Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. yrtim
    yrtim
    yrtim
    Кирпичный погреб и свод кирпичный. Никакого конденсата не будет.
  2. NOT
    NOT
    NOT
    Нельзя ли поподробнее? У меня такая же проблема, правда, углубляться под ростверк планирую всего сантиметров на сорок.
    Суть такая. В этом году возвёл коробку. Весной следующего года сделаю вокруг дома ливнёвку (щебёнка плюс дренажные трубы в геоткани, по рецепту с форума).
    Фундамент столбчатый с ростверком (погружен на 20 сантиметров в грунт), толщиной 40 сантиметров. Высота цоколя — 60 сантиметров. Грунт — в основном песок и супесь, верховодка в худшие годы была в районе 40 сантиметров от поверхности. УГВ далеко внизу (в расчёт можно не брать).
    В техническом помещении дома размером 140×220 сантиметров расположено устье неглубокой скважины. Собираюсь на 40—50 сантиметров углубить подполье для размещения там насосной станции (чтобы уменьшить шумы). Мне рекомендована следующая схема.
    1. Выкопать на 40—50 сантиметров (по месту. Лазить туда часто я не собираюсь, углубляюсь скорее для того, чтобы не корячиться).
    2. Укрепить стены листами плоского шифера толщиной 10 миллиметров (во избежание, так сказать).
    3. Уложить на дно Пеноплэкс™ 50 мм.
    4. Гидроизолировать гидростеклоизолом в два слоя, с существенным заходом на стены (выше шиферных листов).
    5. Залить цементную стяжку толщиной 50—60 миллиметров, уложив предварительно арматуру или решётку (у меня осталось много арматуры-«восьмёрки»).
    6. Смонтировать систему «тёплого пола». Это потому, что не хочу сливать на зиму воду из станции, а пока дом неотапливаемый, но планируется его посещать зимой, и воду желательно иметь.
    7. Утеплить изнутри стены цокольного отсека тем же Пеноплэксом™.
    Перекрытие первого этажа — по деревянным лагам 100×200 миллиметров, «бутерброд» пола сложный, с контррейками, двойным утеплением (150 миллиметров утеплителя, воздух, 50 миллиметров утеплителя, доска 50 миллиметров, фанера и так далее.
    Хотелось бы услышать мнение Всехнающих. Это всё же не погреб получается, и не подвал. А так. мелкое заглубление. думаю, гидронапор не станет серьёзной помехой.
    Или станет?
  3. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Планирую почти такую же конструкцию:
    По проекту ленточный фундамент глубиной 100, на подошве 30 см, перекрытие первого этажа - пол по грунту, земля - песок, ГВ - глубоко.
    Тоже задумали погреб, чтоб не выходя на улицу. :)
    Вход в погреб хочу сделать не сверху, а углубив еще на один уровень уже имеющуюся (в проекте) лестничную шахту.
    Подскажите пожалуйста:
    1) Можно ли в таком случае оставить пол по грунту (не связан со стенами фундамента) или все таки в той части фундамента где будет погреб вылить плиту поверх фундамента (такое перекрытие сложнее и дороже)?
    2) На одном из форумов нашел такой порядок устройства подвала:
    1. Выкапывается котлован.
    2. Отсыпается подушка из песка 30 см.
    3. Отсыпается подложка из щебня 10 см.
    4. Монтаж опалубки плиты
    5. Утепление ЭППС 50 мм, с нахлестом на опалубку плиты.
    5. Гидроизоляция направленным битумным материалом. (гидроизол, стеклоизол, аналоги). С нахлестом на опалубку плиты. Заливка битумной мастикой.
    6. Монтаж арматурных сеток одну над другой с шагом ячейки 20 см. От нижнего края гидроизоляции 5 см. (арматура 14)
    7. Монтаж выпусков вертикальных под будущие стены.
    8. Заливка бетона плиты.
    9. монтаж армирования под стены подвала, арматура 14, вертикальные стойки через каждые 0,5 метра, по углам стойки, 7 ярусов горизонтальных на 2,5 метра цоколь.
    10. Монтаж опалубки стен подвала.
    11. Заливка бетона в стены подвала.
    12. Обмазка бетон битумной мастикой, монтаж гидроизоляции по стенам подвала.
    13. Оклейка стен подвала ЭППС 50 мм. под землей, 100 мм над землей.
    14. Монтаж дренажных труб ниже уровня низа плиты фундамента.
    15. Монтаж дренажного колодца на 1,5 метра ниже уровня низа плиты фундамента. (лучше двух по разным диаметральным углам).
    16. Засыпка всего оставшегося места песком...
    Нужно ли в моем случае делать утепление стен и плиты подвала, если целью является получение холодного помещения для банок и овощей?
    3) И еще, место стыковки стен подвала и перекрытия первого этажа планирую также не связывать, а оставить зазор через ЭППС, какую толщину этого зазора (ЭППС) имеет смысл оставить?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, подобные штуки можно делать тогда, когда особого усердия в гидроизоляции не требуется - УГВ далеко, или дренаж хороший. Ну отчего же не сделать такую приятную вещицу?
    Но вот тогда, когда что-то не так, стоит трижды подумать, а стоит ли все это затевать. Про современные материалы ничего не скажу, может быть и есть такие, что плакать потом не будешь.
    А вот битумом обмазать и залепить чем-то и прочее - мероприятие весьма сомнительное, лотерея.
  5. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Не понятно зачем утеплять погреб ЭППС.
    Весь смысл погреба именно в том что внем всегда постоянная температура на уровне +5 равная температуре окружаещего грунта.
    Это собственно и позволяет там хранить запасы картошки или бочки с вином.
    А если его и теплоизолировать то только сверху от тепла идущего из дома или от холода идущего с улицы.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот именно. В моем случае, это полуподвал. Т.е. 1,2 под землей, 1 метр над землей. Утеплять это смысла нуль. Температура выше нуля будет всегда, к тому же там будут стоять 2 котла.
    мой план проще.
    1. вырыть яму :) с ровными стенками ( это реально в моем грунте).
    2. выровнять пол в яме песком, 5 см :), утрамбовать
    3. укрыть стены и пол гидроизоляцией в несколько слоев.
    4. сделать армированную стяжку по полу
    5. установить арматуру и ЦСП в качестве не съемной опалубки с
    внутренней стороны, на металл. стойки.
    6. залить стены
    все.
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Такая же проблема. Но пришел к выводу, что делать герметичную ванну не из чего. Гидростеклоизол хорош на плоскости когда он защищает от дождя, снега и т.д. Или от нижнего подпора воды на плиту. нО когда он вертикально, то заклеить стыки герметично, не представляется возможным и ванна протечет. Протечет в одном месте и все хана. Весь бетон будет стоять в воде. Геомембранны хороши опять же на плоскости. Но что делать с вертикальными углами и с нахлестами? Даже двойной стык протекает. Из чего Вы собираетесь делать гидроизоляцию. Я думаю применить баннеры достаточной площади. Чтобы уложить в яму целиком по днищу и стенам. Баннер это рекламный плакат из ПВХ материала. Три года эксплуатирую этот материал. Не гниет в земле, прочен к нагрузкам, не пропускает воду.
    Кроме того собираюсь добавить в бетон добавку Пенетрон-Адмикс.
    Как то так.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну ...
    В качестве гидроизоляции, на грун стены укрепить в 2 слоя ПЭ сначала армированный, потом обычный 200 мкр. Может потом нанести на ПЭ густой праймер... или только на стыки и углы... как то так...
    Там же нет напора никакого, только влага в грунте...
    Есть вроде еще материалы на качуковой основе.
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    ПЭ это круто мне кажется.
    Сам видел как ПЭ пленка разлагается в земле (имею дачный участок давно) и кроме того любой червя ПЭ прогрызет и тогда имеем сомопостроенный басейн с бетонным стаканом внутри.
    Да грунтовка сезонная не напорная, но имеем воду в подвале кажный год. И наверно она об этом не знает. Шо делать?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Посмотрим. В смоем случае, УГВ ниже пола подвала на 1,5 м. ПЭ конечно не круто, може что другое придумаю...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Придумал.
    Можно использовать материал, из которого делают тенты грузовиков. У есть кусок , м берут старые рекламные растяжки 20 квадратных. Надо еще.
    А где берут старые рекламные растяжки ? В Питере ?
    Там какой же материал как и для грузовых тентов ?
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Можно ли и если да то как сделать подвал при МЗФ? Ваши мысли, товарищи.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если подвал под всем домом, то о мзф и речи нет. Если небольшой посередине, то сначала делать подвал, обратную засыпку с хорошим уплотнением, а затем уже мзф. Все остальные варианты очень индивидуальны и требуют пристального рассмотрения.
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    У меня мысль такая: 2 ж. б. Кольца диаметром 2м посередине дома.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    У себя в бане сделал подвал. Лента залита на глубину 80 см. Вот с чего начиналось: https://www.forumhouse.ru/threads/14243/page-3#post-310009, https://www.forumhouse.ru/threads/14243/page-6#post-697471, далее как строил с поста 129. Ничего не рухнуло и не провалилось.
