Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Джиперу- Затем выложить стены, залить перекрытие над погребом с армированием...
    А зачем ещё и перекрытие над погребом делать? Пол в котельной и будет перекрытием.
    Может я что то не догоняю?
  2. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    ИугерУ- спасибо ! Вот приспичило же мне погребок сделать, а жена говорит- на улице не хочу ... ходить туда!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У погреба должно быть свое перекрытие.
    Пол в котельной (гараже, доме и т. д.) не может быть перекрытием погреба.
    Между перекрытием погреба и полом помещения над ним должна быть хорошая теплоизоляция и не должно быть связи между конструкциями погреба (его стенами и перекрытием) с конструкциями помещения (полом, фундаментом, стенами) над ним- что бы не было передачи температуры из вне в погреб. И соответственно температура на поверхности или в помещении над погребом не влияли на температуру и её постоянство в погребе.
  4. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    ДжиперУ-аааа ну эт тогда другое дело! Тогда я не пойму как можно сделать перекрытие под полом котельной и как туда запихать землю? Но больше всего как делать стяжку потолка погреба всё таки? Землю в принципе можно насувать чем ни будь!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если делать хорошо - то вскрывать всё сверху (то есть пол в котельной по размеру погреба) и последовательно - начиная от копки ямы, пола в погребе, выкладывания стен погреба и дальше всё делать.
  6. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    ДжиперУ- ну тут я согласен...пилить стяжку всю...вывозить её потом...и снова делать плюс ещё потолок в погребе! :ogo: А ЕСЛИ выпиливают проём под люк, начинаю выкапывать у люка ставлю подпорки у длинных стен и двутавр под потолок, потом как выкопаю всё стяжку на пол, стены, и к потолку эпп прицеплю, у меня в котельной жарко не бывает зимой так 10-14,летом только жарковато?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё под вашу личную ответственность. Не известно какой у вас пол в котельной, какой грунт, как будут держать подпорки и т. д.
    Вот в этом и проблемма близко расположенных погребов к поверхности земли -тепло в них проходит. Соответственно и в погребе повышенная температура- что для хранения очень плохо.
    Это не всегда помогает так как нам хочется думать. :):( Не редко мы думаем - приклею ЭППС - и температура в погребе будет нужная - а это не получается. Если погреб будет близко расположен к поверхности земли - он будет нагреваться.
  8. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    ДжиперУ-:hello::pioner:ну какой то вариант может быть есть всё таки? Я имею ввиду без демонтажа всего пола? И термоизолированием пола в котельной?
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не будет в погребе под домом нужной для хранения овощей температуры.
    Под влиянием постоянного источника тепла 20-25 град. (температура жилого объёма, поддерживаемая в холодное время отоплением), земля под домом будет иметь температуру не ниже +10 град. даже на глубине 8-9 м. И это несмотря на то, что величина теплосопротивления такой толщи грунта R в зависимости от его влажности составляет 5-15 ед. (эквивалент 20-60 см ЭППС).
    Это означает, что для того, чтобы в погребе под домом было не выше +6 его придётся не только основательно теплоизолировать сверху, но и опускать на несколько метров ниже подошвы фундамента.
    Здесь Тв - температура воздуха над землёй, а Тg - температура грунта, цветные линии диаграммы соответствуют глубинам в метрах.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Подтверждаю! Сам построил такой "не нужный" погреб. Хотя считаю, что если бы у меня хватило ума "утеплить" стенки погреба снаружи пенопластом в 5см, то все работало бы нормально. Только пенопласта на "крыше" погреба не достаточно. Получается, что весь холод, который поступает в погреб уходит на нагрев стен погреба, а стены в свою очередь отдают холод земле, которая под домом естественно теплая.
    Понял, понял, спасибо большое! Буду думать!
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я правильно понял, что теплоизолятор лучше класть на перекрытие погреба, потом засыпка песком до уровня заливки пола в гараже.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Значит ещё надо теплоизолировать стены?
    Погреб делаю внутри фундамента под помещением котельной-гаража.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не правильно!
    На перекрытии и у меня лежит пенопласт 10 см и засыпан землей 50 см. Но этого недостаточно. Надо "утеплять" именно стены погреба перед обсыпкой их землей. 5 см пенопласта будет достаточно. Смысл в том, что стены отдают холод земле и воздух с улицы не успевает их охладить.
    Я считаю, что да.
    У меня погреб именно из таких блоков. Если в котельной будет плюсовая температура, то в погребе ниже плюс 8-10 не будет.
  14. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Перевернув законы физики, вы сами запутались в терминологии...
    Откуда у вас поступает холод, через теплоизолированное перекрытие или теплоизолированные стенки?
    У вас - "Холод уходит на нагрев..."
    По законам физики тепло передается от нагретого к холодному. Отталкивайтесь хотя-бы от этого...
    В вашем случае как раз стены заглубленного погреба не надо утеплять. Необходимо отсечь приток тепла с поверхности грунта. А чем глубже, тем там стабильнее температура, и держится около 4 град., которая и будет на стенках погреба.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Откуда Вы взяли +4 град? Температура грунта на открытой местности в Подмосковье на глубине 5 м, по официальным данным, составляет в среднем +6. Под домом эта цифра, как уже писал выше, будет не меньше +10 несмотря на всякие игрища с теплоизоляцией. Дополнительная теплоизоляция перекрытия погреба может дать некоторое снижение подогрева теплом отопления дома, но очень незначительное, потому что лишь немного увеличит путь проникновения тепла в погреб окольным путём. И утепление стенок погреба здесь не поможет, потому что при утеплении потолка и стенок контактировать с более холодными пластами земли сможет только дно погреба, а его площадь слишком мала. Поможет только заглубление, но технически эта задача не из лёгких.
