Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь главное не ошибиться. Высота погреба в "чистоте"- например 2 м. + толщина пола (подушка плюс заливка)+ толщина перекрытия погреба+ теплоизоляция над перекрытием погреба (60,70,80 см)= глубина ямы.
    На каждый лучше. И связать по периметру.
    Дальше не очень ясно что вы хотите.
    Да - пустоты засыпанные грунтом не обладают большой прочностью. Насколько вы затрамбуете его?
    Если средства позволяют может из бетона залить погреб вместе с ямой?
  2. Лето26
    Лето26
    Лето26
    @Джипер, спасибо за активность в решении данного вопроса. Первый план был такой (залить все одним разом), но по стоимости было в полтора раза дороже. Буду думать и считать еще.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. Лето26
    Лето26
    Лето26
    @Джипер спасибо. Смотрел это пару часов назад - красивенько и криативненько, но не для моего случая. Как определюсь с вариантом исполнения сообщу.
  5. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Добрый день. Сейчас планировал устройство смотровой ямы и погреба в гараже строящегося дома. На данный момент залит только фундамент. Грунт пески средние и мелкие, УГВ 4 м. Планировал отрыть экскаватором по черновому, потом доработать вручную. Уложить рулонную гидроизоляцию, залить черновой пол. Установить опалубку, проармировать сеткой 250Х250 сечением 8 диаметра и потом сразу залить из миксера. Проблема только в том, хватит ли отступа от боковых стенок. Посмотрите пожалуйста, чертеж фундамента и то что начертил в плане погреба прилагаю (размеры гаража внутренние). Какие ошибки и как лучше сделать. Спасибо.
  6. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Здравсвуйте.
    Хотел бы обсудить решение погреба под УШП и домом из газоблока в 2 этажа:
    - высота потолков погреба 2м
    - материал погреба - монолит
    - гидроизоляция наружняя с наплавлением на ЦСП
    - сверху под фундаментом (по всему его периметру) утрамбованный песок 0,7-1м
    - в дополнительном помещении (верхняя часть рисунка) - скважина и система водоотчистки
    - на перпендикулярные стены к основным стенам планирую опирать полки
    - грунты глинистые
    Т. к. рисовал сам и без расчетов, хотел бы получить рекомендации.
    Вопросы:
    - достаточно ли будет толщины стен в 150мм, что бы держать нагрузку сверху?
    - какое армирование стен рекомендуете?
    - данное решение может обойтись без использования колонн?
    - потребуется ли дополнительное укрепление стен лестничного марша?
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    id281845810. Размеры на чертежах почти не видны. Заглубляться ниже подошвы ф-та не рекомендуется. В крайнем случае заглубление и, следовательно, отступ определяется линией проведенной от подошвы ф-та в 30гр. от горизонта (встречал 45гр).
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проекцию по высотам покажите. А то у вас больше подвальное помещение.
    Это лучше спросить в разделе " Фундаменты". https://www.forumhouse.ru/forums/25/
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Подскажите пожалуйста как правильно (отступ от стен) копать подвал в уже построенном доме сейчас подпол высотой метр хочется углубится еще на 1.5 м (погреб-хранилище банок)
    и из какого материала какая толщина должна быть !
    дом каркасник уже стоит лента "фундамента" прямо на земле
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А как в нем?
    На каком расстоянии от фундамента?
    Какой у вас грунт? И размер дома. И на какой глубине у вас грунтовые воды?
    Лучше углубиться еще немного- что-бы по глубине получился полноценный погреб.
    Материал может быть разный- кирпич, бетон, блоки.
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    незаселен пока
    весь дом поднят на метр от земли
    суглинок. 7х9. 5м от поверхности зеркало в скважине.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть вы хотите выкопать погреб всего лишь 1,5 м от уровня земли в глубину? Для полноценного погреба это мало.
    Какого размера вы хотите сделать погреб?
    Очень хорошо изобразить план дома- так как погреб многие делают под определенными помещениями. Что соответственно сказывается на расположении погреба относительно ленты.
    И решить будете ли вы делать полноценный погреб- или так его подобие с глубиной 1,5 м?
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Джипер, с размерами не определился интересуют именно технические возможности (сколько отступать от стен? из чего делать стены ? и как проще в таких стесненных условиях?)
    а там и решу с размерами
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Техническая возможность есть такое сделать. У нас были темы - люди делали. Например https://www.forumhouse.ru/threads/333592/ - посмотрите - там есть про отступ от фундамента.
    Бетон, кирпич, блоки.
    Копать в ручную, технику трудно будет использовать.
    Обычно начинают с размеров и расположения- так как это имеет большое значение.
  15. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Там под полом стойки! остается по 3.5 метра и в длину тоже так же
