Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Татьянатоб, внутри помещений нельзя утеплять ни ППСом, ни ЭППСом. Можно только в том случае, если они будут закрыты бетоном или штукатуркой.
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @max68.2011, вы про пожароопасность или токсичность?
    Но мой главный вопрос остался без ответа. Будет ли в таком погребе подходящая температура?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Татьянатоб, утепляйте только со сторон, соприкасающихся с остальным домом (стена и перекрытие) и будет у Вас в районе +5 градусов. :um:
    Можете попробовать сами посчитать :
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы нарисуете - то будет яснее что вы хотите. :)
    На мой взгляд это маловато по глубине. Вам ведь надо не только теплоизолировать ваше овощехранилище, но и получить в нем нужную температуру от земли (условно говоря)..Будет ли на вашей глубине нужная температура ?
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ну вот нарисовала то, что планирую. Левая половина подвала отапливается - там котельная. В правой половине (где погреб), наверное зимой будет минус. Полов там еще нет, просто земля. Можно поэкспериментировать с толщиной утеплителя погреба. пока кажется достаточным 20 см, но вдруг всё промерзнет или наоборот летом будет слишком тепло.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На мой взгляд погреб нужно опустить еще ниже.
    Погреб это такое сооружение- где эксперименты плохо проходят- дорого потом переделывать.
    Эксперимент- это сделал так, потом по другому, потом еще по другому и т д.
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Джипер, какую глубину вы считаете оптимальной в данном конкретном случае?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Никогда там не будет минуса, если не будет поступления с улицы холодного воздуха!
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если я правильно понял по рисунку- вы хотите внутри помещения подвала сделать теплоизоляционную комнату (помещение) для хранения овощей? И еще с дверью. Эта комната немного будет опущена ниже пола подвала.
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Джипер, да, все верно. Опустить хочу для того, чтобы была возможность теплоизолировать погреб от перекрытия подвала. Ну и тут выше писали, что на глубине 1.5-2 метра земля имеет температуру +5 градусов.
    @max68.2011, можно оставить в этой половине повала приоткрытые окна или продухи, тогда будет минус. А если закрывать, то какая будет температура? Не +10 же?... наверное максимум +5. Ну и в самом подполе сделать вентиляцию.
    А если все же сделать 2 стены погреба, а 2 другие стены - фундамент подвала, т. е. второй мой вариант. Тогда наверное эти 2 внешние стены будут промерзать?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Думаю глубже- конечно всё от глубины промерзания зависит и строения сверху. Но тем не менее поступающая температура от земли должна поступить в погреб и там сохраниться. Если в полностью заглубленном под землю погребе и с люком эта система очень сильно постоянна и инертна- то у вас (то что вы хотите сделать) всё на верху (с нестабильной температурой- открыли закрыли окна или продухи) и с дверью (насколько она хорошо сохраняет тепло? да и площадь открывания большая)- это всё не способствует нужному климату для хранения.
    Лучше опустить ниже (лично мое мнение)- хотя бы на половину высоты вашего погреба и сделать люк. Теплоизоляция нужна.
    С фундаментом не соединять.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Татьянатоб, постройте дом полностью, как планировали, утеплите правильно цоколь и отмостку, и посмотрите какая будет температура. :um: Заглубиться и сделать дополнительные стены для погреба всегда успеете!
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Так мы уже полгода живем :) отмостку уже сделали, без утепления. Лента утеплена 5 см ЭППС, кирпичный цоколь без утепления.
    @Джипер, есть еще 2 варианта: под холодной верандой и просто на участке закопаться. В подвале пока проще всего.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь вопросов нет- всё уже отработано по подобным погребам. :)
    Этот случай встречается не часто- особенно в таком варианте как у вас. Я склонен перестраховаться в неотработанном варианте. В принципе вариант не плохой - но всё надо обдумать и продумать, многое учесть.
    Зимой я так понял не жили?
  15. keksa
    keksa
    keksa
    Интересный блок попался в нашем районе. После него цоколь отделывать не нужно.
