Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    @Lesya, Все зависит от ваших грунтов и уровня грунтовых вод, у нас в районе есть гаражи в цокольном этаже, т. е. ниже уровня земли.
  2. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Обеспечьте хорошую гидроизоляцию. Лучше на это сейчас потратиться чем потом додумывать как быть. Мы часто сталкиваемся с такими моментами, когда планировали погреб под один вариант эксплуатации, а потом начинают там планировать отделку вплоть до декоративной, массивом и пр.
  3. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Тоже хотим делать погреб в периметре будущего дома, стоящего на ТИСЭ, так есть ли какое-то минимальное расстояние которое нужно отступать от стен?
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не должно быть пустот в зоне опирания фундамента (45 градусов от вертикали от подошвы фундамента вниз).
    При свайном фундаменте, нужно дополнительно учесть боковые нагрузки на сваи (снаружи грунт, а внутри пустота - сваи будет гнуть. Особенно силами морозного пучения. Нужно учитывать давление грунта на стены погреба, и при правильной обратной засыпке (в идеале - вынутым грунтом, с уплотнением и соблюдением слоёв, как было, но хотябы песком, с послойным уплотнением), изгибающих усилий на сваи удастся практически полностью избежать (за исключением времени проведения работ, но если это не зима и не дождливый сезон, то можно не беспокоиться).
    А вот если погреб будет ниже основания свай, то соблюдение "45º зоны" весьма желательно.
    Например, при глубине основания сваи 1,5 м, и глубине котлована под погреб 2,5 метра, от подошвы сваи нужно отступить минимум на 1 метр, при диаметре расширения сваи 0,5 м, от оси сваи на 1.25 метра.
  5. serj501
    serj501
    serj501
    Доброе время суток всем! вчера перелопатив эту ветку форума, пересмотрел постройку погреба. хотелось бы узнать ваше мнение как лучше сделать
    И так дано: фундамент дома 11х8.4 (по короткой стороне дом делиться пополам перегородкой) монолитный бетон 4 нитки армировки, 1м в земле, 0.5м над землей цоколь. Грунт: суглинки или глина. УГВ метров 6 до воды. Расположение погреба привязывается к входу (не охота делать люк) а полноценную дверь можно расположить только под лестницей на 2й этаж. Для получения высоты погреба 2-2.2м Придётся капать ниже фундамента что как я понял не желательно или отступать от фундамента. Подумав накидал на бумаге такой план (постарался выдержать угол45 от подошвы фундамента)
    Хочу услышать выше мнения ,"будет с стоять или рухнет" ну и желательны доводы.
  6. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    А у меня будет такой погреб. 2 стены уже готовы (это ленточный фундамент). Нужно только будет углубиться ещё на 30 см. погреб.jpg
  7. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Сейчас на стадии выбора, есть яма 2х2.2х1.7
    в ленте под будущей кухней.
    залить плиту 1м3 бетона 1500 за цемент (песок с гравием есть не считаю)+ 4000работа (узбеки)+арматура 1200
    стены если заливаем 3.5м3 5000цемент+ 9000работа+2000р опалубка+арматура 4800+
    пескобетонные блоки 7000р+3200 работа+1000 цемент
    итого монолитный: 6700+20800
    на блоках 6700+11200
  8. 5851077
    5851077
    Здравствуйте всем! А как вы собрались углублять? Подкапывать ленточный фундамент? Просто у меня сейчас тоже вроде этого варианта напрашивается погреб.
    Планируется построить гараж и хоз блок на мелкозаглубленном фундаменте, а погреб с кессоном в одном флаконе, планировался внутри фундамента с отступом 1-1,2 м. А сейчас обнаружил что труба выходит очень близко к будущему фундаменту мзф, напрашивается две стены погреба сделать из фундамента с заглублением 2-2,5 метра остальные 2 из кирпича или тоже из бетона. И остальной фундамент под постройку сделать фундамент мелкого заглубления, можно так делать или нет?
  9. Genrih
    Genrih
    Genrih
    Начинаю строить дом и тоже возникла проблема с погребом внутри МЗФ. Хотел сделать под кухней с входом из топочной. Кухня по осям 8х3.5м. Если отступать по 0.5 метра, то есть опасность осыпания, а если больше, тем более с учётом гидроизоляции и обкладывания кирпичом, то будет очень узкий. Тем более, строители сказали, что его стены поведёт и завалит. А сделать в этом месте фундамент двухметровой глубины, даже немного укоротив, сумма увеличивается очень сильно, не потяну. Остаётся надеяться, что когда соберусь строить гараж с хозблоком, тогда и обустрою погреб в нём.
  10. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    У меня не МЗФ 1,2 метра в земле и 0,6 над землей. Ни чего подкапывать не буду под фундаментом, просто углублюсь на 30 см по периметру и залью ленту вплотную к фундаменту
  11. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Планируется лента 1.50 в землю + 20 см будет трамбованный песок.
    Насколько можно сделать заглубление погреба?
    Можно ли копать погреб прям по ленте? Или нужно обязательно от нее отступать?
  12. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    А что не имеет смысл то? Что земле то пустовать? У вас грунтовые вода 6 м. А у меня 1,5. до сих пор капает с дренажа. Прокопал дренаж в прошлом году метроа 60 к оврагу, не ради будущего погреба под домом конечно. Вот в этом году собираюсь прорыть вручную погреб, подвал, что получится пока не знаю, внутри дома. Отходить от фундамента 1 метр, что то многовато. Отойду наверное см 70. А к внутренней фундаментной перемычке подойду почти впритык см 30. Все залью бетоном. А то, что крышу утеплить капитально - это мысль. Переживаю, мы легких путей не ищем - в построенном, еще не запущенном, доме, начинаю рыть еще одно помещение.
  13. w77ww
    w77ww
    w77ww
    В этом не успею, но на следующий год запланировал перестроить беседку плюс печной комплекс.
    Не смог найти информации по строительству погреба под беседкой. Смысл даже не в экономии места а в эффективности, пришла мысль в беседке сделать вход-спуск в погреб, а помещение погреба под беседкой, где обеденная и зона отдыха.
    Может есть опыт по устройству подобного, больше волнует обустройство фундамента под печным комплексом и связью с погребом, на сколько подружатся тяжеловес с соседом.
    Беседка планируется подобного плана.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Правила аналогичные построению погреба под домом.
    Под такой комплекс над погребом, надо квалифицированный расчёт несущей способности бетонной плиты.
  15. w77ww
    w77ww
    w77ww
    Разве важен расчет над погребом? Полагал залить стяжку сверху по всей площади. Больше интереса к подвальным стенам, на них же пойдет вся нагрузка от тяжести печного комплекса, т. е боковое напряжение, верхняя она как бы для дополнительной жесткости коробки или ошибаюсь.
