Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Мне нужно именно в раствор добавлять, чтобы он приобрёл водоотталкивающие свойства, тогда имеет смысл заложить такой раствор, как я писал выше.
    Привет! Пенетрон Вам в помощь.
  2. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Эм, а пенетрон можно подмешивать в раствор?
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Честно, сам не использовал, но люди, которым доверяю применяли. Главное, как с любой химией, делать всё по инструкции, соблюдая дозировки.
  4. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Фото в продолжение поста
    IMG_3302.JPG IMG_3303.JPG IMG_3304.JPG IMG_3305.JPG IMG_3306.JPG IMG_3307.JPG IMG_3310.JPG
  5. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Приветствую. Может не актуально уже, но отпишусь из личного опыта. Сырость устранит только вентиляция. Если у Вас по стенам течет, то скорее всего идет подсос каппилярной влаги. Я чем только не пробовал избавляться и Пенетрон и прочее. Добавки эффективны когда есть кратковременное воздействие воды (дожди неделя, таяние снега), если угв высок и постоянно давит, то нужен дренаж ниже дна погреба - очень трудоемко)
    Естественная достаточная вентиляция будет реально работать только в холодное время года. От осени до весны. У меня по крайней мере так. Приток сделан с улицы, труба ПНД 110 выведена (выше уровня снега)
    Вторая - вытяжная над козырьком дома (9 метров). В остальное время поставил два вентилятора канальных - и настало мне счастье. Погреб/подвал был высушен за 2 недели.(После потопа -дожди с улицы). Третий год я с подвалом воюю, сейчас я побеждаю. Посмотрим что осень/весна покажет.
    Пожелаю вам удачи в этой нелегкой борьбе.
  6. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    У меня погреб/подвал как видно из фото: ниже уровня основного фундамента - ленты на 2 м. Заливалось все одновременно стены подвала и лента, все между собой перевязано. Сверху была залита единая плита (крышка) - пол 1 этажа. Да строить так не рекомендуют СНИП. Но я имею подвал/погреб только под 1/4 дома. Экономия на бетоне фундамента очень существенная. Отдельный погреб из жб колец построить выйдет раз 5 дешевле, чем таким способом. Но у меня в моем погребе удобный вход из дома, а также в нем находятся все коммуникации (канализация/ вода). И системы хранения.
    Будет. Снаружи глубокую часть гидроизолируйте в два слоя. У меня так сделано. Работает. Сверху обязательна единая плита
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В погребе водокоммуникации и система хранения? Можно посмотреть фото как это всё там уживается? :)
  8. Ходок
    Ходок
    Ходок
    У меня погреб в гараже. Гараж кирпичный. Потолок гаража тоже утеплил. Но потолок погреба промерзает зимой- на нем изнутри изморозь- иней. Строил его давно. Тогда не было современных утеплителей, только керамзит. Но, видимо, мало засыпал.
    Сейчас утеплил фундамент вокруг гаража пеноплексом 50мм. Должно стать теплее немного. Посмотрю, что будет. А то картошка была сладкая- подмерзала немного.
    Вода подходила весной - заливало полностью погреб. Но я пробурил до песка 8 метров (от пов. земли) 190 мм диаметром и поставил сантех трубу. Вода уходит, но сырость, конечно остается. Пробую сушить вентиляцией. Всю жизнь строю этот погреб. Он превратился в стратегическое средство сохранения. Как и огнестрельное нарезное оружие (шутка). А может и не шутка.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дело не в современных материалах- а в нужной величине теплоизоляции. Например часто выступает слой грунта в качестве теплоизолятора. А по керамзиту действительно может быть недостаточный слой.
    Погреб так сушить не совсем правильно.
    Если больше написать, рассказать, показать про погреб - будет яснее причина. Есть люди которые постоянно качают воду из погреба - но особой сырости там не наблюдается.
    Значит надо просто сделать хорошо- или немного переделать.
  10. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Полки для хранения. Коммуникации не фотографировал. Завтра/послезавтра сниму выложу.
  11. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Как обещал фото.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы не один, Ходок - к Вам еще Бог милостив: вода иногда встречается напорная в песках (а иногда само строение придавливает ее и заставляет к поверхности высачиваться) - и тогда она поднимается в погреба и подвалы в гораздо бОльшем количестве. ;)
  13. tvgen63
    tvgen63
    tvgen63
    У меня фундамент свайноростверковый ростверк над землей глубина свай 2 метра когда строил не задумывался, а сейчас хочу сделать подпол но не полностью под домом, а только в одой из половинок думаю в левой передней части подскажите как? Глубина подпола планирую 1.8 грунт песчаный два метра песка с небольшим кусками глины не знаю как это по научному называется в подполе планирую овощи хранить и скважину под воду она на 5 метрах.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас подпол будет или погреб? Это разные вещи. Так же плохо когда хранилище для овощей обдъединяют со скважиной, насосами и прочим.
  15. tvgen63
    tvgen63
    tvgen63
    У вас подпол будет или погреб? А как отличить погреб от подпола ! ? Я еще в этом не понимаю! подскажите, пожалуйста, как мне решить эту проблему!
