Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Мне вообще не нравится, что лента на одной отметке сразу же рядом с погребом на более низкой отметке.
    Положить плиты так, чтобы они лежали параллельно это перемычке. В месте лаза в погреб положить вдоль плит швеллеры и сделать монолитные участки, оставляя проем для лаза.
    большой там пролет? Не разобрать в масштабе.
    И какова ширина погреба?
  2. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Пролет 6 метров (по осям).
    Ширина погреба 5450
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да не. погреб только 5,5, а еще слева и справа от него сколько?
    @Gendalfn, высоту сечения балочки лучше не делать менее 1/10 пролета. Это если все-таки перемычку делать будете
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я сам так сделал, только где погреб углубил ленту еще на 40 см глубже https://www.forumhouse.ru/threads/190476/ (с 15 страницы начал) пока не жалею. Смотря какие грунты и вода у вас. Если позволяют то почему бы и нет.
  5. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так сколько суммарно?) если плиты класть перпендикулярно погребу, с каким пролетом они будут лежать?
  7. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Немного ввел в заблуждение с 5,5
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    План видоизменился. Кусок стенки продольной исчез. Ширина погреба уже 2,43 неожиданно, а не 5450.
  9. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Это вид сверху вместе с плитами, как их размещение планируется при наличии перемычки.
    Archi пока для меня непонятно рисует объекты "на одном этаже", при условии, что часть переходит в основание другого. Вот перемычку слитно видно только на 1-ом этаже..., но не на -1-ом
    По поводу
    приношу извинения, реально напутал.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Так завтра будем думать. сегодня спать пора.
    Если забуду, стучите в личку или апайте тут.
  11. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    В принципе мне нравится вариант с двумя швеллерами и заливка монолита на том пролете, где у нас образуется лаз, причем лаз тоже оформить швеллерами (сварка, как вариант). Все остальные участки закрыть плитами, пока не решил каким (ПК, ПБ или ПНО).
    Таким образом мы получим, что вектор (45гр.) нигде не пересекается с подпольем, так как проходит ниже уровня пола подполья.
    Rolandspb, Большое спасибо!
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Смотрите только, чтобы плиты в промежутке не легли на стенки подпола.
  13. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Ни в коем случае... Подполье либо будет изолированным полностью, либо "крыша" в виде перекрытий. Стенки подпола в любом случае на 45 см ниже (т.е. по уровню земли).
  14. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Можно. Два года погребу - полет нормальный! Только свой бункер я откопал глубиной 2.4 м. Благо грунтовые воды позволяют. Только та стена, что граничит с улицей, дополнительно утеплена с внутренней стороны, и обложена кирпичем. Толщины 40 см маловато будет.
  15. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Благодарю за участие Еще волнует вопрос - как в будущем быть с полами? Предполагаются полы по грунту не связанные с фундаментом, а этот квадрат будет перекрытием погреба - то есть связан с фундаментом...Не будет ли в дальнейшем пол ломать?
