Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Возьмете в аренду вибро плиту, вибро ногу и подготовите грунт. Думаю после вибротрамбовки уже ничего не осядет.
  2. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    Добрый день! Заранее спасибо тем, кто не пожалеет времени, прочитает всё и поможет принять решение.
    Подскажите, покритикуйте, посоветуйте.
    Строим дом. Сделали фундамент (ТИСЭ). Хочу в периметре дома сделать погреб (подпол, подвал).
    Планируемое расположение погреба отмечено красным на плане. Планируемые размеры 2.8*6.8 Т. е. получается отступаю от фундамента по 1,35 м слева\права и не менее 1,5 м сверху\снизу. Заглублять буду не более чем на 1,7 (столбы фундамента глубиной 1.8 м, т. е. не ниже их) + продух под ростверком+ростверк 0,4 м. итого ≈ 2.2 м высота погреба.
    Грунт у нас - песок, с тонкими прослойками глины. УГВ - 4 метра, по колодцам в округе.
    Собственно хочу, вырыть котлован, прямо на песок положить три ряда ПОЛНОтелых пескоцементных блоков (возможно 1 ряд заглубить ниже уровня пола), остальные ряды выложить ПУСТОтелыми блоками, пол хочу в погребе оставить земляной. Свод делать не планирую, т. к. перекрытия будут бетонные плиты, а стены погреба выведу до них, зазор можно забить монтажной пеной. Размеры блоков: 0,2*0,2*0,4
    Ну и собственно вопросы:
    1. Какую выбрать длинну погреба? Хочется по максимуму, метров 7. НО...
    2. ...Можно ли делать такие длинные стены? Что можно/нужно предпринять для обеспечения их устойчивости?
    3. Можно ли класть полнотелые фундаментные блоки прям на утрамбованный, плотный песок\суглинок, не заливая под них бетонную ленту?
    4. Можно ли использовать пустотелые блоки, начиная с 4 ряда снизу.
    5. Можно ли не делать ГИ при таких грунте, УГВ и таком отступе внутрь периметра дома.
    6. Хочу перед кладкой стороны блоков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать мастикой, есть ли смысл?
    7. Подскажите исходя из плана, где организовать лаз в погреб, я планирую под лестницей.
    8. Как организовать лаз, если перекрытия - пустотные плиты? Они бывают с люками?
    9. Можно ли успеть сделать стены погреба в этом сезоне, и оставить зимовать их накрыв досками и ещё чем-нибудь?
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Здравствуйте! Мне думается Вам не обойтись без участка монолитного. Вот красным выделил. Лаз в погреб.JPG
  4. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Купил участок с погребом в подвале под домом. 2 года назад дом этот снес к едрени матрене. Гниет дом, пол кончился, потом стены приказали долго жить. Погреб нужно стоить отдельно и по дальше от дома. Беда это. Грибы растут очень быстро. И ни чего с ними не сделать.
  5. marianovith
    marianovith
    marianovith
    Здравствуйте! У меня погреб под домом, и никаких проблем нет. И грунт - песок. От ближайшей внешней стены - 2 метра. Фундамент ленточный. Теперь по Вашим вопросам - чем длиннее стена - тем больше вероятности появления трещин, если не хотите заливать ленточку (что желательно) - армируйте швы прутками (Д-8) по нижним рядам, а верхние - сеткой. Гидроизоляция нужна, хоть минимальная. Плит перекрытия с люками не бывает, Вам нужно будет кусок перекрытия заливать монолитом (об этом есть отдельные темы). И я бы не торопился всё это делать сейчас, подождал бы до весны. Но решать Вам.
    Удачи!
  6. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    Спасибо за ответ. А что вас смущает в кладке перед зимой? зато весной не надо тратить время на это.
  7. marianovith
    marianovith
    marianovith
    Да ничего не смущает, минуса ещё нет. Просто каждый живет со своей скоростью. Я вот не люблю авралить, потом всё это укрывать... Да, ещё хотел про земляной пол (песчаный), опыт показал - всё очень удобно, но грязь в дом вносится. Я застелил каменными плитами с большими швами - красиво и практично.
  8. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    @marianovith, вот и я хочу плиткой тротуарной его потом выложить.
  9. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    @marianovith, а фото вашего погреба нет случайно? очень интересно. А свод есть у вас? или стены примыкают к перекрытию?
  10. marianovith
    marianovith
    marianovith
    Под рукой фото нет. Перекрытие заливал по профнастилу С-75 с армированием (это отдельный разговор, честно говоря - теперь жалею, нужно было плитами), т. ч. сначала были стены, а на них лёг профнастил.
  11. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    @marianovith, Не понял немного. Погреб перекрыт отдельно+перекрытия первого этажа? Или как?
  12. marianovith
    marianovith
    marianovith
    Перекрытие общее на весь этаж. Стены погреба поднимались в уровень с цоколем. На это всё настилались листы профнастила. При таком способе - чем больше подпорных стен, тем лучше.
  13. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Не соглашусь с Вами, стены погреба и цоколя живут каждые своей жизнью и перекрывать их одним перекрытием рискованно. "Подпорная" стена это несколько другое сооружение.
  14. marianovith
    marianovith
    marianovith
    С терминологией не спорю. Про риски понял потом. Ну, вобщем, всё сейчас нормально. Повторюсь - сейчас бы сделал по другому.
  15. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Есть у нас большое желание при строительстве дома погреб сделать под встроенным гаражом (т.е. под домом). Особенно велико это желание у мужа, так как он не совсем понимает, что есть риск "весеннего поплавка" (как я его называю). Когда весной уровень грунтовых вод подойдёт к уровню земли наш погребок легко пробьёт плиту и окажется прямо в гараже. И никакой дренаж тут не поможет.
    Очень меня пугает такая перспектива. :nono:
