Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. tvgen63
    tvgen63
    tvgen63
    Мне понравилась идея
    Antonio_Kotlas про овощной погреб в каркасном доме, может взять её за основу.
  2. Glebsky
    Glebsky
    Glebsky
    Мы когда строили веранду, то небольшой погреб в ней сделали. Просто, красным кирпичом стенки обложили и всё. Сверху небольшой люк и вокруг бетоном залили.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Песок может осыпаться - это риск и для фундамента.
    Вплотную к сваям копать - риск.
    Под домом скважину делать - также риск, если она будет песочить (можно спровоцировать просадки).
    У него принципиально другие грунты.
  4. tvgen63
    tvgen63
    tvgen63
    Спасибо огромное за совет! Может кто еще подскажет решение проблемы, которую сам себе создал? С уважением, tvgen63
  5. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    [QUOTE="tvgen63, post: 18092117, member: 1914458"]СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТ ! МОЖЕТ КТО ЕЩЕ ПОДСКАЖЕТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОТОРУЮ САМ СЕБЕ СОЗДАЛ! С УВАЖЕНИЕМ tvgen63 ![/QUOTE]
    Если есть опасность осыпания грунта при копке, можно попробовать такой вариант:
    По разметке стен будущего погреба бурить скважины на глубину ниже пола погреба см. на 30.
    Бурить через одну, чтобы стенки скважин не осыпались. Вставить в каждую скважину по 1-й арматурине с выпуском вверху, и залить бетоном. Затем, когда бетон застынет, пробурить такие же скважины между готовыми, и так же залить. Вместо заливки бетоном можно навтыкать асбестовые трубы, будет быстрее, но по прочности - хуже бетонных. По верху готовых бетонных столбов залить обвязку связав арматуру обвязки с выпусками в столбах. Когда все застынет, можно откапывать яму. Главное, не заглубиться ниже положенного, чтобы столбы не ушли внутрь ямы.
    Потом делайте что хотите: бетонируйте пол, возводите стены, перекрытие.
    Если есть грунтовые воды, можете применить мою технологию, (абсолютно сухой погреб, 3 года эксплуатации):
    https://www.forumhouse.ru/posts/14589730/
    Удачи!
  6. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Подскажите, кто-нибудь считал нагрузки на стены погреба при его строительстве под фундаментом? Может у кого есть наброски расчетов?
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    У меня возник вопрос! Какой лучше сделать фундамент блочный или литой ж/б? Под домом будет типа погреба. В общем, подпольное помещение, где должно быть сухо.
    Интересный вариант! Это получается подземная железобетонная коробка. По вашим словам стоит это удовольствие недорого.
  8. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Если погреб не под всей площадью дома, то единую плиту делать опрометчиво, тем более, - если дом кирпичный. В этом варианте пол погреба будет являться частью ленточного фундамента. А, поскольку, плотности грунтов под погребом и основным фундаментом разные, и несущие площади на 1 кв/метр строения тоже разные, то и давить на грунты под собой они будут тоже по разному.
    Лучше перестраховаться, и для погреба залить свой потолок, который не будет связан с ж/б плитой. И для температурного режима погреба это будет лучше, особенно, если думаете о теплых полах на первом этаже.
    У меня подобная схема (см. фото). Погреб - самостоятельная конструкция, затем - пенопласт под всю ж/б плиту, в том числе над погребом. Пенопласт мягкий, - небольшие подвижки будет отыгрывать, плюс термоизоляция от домашнего тепла.
    P. s.: Канализационные коммуникации в погребе лучше не располагать, т. к. будет обмен тепла от горячих стоков. Или - кутать в хорошую теплоизоляцию.
  9. golyudov
    golyudov
    golyudov
    Добрый день. Планирую строительство двухэтажного дома с мансардой. гараж будет примыкать к дому. Можно ли для дома залить буронабивной с ростверком, а для гаража ленточный фундамент? В гараже планируется погреб, на сколько знаю, при буронабивном фундаменте погреб не сделать.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    По фундаментам есть отдельный раздел:
    https://www.forumhouse.ru/forums/25/
    Я думаю там быстрее ответят.
    А на счет совмещать гараж и дом, тут много нюансов, что будет тяжелее дом или гараж, будет гараж отапливаемый и т. д.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Почему не сделать?
  12. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Задумываю сделать хоз. помещение и погреб под стоянкой авто, т. к. участок на склоне и жаль место будет пропадать под машиной.
    Покопавшись на форуме, но не найдя желающих провести расчеты, прикинул следующую конструкцию (см.рисунок).
    Технология такая:
    1. откапываем мех. способом яму под хоз. помещение.
    2. гравий - 10 см, ЭППС - 10см
    3. заливаем плиту 10-12см с проемом посередине.
    4. возводим монолитные стены хоз. помещения. Вероятно будем лить слоями в съемную опалубку.
    5. затем вручную выбираем грунт в проеме плиты (под погреб-приямок)
    6. ставим опалубку и заливаем стены. Их верхний уровень немного перекрывает ЭППС, который лежит под плитой. Стены приямка не соединены с фундаментной плитой.
    7. затем льем перекрытие погреба с проемом под люк.
    8. В завершении - перекрываем хоз. помещение плитами ПК (3,2м-3,4м примерно).
    "К чему такая канитель" - спросите? Рядом с дорогой (пусть и местной) отрывать вниз 4м за один раз стрёмно. Как вариант - сделать погреб в том же хоз. блоке. Именно так и планировал вначале, но:
    - придется утеплять слишком большой контур
    - большая толщина утеплителя (сантиметров 15)
    - ЭППС на полу стоянки, хоть и под стяжкой, - нехорошо
    - с внешней стороны зашивать ЭППС чем-то надо.
    Линия в 45 градусов приведена для наглядности распределения давления в грунте. Т. е. частично затрагивает стены хоз. помещения и погреба-приямка. Но, как показывает поиск в Инете и в зарубежных источниках, как правило принимается угол в 27 градусов к вертикали. Т. е. нагрузка от дороги не должна оказывать влияния на заглубленные помещения. Да, грунт чернозем, потом суглинки. Воды нет.
    Единственное, что смущает - промежуток между п. 5 и 6. :) Как бы выбрать грунт в проеме плиты с минимальным осыпанием гравия. Небольшая пустота не окажет существенного влияния на подвижки плиты, но всё же...
    Что думаете по поводу такой технологии? Рад услышать критику и комментарии.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не совсем хорошо. По этим двум пунктам большие вопросы.
    Это тоже.
    В этом случае у вас будет не погреб - а помещение- овощехранилище со всеми вытекающими от этого проблемами.
    Где планируете это всё делать и какой грунт в этом месте?
    Еще, по рисунку, не очень большое заглубление относительно уровня земли - вашего погребка. Да и погребок по высоте- так себе. :) Такое глобальное строительство задумать - а погребок не высокий.
  14. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Почему? Погреб и хоз. помещение "развязаны".
    Вполне себе погреб. Не подвал конечно. На 5 мешков картошки и N-ое количество банок должно хватить.
    А проблемы какие? Делать на юге МО. Чернозем где-то 0,5м, потом суглинок.
    Заглубление, действительно небольшое, но есть утепление под плитой и перекрытием погреба.
    К сожалению, больше вариантов мне не представляется.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Хорошо если будут хорошо, теплоизолированно, развязаны:)
    2. Как вы будете физически копать и заливать погреб через люк в плите - это очень, очень не просто.
    3. Существует шанс подвижки земли при копке под плитой - дальше не предсказуемые последствия
    Погреб прежде всего характеризуется нужной температурой и влажностью в нем- что вам и надо создать и сохранять на протяжении всего года. Объем и количество запасов в погребе уже вторично.
    Значит и морозы бывают. Соответственно нужна теплоизоляция и заглубление под землю. Почву тоже нужно оценить хорошо.
    Утепление, а вернее теплоизоляция, не создает температуру в погребе - она лишь теплоизолирует от внешней температуры. Если загрубление небольшое- то есть температуры земли не достаточно для создания нужной температуры в погребе - теплоизоляция не сможет создать и поддерживать температуру в погребе - соответственно зимой погреб будет промерзать, летом в нем будет тепло.
