Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Прочитал и решил вставить свою историю. Мне тоже пришлось вставить погреб в готовый фундамент и теперь уже второй год проверяю сделанное. Пока все хорошо. Дом кирпичный, с мансардой, размеры! 3х8 (10,5) Подвал мне пришлось делать в процессе после возведения 1-го этажа до его перекрытия. Копал и вытаскивал грунт с помощью крана с тельфером (см. фото)
    Копал поэтапно, каждую сторону погреба отдельно, забивая в землю вертикальные уголки и приваривая к ним горизонтальные уголки, забивая их под брюхо нижнего блока. Вертикальные уголки с заостренными концами забивал через каждых 50 см. По мере откопки к горизонтальным уголкам приваривал откосы, на глубине 2450 приварил еще один горизонтальный уголок с откосом, которые не позволяют вертикальным уголкам заглубляться (см.эскиз). Высота от пола до потолка 2100.
    Делал все очень аккуратно, сразу не откапывая весь грунт под блоками, местами для страховки под блоки до бетонирования устанавливал столбики из кирпича (чем черт не шутит!). После выемки грунта под блоком и установки подпорных уголков - плотно к задней стенке устанавливал лист пеноплекса, который стал опалубкой. Вертикально установил армирующую сетку с выпуском арматуры в сторону пола, установил опалубку с внутр. стороны и заливал подпорные стены самомесным бетоном. Помню, что дополнительно в бетон под брюхо нависающих блоков клал обрезки труб и арматуры. Бетон тщательно укладывал (особенно под брюхо блоков), использовал вибратор, мастерок и маленькую лопату. Таким образом я прошел все 4 подпорные стенки. Потом забетонировал пол, установив армированную сетку и привязываясь к выпускам арматуры с подпорной стенки. Затем привязал сетку к выпуску из пола, установил опалубку и за 3 раза залил стенки 200 мм. Самое легкое было залить потолок. На стенки установил рельсы для мелкоколейки, в пролетах между ними положил профнастил С25 положил арматуру и сетку и залил бетоном с помощью крана и чудо тачки. Без них такую работу невозможно сделать одному. На все работы ушел у меня ровно 1 месяц. Вот такая история. Может кому то тоже пригодится мой простой опыт.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго,
    Ленточный фундамент по сплошному пластовому дренажу из щебня 20 см толщиной. Полы по грунту, общая высота подсыпки 80 см +25 см до чистого пола (утепление и стяжка). Предполагаемый погреб в геометрическом центре дома, максимально удален от внешних стен 4 м и более.
    Итого имею 105 см от чистого пола до дренажа и хочется в хозяйстаенной комнате сделать мини погреб с доступом сверху для хранения закруток.
    Насколько убодно будет пользоваться подобным конструктивом и из чего лучше изготовить при условии что уже все засыпано и утрамбовано.
    Сварной кессон, кирпичная/блочная кладка/ монолит или пластиковая емкость?
  3. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Todosman, мое мнение - если позволяют грунтовые воды то любой из приведенных годится. Для каждого есть свои заморочки -Вам выбирать, что более доступно.
  4. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Здравствуйте. Буду весьма благодарен если кто подскажет,- в каком месте одноэтажного дома делают погреб? В кладовой? на кухне? прихожей? или в другом месте?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть зависимость от фундамента.
    Если первоначально рассчитывать - то где вам удобнее- люди все разные и конфигурация помещений тоже разная.
  6. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Я делаю под кухней. И спуск в него с кухни .
  7. Aborigine_UN
    Aborigine_UN
    Aborigine_UN
    Собираюсь копать подвал 2.5 м глубиной внутри фундамента, делать монолит. Сверху накрою монолитной плитой с арматурой. На какое расстояние надо отступить от мелкозаглубленного фундамента?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подвал или погреб ? Это разные вещи.
    Для погреба это может быть мало.
    Какой грунт? Насколько загрублен? Размеры его?- это влияет на размер погреба.
  9. Aborigine_UN
    Aborigine_UN
    Aborigine_UN
    Грунт - тяжелый чернозем, суглинки начинаются на 80-100 см, глина на 1.2-1.5 м. Фундамент заглублен на 30 см, с подушкой, над землей - на 20 см, Фундамент 5.2 на 4.2, армирован. Грунт не пучит. От внутреннего периметра рассчитываю отступить на 40 см, - заглубиться на 2.5 м. Фундамент осел после заливки на 2-2.5 см через 3 мес. И по верху залить плиту с люком.
    Подвал предполагается под всем домом внутри фундамента.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот человек делал что-то похожее. https://www.forumhouse.ru/threads/333592/
  11. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Aborigine_UN, главное чтобы плита не была связана с лентой фундамента...
  12. Aborigine_UN
    Aborigine_UN
    Aborigine_UN
    Вот так предполагаю.
    Оставляю зазоры с учетом неравномерности осадки. Между фундаментом, чашей подвала и плитой перекрытия. Участок плоский, грунтовые воды отсутствуют.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы отступить больше.
    Нарисуйте себе (и нам) в масштабе, с размерами, как это будет выглядеть. Ведь у вас еще наклонная лестница займет место.
  14. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Да, 40 см, маловато. Я отошел на 70, побоялся. Хотя фундамент загублен на 120 см. Выкопал 2,5 м. Выложил кирпичом. Сил в том году хватило выкопать только под будущей кухней. Намерен выкопать под всем домом. Дом 8*9.
  15. Aborigine_UN
    Aborigine_UN
    Aborigine_UN
    Сложно получится в рисунке, доступ в подвал через: 1) веранду, 2) гараж, 3) подземную теплицу.
    Придется под фундаментом дома арку делать. Ну и в подвале будет морозильная камера до -20С, кубов на 10. Мне нужен был общий совет.
