Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Небольшой? Почти 12-ть метров в длину.
    Это не очень хорошо. Лучше погреб отдельно, фундамент отдельно. Да и по глубине есть вопросы и по перекрытию, и по длине и по фундаменту (но это в раздел фундаменты).
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Natura. Самый главный недостаток, на мой взгляд, такой конструкции это опирание ф-та и подвала на разной глубине и, следовательно, сопряжение ф-та и стен подвала по типу ступенька.
    У Вас, кстати, фасадные (нижняя и верхняя стены ф-та по рис.) без заглубления? Ростверк, что ли?
    У меня ф-т под всем домом на одной глубине 60см и только в части подвала переход на глубину 75 см.
    Второй недостаток
    Третий недостаток, а точнее очень большая трудность - выполнение самой ГИ.
    Требуется невероятная аккуратность и терпение. Небольшой промах и вода в подвале.
    Желтым в подвале это утеплитель? От чего "отгораживаетесь"?
    Желтым показана вторая бетонная стенка? Серым первая. Между ними ГИ?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Именно так.
    Не понял про ступеньку, что в этом плохого?
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Natura. Плохого в ступеньке нет, если все сделать как надо.
    Несущая способность грунта на разной глубине разная, поэтому есть риск, что ф-т треснет в месте перехода с одной глубины на другую. Но, мне кажется, разница в нес. способности очень мала, этим можно пренебречь.
    Главное, чтобы каждая ступень, т. е. весь ступенчатый ф-т опирался на материковый грунт.
    По Вашему чертежу не все понятно: ф-т только под боковыми стенами, а под фасадными нет?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Это разрез. Фундамент со всех четырёх сторон 1.05 - там где погреб - глубже.
    Что скажите по гидроизоляции между двумя слоями бетона - есть подвохи?
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Подвохов нет. У меня сделано так: снаружи стенка в четверть кирпича, оштукатуренная, далее рулонная ГИ, далее жб стены.
    Очень большая трудность в выполнении ГИ в местах стыка пол - стена, и особенно пол - угол стен.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Клим05, а что есть по углам проштробить небольшие канавки, чтобы обеспечить место для гидроизоляции в этих сложных местах?
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Natura. Стык пола и стен выполняется закруглением (т. н. выкружка) с определенным радиусом.
    В одной тех. карте по ремонту ГИ подвала многоэтажки нашел цифру 15...20 см, встречалась 10 см, я сделал 7 см. Чем больше радиус тем лучше для ГИ.
    Я делал так:
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А что там фиолетовым цветом отмечено?
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Natura. Тот же бетон (цпс), только при заливке формируется плавный переход.
  11. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Прошу совета
    Имеется старинная постройка. Так называемая клеть. Изначально холодное помещение (теперь жилое), под которым был погреб. Именно погреб.
    Примечание: Подпольем считаю углубление под полом отапливаемого дома. В подполье значительно теплее. В погребе же, картошка может долежать до конца лета и не начать прорастать.
    Так вот хочу восстановить погреб, в котором картошка бы зимой не замерзла.
    Стены существующего погреба были сложены из бутового камня на сухо. Со временем их внизу выперло и деревянное перекрытие со слоем утепляющего грунта сгнило и провалилось.
    Решено было убрать камень и сделать бетонный погреб. При попытке выемки камня, стенки котлована начали осыпаться. Что может привести к обрушению самого фундамента клети. (Он тоже сложен из бута на цементном растворе, толщина около 25-30 см, не заглубленный. Грунт малопучнистый. Грунтовые воды глубоко).
    Теперь ввиду опасности заглубления, хочу сделать погреб на половину заглубленный в грунт. Верхнюю часть утеплить слоем пенопласта, может быть частично обсыпать грунтом.
    Вопрос - На сколько вероятно промерзание данной конструкции. Нужно ли верхнее бетонное перекрытие данной конструкции? Может быть достаточно легкого утепленного перекрытия?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть вы хотите сделать на половину заглубленный погреб в жилом помещении?
    То есть отапливаемом.
    Тогда ваш вопрос-
    :faq: Или жилое не отапливаемое?
    Если у вас погреб на половину заглублен- а на половину нет- как это будет выглядеть в жилом помещении?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Не проще после заливки добавить? Всё равно потом ГИ и новый бетон?
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Спасибо за то, что откликнулись!
    Согласен, я не корректно написал.
    Над неотапливаемым не утепленным цоколем, в котором будет находится частично заглубленный погреб, находится жилое теплое помещение с утепленным полом. Т. е. находящееся сверху помещение греть цокольную часть не будет.
    Вход в погреб с улицы - сначала дверь входа в цоколь, ступеньки вниз - дверь входа в погреб
    Мало того, сейчас помещение над погребом пока вообще не отапливается (отопление на перспективу).
    От перекрытия погреба до пола первого этажа около 80 см.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно - изобразите это рисунком. Можно от руки нарисовать, сфотографировать и выложить как файл. Так будет яснее, понятнее. И обязательно уровень земли обозначьте.
    Любое строение начинается на бумаге и размеров (в масштабе). Иногда так выясняются " косяки" и просчеты.
    Идея вполне жизнеспособная. Что-то подобное у нас в разделе встречалось (только не ищите полную идентичность). Конечно нужна хорошая теплоизоляция и будет работать не столь эффективно как подземный погреб.
