Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    По вашему Россия только московской областью ограничивается.
    Я вроде бы тоже самое написал...
    В разных районах температура разная
    В источнике еще и городам привязка есть
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так насчёт +4 Вы именно москвичу толковали, поэтому и я этот регион привёл. А так, конечно, в каждой климатической зоне своя ситуация.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Если у вас в квартире горячие батареи и в помещении тепло (+25 к примеру), то за счет только открытой форточки вы сможете выхолодить помещение хотя бы до плюс 10?
    Вот так и погреб. Если погреб, объемом 8м3 окружен со всех сторон массой земли с температурой +10 град а холодный воздух поступает через трубу диаметром 10см, то какова должна быть скорость поступления и температура этого воздуха чтобы охладить этот погреб? Вот поэтому я и предполагаю, что если стенки погреба оградить пенопластом от теплой земли, то стенки погреба охлаждаясь с внутренней стороны за счет притока воздуха не будут нагреваться с наружней стороны от теплой земли. И за счет этого в погребе температура опустится до требуемых +4. Так понятно?
  4. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Считаю в корне не верный подход. Вентиляция ни в коем случае не предназначена для создания температурного режима в погребе, и не должна сильно влиять на температуру за счет массы материала стен погреба и самой массы земли. Вентиляция регулирует только влажность в погребе.
    А сами стены погреба должны иметь максимальный контакт с грунтом, температура которого практически стабильна круглый год (на определенной глубине).
    И чтобы исключить влияние теплой постройки над погребом на температуру внутри погреба, необходимо ограничить нагрев грунта от этой постройки, уложив утеплитель на поверхности грунта, над погребом.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Тогда почему у меня не работает? Все сделано как вы говорите.
    Утеплитель только положен как на левой рисунке. А не под всей площадью гаража как на правом.
    В гараже как правило на 2 градуса т-ра ниже чем в погребе. Т. е. из гаража "тепло не идет в погреб" потому как он холоднее на 2 градуса.
    ЗЫ Вентиляцию не показал, но она есно есть.
  6. aplle-olga
    aplle-olga
    aplle-olga
    Добрый день, нужен совет.
    Строю пристрой из ГБ блоков (вместо холодных сеней) на свайно-ленточном фундаменте, здесь будет отапливаемая кухня. Подпол в новом помещении получился высотой 0.7м. Старый маленький кирпичный погреб расположен в 0.5м от нового фундамента, весной иногда стояла вода до 0,4м.
    Хочу его "отреставрировать".
    Расширить вглубь помещения до 2х2,5м, заглубить до 2,2м, залить бетонный пол, обложить кирпичом (не разбирая стен с 3-х сторон). Перекрытие - швеллер, шифер, пароизоляция, мин. вата 10см, земля, вентиляция из труб Д100мм. Может я что-то забыла? Какие еще работы надо обязательно произвести, чтобы пользоваться им "долго и счастливо"?
  7. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Не будет в погребе под домом нужной для хранения овощей температуры.
    Это высказывание Chicken-A ,я считаю, можно сделать аксиомой (немало таких вырол, и у себя сделал). Это же, я лично, сделал от лени. Ну просто надоело, в детстве, спуск в погреб, который находился вне дома в приличном расстоянии, под три метра глубиной, делать целым событием. Сейчас сделал под домом. Спуск сделаю с кухни. А овощей -да много их и надо. До мая бы выдержать, чтобы не прорасли .
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А я считаю (как тот Галилей), что если стены погреба снаружи проложить пенопластом то все-таки возможно и будет. Вся проблема (повторюсь) на мой взгляд в том, что земля вокруг погреба теплая из-за того, что сверху стоит теплый дом. И того холода, что поступает с улицы через вентиляцию недостаточно для охлаждения объема погреба. И поэтому только слоя утеплителя сверху погреба недостаточно. Очень много тепла в погреб идет от земли, что вокруг стен. Надо "отсечь" это лишнее тепло. И тогда стены погреба "остынут" за счет притока вентиляции и в погребе будет нормальная температура.
  9. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Как может тепло идти от земли, для меня непонятно. Сейчас в данный момент в моем погребе, который внутри фундамента будущего дома, в котором я еще не живу, знаете как холодно. Аж пар изо рта идет. Да и картошка там еще не проросла. Просто, когда дом запустится, точно появятся проблемы. Спуск тепла с кухни вниз .
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Попробую по другому... Ну пусть не "тепло идет от земли"... Под домом большая масса "теплой земли". С этим согласны? Это понятно? Так вот в центре этой теплой массы земли "делаем пустоту" т. е. строим погреб. И пока просто не делаем ни какой вентиляции (связи с внешним миром) какая температура будет внутри "пустоты"? Правильно! Температура окружающей земли. Теперь делаем из пустоты две небольшие "дырочки" для связи с внешним миром и циркуляции воздуха в "пустоте". Что будет происходить с температурой? Правильно! Понизится на пару градусов. А почему только на "пару градусов". Потому, что "дырочки" маленькие и холодного воздуха поступает мало в "пустоту" (т.е. в погреб) а поскольку вокруг большая масса теплой земли то того количества холодного воздуха не хватает чтобы охладить воздух в "пустоте". Т. е. тепла от земли в "пустоту" поступает больше чем холода с улицы. Это я и назвал "тепло идет от земли".
    Так в том-то и дело, что пока я не включил отопление в доме и смежная стена гаража не стала "теплой"... пока я не утеплил ворота в гараже пенопластом и температура в гараже не стала опускаться ниже плюс 8-10 град... до тех пор в погребе тоже была нормальная (3-5 град) температура. А сейчас ниже плюс 8-10 не опускается.
    И я же ни на чем не настаиваю. Я просто высказываю свои наблюдения. И предполагаю, что если бы у меня хватило ума "утеплить" и стены погреба а не только над потолком погреба (чтобы изолировать их от "теплой" земли) то сейчас температура в погребе была бы нормальной.
    И вот поэтому и предлагаю (не советую, а предлагаю) тем кто сейчас строит погреб под теплым домом "утеплить" не только потолок но и стены погреба. Затраты "копеечные" а результат я думаю будет.
  11. Jullette
    Jullette
    Jullette
    Восточная Сибирь
    Уважаемые форумчане, прошу помощи. Имеется отапливаемый цокольный этаж, из бетонных блоков. Хочу сделать в нем комнатку для хранения овощей. Сверху еще два этажа из газобетона, отапливаются теплыми полами. Думаю так: теплоизолировать стены и потолок в этой комнатке с помощью пенопласта или чего-то подобного, сделать вентиляцию, возможно принудительную, с термостатом, а на лето придется делать какой-то охладитель - либо кондиционер, либо от старого холодильника компрессор, еще нужно герметичную дверь. Температуру хотелось бы там около плюс 5. Только вот боюсь, не будет ли все таки охлаждаться пол 1 этажа над этим овощехранилищем? Чем все- таки нужно теплоизолировать потолок? И возможно ли это вообще в теплом подвале? Какой нужен кондиционер в этом случае? Или сплит-система? Кто-нибудь так делал? Почитала темы про теплый подвал, но ничего подобного не нашла. На улице не хочу делать погреб, жаль места на участке, и в тоже время цокольный этаж пустует, не знаю, что там еще можно сделать. Конечно, я понимаю, что раньше про это надо было думать, на этапе строительства.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    ИугерУ- да уж нелёгкое это дело через проём в полу вытаскивать землю, а самое главное её долбать особенно в вертикальной стене погреба (будующего), но тем не менее кубов 5-6 уже осилил почти за месяц. Но её так много получается уже не знаю куда девать. А тут ещё оказалось что лента внутри котельной, но мне то в принципе хватит но...как то надо всё решать по иному, за то думаю сэкомить на стенах длинных.
  14. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Вот фото если кто то может что то посоветовать по существу! понимаю что всё не правильно не по СНИПАМ и тд. итп. но это увы жизнь.
  15. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Сергей 1967. (Лента ,как я понял, это ленточный фундамент). У меня глубина ленточного фундамента поболее. Где то 2 метра. Дом я рассчитывал строить кирпичный, а поставил деревянный. И то я от стены отошел на метр. Страшновато было. А Вы еще глубже ушли. В таком варианте я бы быстренько выкопал и начал бы стену погреба срочно строить. чтобы грунт от ленты не смыло. В наших краях такие дожди идут, аж дома в овраги смывает. Зауважал, столько земли вытащить. Я свой погреб мотоблоком выкопал. Рыхлил им и выкидывал землю .
