Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зависит от структуры грунта. Каков уровень грунтовых вод. Способ копки: вручную или экскаватор. Ведь грунт может осыпаться.
  2. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Место сухое, подпочвенные воды глубоко. Копку планирую вручную
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Грунт плотный? Не будет осыпаться? Какого размера (в чистоте, внутри) погреб планируете?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    При не осыпающихся грунтах ни чем не чревато. Раскапываете яму. Строите погреб. Делаете гидроизоляцию.
    Затем, САМОЕ ГЛАВНОЕ - производите обратную засыпку грунта, с ТЩАТЕЛЬНЫМ ПОСЛОЙНЫМ трамбованием. Для того, чтобы после постройки гаража, грунт из под ленты фундамента не начал двигаться (осыпаться) вниз внутри гаража.
  5. sugarmagnat
    sugarmagnat
    sugarmagnat
    Планируем строить кухню 5х5 (зимнюю) с таким же погребом под кухней, с отдельным входом с улицы. Глубину котлована под погреб думаем сделать на 4 метра. Грунт: почва на штык лопаты, сантиметров 5 глина, а далее песок. Первый слой воды примерно метров 6. Кто что посоветует?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не всегда хорошо.
    Не связывайте фундамент кухни с погребом.
    В этом разделе встречались варианты исполнения погребов с постройками сверху и погреба с входами с улицы.
    Вы можете посмотреть, возможно что-то вас заинтересует.
  7. sugarmagnat
    sugarmagnat
    sugarmagnat
    В связи с чем такая рекомендация?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :) В связи с тем что-бы ваш погреб должен быть теплоизолирован от конструкций которые выходят на поверхность земли и могут передавать температуру сверху в погреб. Соответственно там будет менятся температура. А для погреба важна стабильность температуры в нем.
  9. sugarmagnat
    sugarmagnat
    sugarmagnat
    Так высота самого погреба с основанием и потолком будет метра три и метр сверху засыпаться песком
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы нарисуйте как планируете сделать свой погреб и строение сверху. Или как видите.
    Как будет выход сделан? С чем он соединяться конструктивно будет?.Очень хорошо в масштабе- так будет намного яснее.
  11. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Товарищи, Специалисты - скажите пожалуйста какую нагрузку выдержит бетон не армированный толщиной 10-12см. уложеный в котельной в качестве пола? А суть в том что хочу в котельной пристроенной к дому 3,2*2*8м и с залитым полом на грунт, вырыть погреб 2,2*2*4м.сначала вырубив проём для люка и через этот проём как шахтёр выкопать погреб, а потом сделать стяжку на полу погреба из кирпича сделать стены. Не знаю правда умно это или нет?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попытки так сделать погреб у людей были. В процессе обдумывания от них отказывались. Так делать трудоемко, опасно, затратно, рисковано и можно не получит должный результат.
  13. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Спасибо!
    А в чём опасность и рискованность?
    И самое главное в чём затратность? Найму только проём сделать...а остальное сам лопаточкой потихонечку,
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно рассмотреть общий фронт работ.
    Вам нужно через небольшой люк вынуть объем грунта не только с ваш погреб -а несколько больше. Общий объем- по высоте: толщина пола в погребе+высота самого погреба+толщина перекрытия погреба+промежуток между перекрытием погреба и плитой в котельной. Последнее (то есть промежуток) примерно 60-80 см. Дальше, если у вас ничего не осыпется, не подломиться, вам нужно залить плиту в погребе, плиту с армированием. Затем выложить стены, залить перекрытие над погребом с армированием. В этом перекрытии не забыть сделать люк. Далее заполнить промежуток между перекрытием погреба и плитой котельной например землей и выложить лаз, например кирпичем. Еще вопрос может возникнуть о гидроизоляции-как в вашем случае ее сделать- сказать трудно.
  15. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Сергей 1967. Залил на те выходные примерно такого же размера пол погреба. Все по закону. С армированием и тп тп. Так вот часть недокопанной земли (для дренажа со дна погреба) пришлось вытаскивать ведрами через люк входа погреба. Гемморойное это дело. Я столько сил не тратил наверное выкапывая сам погреб (а потолка погреба у меня не было, когда копал).
    Пришла мысль. -надо это заставить делать тем, кому объявили смертную казнь.
    А вы хотите выдолбить люк в котельном и потихоньку вытаскивать из под него землю ?.
    А почему пол был не армирован. ? Лопнет -100 пудов ! Рухнет под собственным весом Единственное спасение. -мы же легких путей не ищем.
    Выдалбивайте люк, вытаскивайте землю и как шахтеры ставя упоры сделайте себе свой погреб. Дорогу осилит идущий. Я себе сделал. Всем сказал- если ядерный взрыв, всем бежать ко мне в мой погреб -спасемся.
