Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @bgd, Спасибо, так намного яснее. Утепления 50 мм ЭППСа мало. И продлите его ниже уровня земли- хотя бы на половину заглубления погреба. И нужна еще одна дверь.
    Самое слабое по теплоизоляции в погребах это двери или люки. Поэтому ставим две двери.
  3. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Думаете уличной двери (как второй) в цоколе не достаточно будет?
    На входе в погреб одна дверь открывается вовнутрь, а вторую тогда куда приладить?
    Может быть в сам погреб одну дверь сделать, но толстую - 100 мм ППС заложить?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я поставил бы две. У вас и так погреб полузаглубленный.
    Может какой тамбурок рассмотреть?
    Можно и так- главное что- бы через конструкцию двери (не через полотно) температура не проходила (не уходила).
    Если что, в ходе эксплуатации, придется потом добавить вторую.
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Может быть тогда как вариант, помимо двери, которая вовнутрь погреба будет открываться, еще люк сделать, разборный из двух легких половинок.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересная конструкция. Только насколько удобно им пользоваться?
    Можно это (или что-то подобное) предусмотреть на будующее.
    А почему во внутрь? Чаще делают наружу.
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Говорим про дверь в погреб, а не в цоколь.
    Так видно же на рисунке - ступеньки вниз и дверь. Как ее наружу сделаешь? Там площадка перед дверью совсем маленькая получается (видно на чертеже).
    По другому только если ступеньки совсем убрать и расширить площадку перед проемом погреба.
    А дверь в цоколь - тоже во внутрь открывается, исторически, так сделано было.
    Иначе если снегом заметет, можно не попасть туда снаружи.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Про дверь в погреб. Дверь в погреб открывается во внутрь.
    Раз нет возможности - значит нет. :)
    Двери во внутрь и наружу конечно отличаются по теплоизоляции.
    Это да. Хотя я встречал и открывающиеся наружу, в полузаглубленных погребах- делали это специально, притом в красноярском крае (зимы там приличные). Частенько приходилось откапывать.
  9. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Не встречал наружу. Как то не попадались такие.
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Сколько видел в фильмах наружные погреба, типа землянки, так там все понятно. Дверь открывалась наружу и делалась чуть с наклоном в сторону погреба. Таким образом ее не надо было ничем подпирать, была всегда закрыта за счет собственного веса.
    Но такие погреба все-таки характерны для южных районов, там снега мало, откапывать дверь не приходится (да и вероятность замерзания погреба меньше).
    Свой погреб почти долил (это про бетонные стены и лестницу). Осталось еще на 20 см поднять стенку и делать перекрытие.
    В результате будет торчать над землей где-то на 60-70 см.
  11. Mihger
    Mihger
    Mihger
    Тверь
    Планируется постройка дома. Газосиликат, обложенный кирпичем, перекрытия цоколь и1эт, - плиты пустотки. Один этаж с мансардой. Периметр 10*10 с перемычкой по середине. Ширина фундамента 50см. До заливки фундамента вырыл подвал 3*4, глубиной 1,5м. от уровня земли. Уложил гидроизоляцию прямо на стены погреба и на пол, проклеил горелкой все нахлесты. На пол залил стяжку 50мм с сеткой 100*100 диаметр 4. установил опалубку, залил бетоном с сеткой 100*100 диам. 4. Толщина стен получилась 150мм. Высота стен на 10см выше земли. Установили опалубку и залили ленточный мелкозагл. фундамент ширина 500мм, высота 800мм. армирован по верху и низу по 3ряда армауры 14мм. Расстояние от стен фундамента до стены погреба по трем сторонам 300мм. Грунт: плодородный слой 300мм, далее песок 400-500мм, потом очень плотная глина. до воды далеко. на участке всегда сухо. Теперь понимаю, что сделал не правильно! Вопрос? Что ждет наше строение (еще не построенное) в будущем после постройки? И нужно ли укрепить стены погреба. И вообще, что теперь делать?
  12. Mihger
    Mihger
    Mihger
    Тверь
    У меня погреб, т. к. он не связан с фундаментом и перекрытием. Беспокоит то, выдержат ли стены моего погреба в дальнейшем и не просядет ли фундамент со временем. Хочется верить в лучшее, но теория говорит, что нужно не менее 20см. железобетона. А у меня еще лента фундамента совсем рядом с погребом и дом будет весом больше 200т. Наверно придется доливать изнутри стены с арматурой еще 20см. с трех сторон относительно фундамента. Хотелось бы услышать мнение знающих в моем вопросе. Потом выложу фото стройки и рисунок.
  13. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Уважаемый dgusepe, а скажите пожалуйста, тема жива? А то хотелось бы пообщаться на эту тему. Мне это очень интересно. Только в моем случаи я бы хотел чуть-чуть изменить "Беседка С печнЫМ комплексОМ + погреб + ХОЗБЛОК
  14. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    dgusepe, К Вам я обратился как к большому начальнику (модератору). А может подскажите, есть ли тема "Беседка С печнЫМ комплексОМ + погреб + ХОЗБЛОК". И еще, а как отслеживать темы где задаешь вопросы (как то подписаться что ли)? Спасибо.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Sergey612, Примерный план строения нарисовали?
