Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Anatoly49-в молодости с папой строили гараж, но он был стальной, погребок из шпал, пол песочный, копали погреб открытым способом, ни через проём для люка, полы в гараже были деревянные. А свой гараж строил, в погребе тоже пол песочный был, да я сколько друзей и знакомых знаю у них тоже пол песочный, второй этаж их плит, пол не делал со стяжкой, а наверху где машина стояла плиты, а на них стяжку делали но не армированную и без маяков простой доской выравнивали. Но сейчас то я хочу правильно и ровно сделать, что можно конечно! Хотя ловлю уже себя на мысли, на х*оно мне это нужно? Уже и плитку подготовил оставшуюся от строительства дома. Подсказали бы лучше чем сыпать соль...
  2. krishus
    krishus
    krishus
    Таганрог
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Сергей 1967, Подсказать свое видение конечно смогу, но лучше специалистам этот вопрос задать!
  4. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Плита перекрытия висит у Вас над головой, поэтому, сетка в ней нужна больше для безопасности, чтобы случайный кусок бетона от нее не отвалился. От прогиба плиты сетка практически не работает. В Вашем случае такой опасности нет, поэтому и сетка ни к чему.
    Напольную плиту погреба все же лучше укрепить арматурой, нежели дорожной сеткой, т. к. нагрузка от стен погреба будет приличная, и возможно, по периметру плита со временем просядет относительно центра.
    Вяжите арматурную сетку, кладите ее на подставки (удобно использовать куски асбестовой трубы), и заливайте разом (выше арматуры на 2 см).
  5. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Valery62- я что то не понял?
    Для "стяжки" вообще не нужна арматура, достаточно сетку бросить.
    а теперь всё таки арматура!
  6. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Я подозреваю, что Вы достаточно образованы, чтобы путать понятия "стяжка" и "плита".
    "Стяжкой" на песчаном основании в погребе Вы не обойдетесь, если стены на нее ставить.
  7. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Valery62- а может всё таки ленту балку по периметру, а потом уже внутри стяжку пола? На пол 0.5 куба бетона а на стены 2 куба, опять таки пока буду работать при не сделанном полу можно бетономешалку мыть всё в землю уйдёт!
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    ДжиперУ- спасибо! сейчас погляжу!
  10. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Джиперу- там совсем другая история, погреб копается открытым способом, все стены земля, у меня же две длинных фундамент, но все равно спасибо!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :) В каждой другой истории есть части которые можно применить к вашему случаю. Например - армирование, постройку опалубки, заливку и т. д.
    Абсолютно такой же случай как у вас найти трудно. :) Практически невозможно. Поэтому используйте то что делали люди - но применительно к вашему случаю. Общие основы строительства у всех одинаковые. :)
  12. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Джиперу- перелопатил весь тырнэт, ни чего подобного как у себя не нашёл! Может ты чё где видел слышал знаешь? Подкинь ссылку! Пожалуйста!
  13. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Джиперу-понял! спасибо!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интернет не нужен - у нас на форуме все есть. :)
  15. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Искал... но тщетны поиски мои!
