Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ирония, не понятна ...
    Стар/спецы => Большой строительный стаж - выш./строй/образование, практический опыт и наблюдения.
    Да и строить отдельный погреб - практичней (дешевле), чем обустройство подвала в доме, если конечно подвал - не первичен в жизни :)]
  2. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Мое мнение изначально такое же было - но - в результате дискуссий с родственниками решили все таки внутри . Мотивировали тем что внутри удобнее ( вроде не выходя из дома ) На мой взгляд ничего страшного нет в том чтобы раз 20 за зиму сходить в погреб рядом с домом .
    Но - сейчас уже поздно что то менять . Котлован под погреб выкопан, нижняя плита отлита .
    2 ovbelyaev
    Спасибо за совет, так и сделаю .
    Стены будут тоже монолитные железобетонные .
    Внутри пока отделку пока делать не буду. Если не хватит наружной гидроизоляции - на следующий сезон какой нибудь водостопной штукатуркой пройду.
  3. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    За прошедшие выходные залили первые 50 см стен погреба.
    В субботу месили и заливали бетон (около 2 с половиной тонн - вручную, вдвоем) - умаялись страшно, наутро еле встали.
    В воскресенье - снимали опалубку и промазывали снаружи гидроизоляцией. История и результат - смотрите на фото.
  4. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    ОДНАКО.
    Вы дом собираетесь строить?
    Я в смысле того, что за дом? какой фундамент для него?
    Чтоб так не получилось, что "раскурочив" материковые пласты под погреб, потом не будет устойчивой платформы для посадки САМОГО ДОМА...
    Обратную засыпку делайте с трамбовкой и поливкой (максимально уплотнить грунт!)
    И еще будет проблема по увязке пола подвала со стенами погреба. Ее ТОЧНО не нужно будет делать жесткой, потому что у дома и подвала разные подвижки будут и все ваши жесткие связи порвет к ... матери...
    А вот если не делать жесткое соединение, то как тогда решить вопрос с гидроизоляцией пола подвала (если таковой будет) или цоколя? Поверхностные воды будут просачиваться под пол цоколя, затем капиллярный подъем, потом просачивание на пол, потом стекание в погреб.
    И с вентиляцией продумайте хорошенько - нужно вывести два вентканала - подающий и выводящий, при этом желательно, чтобы ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ участки были минимальными (потеряете в несколько раз по тяге...)
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Мой будущий дом сейчас в процессе подготовки к продаже (мне:)). Грунтовые условия - такие же: супесь на всю достижимую глубину, у дома даже нет отмостки, а уровень грунта у дома ниже остального участка. В подполье выкопана яма глубиной 2 м, укреплена досками. Так вот, в яме - сухо! Нет ни следа от каких-нибудь вод. Зря вы все это...
  6. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Фундамент будет - мелко заглубленная лента 50*80 сверху стянутая армированной 15 см монолитной плитой. Про трамбовку и проливку полностью согласен. буду делать обратную засыпку послойно, каждые см 15-20 трамбовать с проливкой.
    Связывать погреб с фундаментом не планирую, и с Вами согласен - либо покорежит фундамент либо порвет связи.
    А вот как увязан вопрос этих жестких связей и гидроизоляции - немного не понял. Насколько я представлял, наличие либо отсутствие связи с фундаментом никак на гидроизоляцию не влияет.
    И как вода проникнет в погреб ? Так как я нарисовал ? Если это то что вы имели ввиду то позвольте с вами не согласиться. Не пойдет так вода
    В крайнем случае можно пролить гудроном или битумом, создать гидрофобизированнвый слой на месте предполагаемого капиллярного подьема.
    По поводу вентиляции - спасибо, напомнили ! чуть было не забыл нижнее отверстие.
    P. S. Если вент выводы наружу делать не горизонтальными а наклонными - это спасет ситуацию ?
  7. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Знаете может вы и правы, уже наблюдаю за срезом котлована и после ливней и в сухую погоду . Но ! ведро битумной мастики стоит около 500 рублей, лучше я их сейчас переплачу, чем потом буду жалеть .
  8. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    НЕТ жесткой связи - нет замкнутого контура гидроизоляции...
    Не совсем уверен, что удастся создать гидрофобизированнвый слой в месте с разной подвижностью слоев... но если получится, то это будет хорошо...
    В крайнем случае я подумал, что место вокруг верха погреба всегда будет вам доступно для осмотра и если будет необходимо, то можно будет что-то предпринять... Дай-то Бог!
    А по поводу вентиляции - НЕ нужно пробивать внизу дырок никаких - нарушите гидроизоляцию (если все-таки собираетесь ее делать). Просто выведите из погреба ДВЕ трубы, но одна должна начинаться на 10-15 см от пола, а вторая - на 20-30 см от потолка... ну и выпуски соответствующие для создания тяги...
  9. cyberman
    cyberman
    cyberman
    Пенза
    А если делать такой погреб но не по центру "половинки" а вплотную примыкающим к одной или нескольким стенам, т.е. фундамент - это и есть стены (или хотя бы одна стена) погреба - это очень плохо?
  10. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Да ради Бога, если по уму строить, да еще своими руками:)
    Мне так пришлось 3 гаража строить. 3 стены гаражей опирались на фундамент, общий с погребом. Еще один гараж, под которым во всю площадь находится погреб стоит о сих пор и в ус не дует.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Когда будете копать - будьте готовы к тому, что грунт начнет осыпаться. Подумайте о внешней опалубке. Ну и гидроизоляция само собой. Если фундамент уже залит, то отступить от него все таки необходимо. Я в качестве наружной опалубки использовал шифер б/у, а в качестве гидроизоляции полиэтиленовую армированную пленку (Просто ничего другого у нас в магазинах нет).
  12. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Уважаемые форумчане, я залился наконец-то.
    2 недели отпуска, 2 такжика, 2 руки, 3 миксера бетона и 1 голова.
    Фотоотчет можно посмотреть по адресу: fotki. yandex. ru/users/im-maxim/album/35449/.
    Вот кстати вопрос.
    Сейчас фундамент находится вот в таком состоянии (смотрите фото)
    После снятия опалубки планируеся засыпать все внутри песком и сверху залить
    плиту.
    Вопрос - как крепить опалубку для этой плиты (высота около 15 см) к ленте?
    Заранее спасибо за ответы.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это, видимо, не погреб, а подпол или подвал. Я тоже начал копать такой внутри ростверка, но у меня там будет водозабор, вывод канализации и котельная. Вот тока с грунтом у меня не так все одназначно, бут с глиной, приходиться все делать с отбойнвм молотком.
    Я буду бетонировать плиту, потом закрою грунтовые стены ПЭ пленкой в два слоя, стыки промажу мастикой. Выставлю внутреннею опалубку и забетонирую.
    Глубина в земле будет 1,2-1,4 м, грунтовые ниже 2 м.
  14. OGA
    OGA
    OGA
    Вопрос - как крепить опалубку для этой плиты ( высота около 15 см) к ленте?
    Думаю что Вы найдете ответ в этом форуме в теме "строю дом он-лайн"
  15. Mr-1-markel
    Mr-1-markel
    Mr-1-markel
    Гость
    Всем привет. Я тоже строю погреб в доме. Размеры (H-L-B) 2.2Х4Х2м., планирую залить бутбетоном, потолок сделать монолитом, разложить трубы d50 промежутком 50 см, положить гидроизоляцию и засыпать глиной., вот так как-то, подскажите если что не так. Толком про потолок никто не пишет.
