Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Попробуйте, результат будет.
    Но только зимой.
    Летом - вместо пАрной будет.
    Погреб - он для того и нужен, чтобы и зимой, и летом работал.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Попробовал бы но только это сейчас уже не возможно или только после того как разломать пол в гараже. Но это очень затратно. Я же писал ранее.
    А летом он и не нужен. В основном хранятся запасы на зиму.
    Для этого погреб надо рыть однозначно отдельно и глубиной метров 10. Ни в одном обычном (глубиной 2-3 метра) погребе, в средней полосе и южнее, я не думаю, что температура летом держится в пределах плюс 5 град.
    Кстати у соседей отдельно вырытый погреб. Надо будет обязательно поинтересоваться какая сейчас в нем температура.
  3. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    А Вы картошку сейчас выкопаете, - куда будете складывать? В теплый погреб? До зимы она не доживет.
    Конечно, глубокий погреб лучше. Но не обязательно отдельный. Просто нужно сделать грамотную теплоизоляцию потолка и входного отсека погреба.
    Еще нужно укрыть пеноплексом участок земли, соседствующий с погребом, если погреб находится близко к краю дома, чтобы летом земля в этом месте меньше нагревалась.
  4. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Товарищъи специалисты а какую лучше арматуру употребить для стяжки пола и стен в погребе? Пластиковую или по старинке стальную?
  5. krishus
    krishus
    krishus
    Таганрог
    Подскажите пожалуйста. В погребе повышенная температура и непонятная влажность (картошка, морковка и т. д. усыхают в подвале, а если поставить цветы в ведре, то они начинают гнить, даже сухоцветы положили на полку, так они начали гнить). 2 стены это стены фундамента (монолитный железобетон 500-600мм), 2 стены сложены из кирпича (скорее всего в пол кирпича 120мм). Размер подвала 2,5х1,5. По полу залита стяжка по грунту. Стены оштукатурены известковой штукатуркой. Потолок, он же пол кухни, деревянные лаги, по ним шпунтованная доска 35 мм., далее двп и линолеум. В части подвала пол утеплен 30 мм. пенопласта, какой марки и плотности я не знаю, в подполье оставлены продухи 100х250 мм. 2 шт. Вентиляция в подвале организованна таким образом: 2 трубы а. ц. закладные в стену фундамента по длинной стороне подвала обе сверху, от одной вниз идет пластиковая труба 100мм и заканчивается в 200 мм. от пола подвала с улицы стоит 1 колено на 90 гр. и закрыто это аэратором; от второй со стороны улицы поднята труба до желоба и закрыта аэратором изнутри ничего нет. Люк-лаз не утеплен, но стоит уплотнитель дверной, как на крышке, так и на обечайке.
    Собственно вопрос. Если поставить принудительную вентиляцию на 2-ю трубу и доутеплить потолок пенополистиролом 50 мм. и утеплить люк-лаз, поможет ли это? Или еще какие-нибудь варианты?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мое личное мнение - стальную. :) Но у нас на форуме идут споры по этому поводу. :)
  7. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Для "стяжки" вообще не нужна арматура, достаточно сетку бросить.
    Если хотите укрепить коробку погреба от сдавливания грунтами, - армируйте и заливайте бетоном. Если хотите пластиковую арматуру применить, дело Ваше, но гарантии никакой.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете показать фото и рисунком как у вас всё сделано?
  9. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Я не специалист в биологии, но, судя по описанию у Вас в погребе рассадник бактерий.
    Попробуйте обработать помещение дымовой шашкой.
    Ну и вентиляцию нужно проверять.
  10. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Valery62-то есть, если я вас правильно понял надёжней и на ваш взгляд правильней стальной арматурой? ну да, типа от сдавливания или выдавливания в стены же надо тоже арматуру вставить да и сетка наверно тоже не помешает.
    Джиперу- понял. значит сделаю металлическую, хоть в чём то вас послушаю.
  11. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Будете армировать стены/пол - смещайте арматурную сетку ближе к внутренней поверхности будущей стены/пола. В Вашем случае в глубине стены арматура хуже будет работать, или совсем не будет работать.
    Дорожная сетка с арматурой - масло масляное.
  12. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Valery62-Дорожная сетка с арматурой - масло масляное- аж в яндекс пошёл искать смысл вашего изречения. И тем не менее в плитах почему то и то и другое вместе стоит, может и не правильно? Я спорить не буду.
    Я вот только ни как не могу взять в толк как на полу дорожную сетку установить, закрепить, как то установить маяки и потом вёдрами заливать стяжку?
    И вообще что делать первым каркас или стяжку пола? Или же всё вместе сразу так сказать "ванной"?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Сергей 1967, Вроде возраст и жизненый опыт должен Вам простейшие понятия с сеткой (дет сад!) в практику произвести...:aga::)]- Строитель!
  14. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Anatoly49-согласен,каюсь всю жизнь дурака валял, жил в квартире, лет 20 назад гараж строил чужими руками, сам только раствор месил и кирпич подавал, а в 13 годе решил дом построить, дом построил частично своими частично чужими руками, но ни где кроме как над трубами тёплого пола сетку не клали, и как клали уже не помню. Стыдно до глубины души.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Сергей 1967, Извините...Не каждому пришлось в молодости, при родителях сталкиваться с (сейчас простейшими) проблемами...:|:
