Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Проем в плите по размеру погреба, а не люка в нем.
    Вентиляция будет
    Это 10 см ЭППС под плитой хоз. помещения, которое и так на 0,5-0,7м заглублено в землю.
    Так, что, предлагаете отказаться или есть другие варианты? :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть у вас в хоз. помещении плита (если так можно сказать) будет залита полько по периметру стен на 70 см? Так же насколько устойчив грунт будет когда вы будете копать? Конечно что-то подобное делали (сначала строили гараж, потом в нем делали погреб)- но многое надо смотреть и решать по месту.
    Вентиляция не создает температуру и влажность в погребе. Она немного (именно немного) вентилирует погреб. :)
    Но внутри оно пустое- и может промерзать зимой и прогреваться летом. Если бы над погребом было 0.7 м. земли- это еще подошло. 10 см. ЭППСа может быть мало.
    Любая задумка требует обдумывания :), проработки вариантов, отказаться всегда можно. :)
    Например, как вариант или дополнение- подумать о большем заглублении погреба.
  3. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    В курсе :) Про температуру отвечал в другом комментарии
    Со стороны склона мороз вряд ли пройдет - расстояние около метра + снег как утеплитель. Единственное, мостик холода м. б. по толще бетона. Но! Хоз. помещение частично заглублено и без теплоизоляции. Т. е. частично "отапливается" теплом земли. Соответственно, температура бетона в любом случае будет отличаться от наружной (правда не сильно).
    Заглубление погреба принципиально не отвечает на мой вопрос. Добавит комфорта использования, но сильно усложнит технологию. Повторюсь - опасаюсь рыть "маяк" рядом с дорогой. Глубина будет около 5м.
    Собственно, виделось 2 варианта ответов на мой вопрос - советы по корректировке либо в части технологии, либо конструктива.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А летом? От жары как будете защищаться?
    Глубина его заглубления очень не большая- на такой глубине влияние тепла земли- или отсутствует или очень не значительно.
    Большее заглубление погреба - дает нужную температуру и её стабильность в погребе.
    Да- вырабатываете оптимальный конструктив (или компромисный), дальше технология.
    Может сначала сделать сам погреб, потом всё что над ним. Это и оптимально и безопаснее и возможно меньшее влияние на дорогу.
    Дорога как далеко расположена от планируемого строения?
  5. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Стоянка к дороге - вплотную. От дороги до хоз. помещения - 2-2,5 м.
  6. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    А в чем загвоздка-то? Если ГВ глубоко, то ройте подпол (у нас так погреб под домом называется), ставьте опалубку да заливайте стенки этого погреба. Только армировать не забывайте.
  7. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Думаем о будущем. Когда будем старенькими и немощными - проще в подвал спуститься, чем ползти до погреба по сугробам)
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вы процитировали мое сообщение 2009 года. Сейчас 2017-й - за прошедший период (8 лет) мнения не поменял.
    Дело не в старческой немочи -, как была в подвалах под домом не годная для хранения t ~ +13С, так и осталась.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Погреб под домом надо "утеплять наоборот". Т. е. сверху слой пенопласта чтобы не нагревался от домашнего тепла. А по бокам снаружи, чтобы стены не нагревались от земли. Я сам лоханулся на этом и теперь четко представляю свою ошибку. Сверху слой пенопласта 10 см хватило ума положить, а вот стены снаружи проложить пенопластом ума не хватило. Да еще и стены сделал не из кирпича а из блоков тех же что и дом. Положил в полблока. Т. е. всего 20 см. Просто все дело в том, что стены от земли нагреваются быстрее чем вентиляционный воздух с улицы их охлаждает. Ну или делать трубу вентиляции 30-40 см диаметром.
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Не знаю... Я прошлым летом построил погреб под домом, точнее в неутепленном цоколе (правда эту зиму дом не отапливался). Погреб частично заглублен. Торчащая часть над землей и стены в глубь на 60 см утеплены пенопластом. И в стороны на поверхности вокруг стен горизонтально пенопласт прикопан. В погребе зимой опускалось до минус 1,2 градуса...
    погреб3.jpg Сечение1.jpg Чего делать пока не знаю. Или дождаться когда отапливаться будет дом. Может быть другая картина будет.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В вашем случае погреб получает недостаточно тепла от земли. Теплоизоляция - не создает тепло, а лишь теплоизолирует от внешней температуры. Но если недостаточен источник тепла (напримир в погребе это тепло от земли)- то даже лучшая теплоизоляция не спасет от понижения температуры или промерзания.
    Возможно отопление дома у вас улучшит ситуацию в погребе.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Пока у меня дом не отапливался и не были утеплены стены и ворота гаража, то температура в погребе была до +3-4 град. Как дом стал отапливаться (часть одной стены общая с теплым помещением дома) и утеплил ворота, сразу поднялась температура в гараже (при минус 20 на улице в гараже +6-8 в погребе +7-9) и естественно в погребе.
    Скорее всего так и есть.
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    На следующий сезон хочу запустить отопление. Будем смотреть...
    А то я уже стал задумываться о каком-нибудь подогреве (лампочка и. т. п.)
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Как бы не пришлось задумываться, как мне, об охлаждении. Скорее всего все нормализуется.
  15. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Залит фундамент глубиной 60 см, шириной 30 см под гараж (размерами 4 на 7 метров).
    Хочу выкопать подвал внутри гаража, глубиной 2 метра, отступив по метру от внутренних границ фундамента.
    Такое допустимо? Чревато чем-нибудь?
