Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Делайте как хотели: "...фундамент пусть и будет стенами, а на пол плиту армированную и ...", и не морочьте людям голову и себе тоже. На пол 0,5 куба - это как раз плита будет для Ваших размеров.
  2. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Valery62-спасибо! постараюсь!
  3. krishus
    krishus
    krishus
    Таганрог
    @Джипер похоже мои сообщения забыты, имею наглость напомнить про себя:|:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ваш случай не простой. Нужны большие изменения. Например большее заглубление под землю и хорошая теплоизоляция сверху. Так же желательно "отвязать"погреб от фундамента.
    И даже в этом случае можно не получить идеальный микроклимат в вашем погребе.
    Сейчас вы конечно можете увеличить теплоизоляцию потолка, теплоизолировать люки, закрывать вентиляцию-но это принесет только небольшие улучшения в вашем погребе.
  5. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    День добрый.
    Исходные данные - будет сарай (неотапливаемый) на ленте.
    Будет погреб в сарае - на своей отдельной "ленте".
    Вопросы:
    1. стоит ли лаги погреба связывать с лагами сарая? или движения лент будет различным и лаги будет влиять друг на друга?
    2. стоит ли на потолок погреба (это часть пола сарая) организовывать какую-либо гидроизоляцию (для конденсата) или для дерева это будет только хуже?
    3. по вентиляции - вентиляцию погреба выводить на улицу или в сарай (трубы)?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо если вы это изобразите например рисунком. :)
    У вас что перекрытие - потолок погреба планируется деревянным?
    У погреба своё перекрытие, не связанное с полом сарая. И между ними, для теплоизоляции, слой земли. :)
    Можно сделать - приток в погреб из помещения сарая, вытяжка из погреба выведенна через крышу сарая.
    Про это не совсем понятно. :faq:
  7. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Схематично попробовал изобразить
    перекрытие - потолок погреба планируется деревянным. да
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Исходя из чего вы хотите так сделать?
    Погреб это такое сооружение - трудоемко и затратно его потом переделывать.
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Не хотел связываться с бетонными перекрытием.
    Считаете деревянное перекрытие серьезным конструктивным недостатком?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как временное перекрытие вполне можно рассматривать. :)
    Бетонное более долговечное.
    Так же лучше ваш погреб больше опустить под землю - так и создаваться будет в нем нужная температура и сохранятся.
  11. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Спасибо. ок
    еще вопрос - еще залито перекрытие (бетон) и встал вопрос по доп. утеплению - на что и как крепить изнутри теплоизоляцию в этом случаи?
    (не рассматриваем возможность доп. утепления снаружи)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изнутри погреб не теплоизолируют. Это не правильно. Вам нужно теплоизолировать его от изменения температуры над ним - но не от температуры земли, так как она создает температуру вам в погребе. :)
    Просто закопайте его глубже. Вот вам и дополнительное утепление не понадобиться :)и нужный микроклимат в погребе будет создаваться и сохраняться.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Просто ставьте листы пенопласта снаружи стенок погреба и присыпайте землей.
    Погреб под теплым домом (гаражом и т. д.) надо утеплить снаружи. Осознал это на собственном опыте. Уже все локти по плечи пооткусывал, да уже ни чего не поправить. Земля под домом теплая (!) и в погребе без внешнего утепления будет тепло зимой. Проверено на своем погребе. Писал уже об этом в этой теме. Люди, кто делает погреб под домом - утепляйте его снаружи! Ну и сверху конечно, на это надеюсь у всех ума хватит. Вот и у меня хватило ума только на утепление сверху.
  14. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Спасибо)
    вы оба об одном и том же - поэтому советы как бы совпадают)
    ок. ушел думать и считать
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Чтобы лучше считалось...
    Погреб у меня даже не под домом, а под гаражом. Я его называю условно теплым. Т. е. две стены утеплены пенопластом (5см) и сайдингом. Третья сторона - ворота утепленные (тоже 5 см). Четвертая сторона внутренняя с теплым помещением дома. В общем даже если на улице неделю минус 20 то в гараже ниже плюс 5 не опускается. А в погребе естественно ниже плюс 8 не опускается. Это сейчас, когда все утеплено а до этого два года на стенах не было сайдинга (и пенопласта) и ворота не были утеплены. Так вот тогда температура в гараже была и ноль и ниже. И соответственно в погребе была нормальная, т. е. где-то плюс 3-4 град. Я и не думал, что утепление дома так повлияет на температуру погреба! В общем сейчас уже четыре года в погребе ниже плюс 8 не опускается. Вот поэтому я и сообразил в чем моя ошибка - надо было утеплить погреб снаружи. А то получается, что нагрев погреба от земли происходит интенсивнее чем его охлаждение за счет притока холодного воздуха.
