Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  2. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    2012-06-17-226.jpg Вот мой маленький домик с острой крышей
  3. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Тоже хорошей вариант. Он мне даже больше нравится
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По площади новый проект больше дома может получиться. И бюджет не маленький.
  5. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Не не получится, а как вы думаете цена постройки какая
  6. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Уважаемый
    dgusepe, подскажите какой должен быть фундамент для этого комплекса. Как правильно рассчитать? А строить буду на следующий год, сейчас инфу собираю. Москва не сразу строилась. Соберусь морально и финансово и с апреля в бой. Поэтому очень рад любой помощи. Вот и Вам за картинку, (идею) большее спасибо
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Расскажите, к чему в итоге пришли? Как раз такая же ситуация у нас. Не знаю как возвести овощехранилище в подвале с котельной и мастерской по соседству.
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    В итоге решено делать овощехранилище отдельно на участке, над ним будет хозблок.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чаще всего это наиболее правильное решение. :)
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Так то конечно вернее отдельно делать. Но если уличного нет, строить некогда, то ведь возможно сезон или два в цоколе пережить? Утеплить, вентиляцию сделать и переждать.
    Или всё так плохо с погребом в цокольном этаже? :faq:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бывает что всё просто отлично - но если изначально сделано правильно. :)
    Можно с оговорками- найти способ создать и сохранять постоянство нужной температуры круглый год. В том числе и летом охлаждать. :)
    Ведь если не будет нужной температуры (да и влажности) -запасы будут храниться плохо. Это ведь главное. :)
  12. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Прошу прощения что влезаю.
    А подскажите мне пожалуйста по поводу стены сзади комплекса.
    У меня сзади комплекса будет сплошная стена из бревна.
    Может лучше по периметру печи вырезать и проложить блоками?
    Или срезать брёвна и лист минерита сделать?
    Подскажите пожалуйста.
  13. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Ни чего страшного. Если интересно мое мнение, то я считаю стену убирать. А за комплексом сделать стенку или можно вообще не делать. Просто дерево и печь это опасно. Я просто очень боюсь пожаров.
    Видел как горит дом из-за того, что топили камин и треснула кирпичная труба. Сгорело ВСЕ.
    Повторюсь, мое мнение
  14. Bitodin
    Bitodin
    Bitodin
    Здравсвуйте уважаемые форумчане.
    Почитал я эту ветку и не вытерпел написать своё мнение о погребе внутри фундамента отапливаемого дома. И я, не подумав так сделал. 2 на 2, бетонированый, глубокий, приточка, вытяжка - всё как положено, Но... тёплый.
    Ниже +5 температура не опускается, чего только с вентиляцией не делал. Ну зимой, когда минус, ещё как-то охлаждается наружным воздухом. А вот по весне никак уже не охладить. В мае уже вся картошка прорастает - тепло. Вот у родственников: посреди огорода яма овощная сделанная кое-как, под каким-то дощатым сараем для всякого садового инвентаря, стенка в полкирпича, сверху накат из полубревна и полметра грунта. Даже вентиляции никакой нет. Картошка хранится до нового урожая, конечно, не как свежая, но не прорастает!
    Вот и подумываю о другом погребе.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Согласен. У меня такая же проблема. Но считаю коллега, ошибки не в том, что погреб внутри дома. А в том, что стенки погреба тонкие. Не знаю как у вас а у меня из пескобетонных блоков, в полблока. Т. е. толщина стен всего 20 см. И происходит то, что весь холод "уходит" через стены в землю. Т. е. по аналогии с плохо утепленным домом когда тепло уходит на улицу тут то же самое. Только не тепло а холод уходит сквозь стены наружу. Поэтому надо было строить погреб как минимум из кирпича толщиной в кирпич. Но это дорого. Или если делать тонкие стенки (как у меня 20 см) то надо было утеплить пенопластом снаружи. Тогда бы стены не отдавали бы холод в землю. Я сейчас немного доработал трубы вентиляции. Если по результатам грядущей зимы изменений не будет, то думаю обшить погреб изнутри пеноплексом 3см толщиной. Поэтому советую прежде чем рыть новый погреб обшить уже имеющийся изнутри пеноплексом.
