Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Сергей, но у вас отапливаемые помещение - за счет стенки с домом.
    у меня же иной планируется случаи - холодный сарай, т. е. без принудительного отопления, хотя и утепленный.
    p/s/
    к слову - у меня есть уже погреб- жб кольца, глубокий, но узкий. Его стала не хватать.
    Землей не засыпан, сверху крышка, утеплена пенопластом 50 мм. по всему диаметру кольца. Картошка храниться отлично, но летом на крышке конденсат присутствует.
    Поэтому решились копать погреб побольше - из-за ограничений существующего.
    Могу отдельной темой его описать, но не думаю этот опыт будет интересен кому-либо.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я же говорю - условно отапливаемое. За той общей стенкой холодная прихожая. В ней зимой не выше плюс 15-18 град. Так что стенка хоть и общая но не особо теплая.
    Забыл уточнить. Большое значение имеет материал и толщина стен погреба. На мой взгляд если стена погреба из кирпича и по толщине в кирпич, то конечно стены может и не надо будет утеплять снаружи. Потому как стена в кирпич и так имеет маленькую теплопроводность, да еще и в себе холод аккумулирует. А у меня погреб из пескобетонных блоков (20х20х40) в полблока. И поэтому для такой стены обязательно нужно было бы утепление снаружи. Но... поезд ушел.
  3. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Сергей, посмею не согласиться.
    Либо источник тепла есть, либо его нет.
    У вас зимой, как вы говорите, +15-18! ,это отличный постоянный источник тепла.
    Но это не предмет спора), если хотите, я готов согласиться и с вашим вариантом)
    У вас и проблема, как я понял, иная - в погребе теплее чем надо, и утепление в данном случаи - это попытка отрезать тепло от погреба.
    У меня стены будут бетон армированный, не утепленные снаружи. Поэтому скорее у меня будет проблема промерзания стен и конденсата.
    Но, как я говорил, у меня есть погреб = есть небольшой практический опыт с учетом местности и климата. надеюсь это поможет).
    Сейчас проблема - как залить перекрытие с утеплением (как это сделать лучше и дешевле), читаю форум.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно покажите, опишите, расскажите про него. :)
    Любой опыт не только интересен, но и полезен. :)
  5. galyano
    galyano
    galyano
    Здравствуйте, форумчане! Прошу сильно меня не пинать, ибо не строитель)
    Знаю, одни сплошные косяки, потому и обратился за советами.
    Ленточный фундамент. Дом из бруса 8*9. Перед возведением стен устроил небольшой погреб глубиной 2.5-3м., кирпичная кладка выступающая над уровнем земли на 2-3 ряда.
    Стены возвел. Перекрытие собрал на скорую руку из досок (отсутствует на фото) и утеплителя, затем собрал второе (присутствует на фото), запенил и пристрелил изнутри пенополиуретановой пленкой.
    Разобрал первый слой ибо необходимую температуру удержать не удалось + образуемый конденсат распространялся по гидрозащитной пленке в полу, а в некоторых местах попадал в утеплитель и благополучно зимой леденел. Вентиляционной трубы две. Одна расположена значительно ниже второй, циркуляции ради и все такое)
    Плитой не накрыть естественно. Заливать вряд ли получится, а если и получится не знаю как произвести + люк мастерить...
    Может что нибудь посоветуете, граждане?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему не получиться? А произвести - самое простое взять за образец чужой опыт. :) В разделе не единожды заливали перекрытие над погребом с люком. :) Например ближайшая тема
    Погреб под баней
    И люк сделать не так трудно. :)
  7. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    @Джипер, ок. тогда чуть позже, с фото, поделюсь.
    а пока вопрос - как правильнее сделать бетонное перекрытие?
    большая часть фото на форуме - это уже готовая опалубка и процесс укладки бетона.
    а меня волнует именно процесс формирования опалубки.
    если ее формировать из досок, которые будут опираться на стены, то получается эти доски остаются...
    или положить металлопрофиль, и к ним "привязывать" доски, без нахлеста последних на стены (чтобы потом демонтировать эти доски?), но тогда металл будет виден изнутри и начнет ржаветь...
    вообщем я немного запутался.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Доски на стены не кладуться. :) Посмотрите внимательно- они чуть ниже стен- так что бы перекрытие было залито на стены. :) То есть бетон был залит на стены. :)
    Можно глянуть эту тему, она просто поблизости, :) есть и в других. :)
    Погреб под баней
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Понял. доска до уровня внутр. периметра и опоры/лаги снизу, с дальнейшим их демонтажом...ок
    спасибо
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы доски лучше потом снимались - их можно застелить пленкой. И потолок будет ровнее.
    Например
    Мой погреб
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @tranzit79, Я недавно перекрытие погреба заливал, посмотрите последние сообщения в моей теме.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Чего проще? Вот смотри https://www.forumhouse.ru/posts/14955363/
    Лаги поперечные кладешь не на стены а в стенах делаешь пропилы и туда кладешь лаги. После того как бетон застынет пилой выпиливаешь лаги а дырки от них замазываешь раствором.
  13. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    @Джипер,
    @PavelFromVS,
    да, посмотрел - спасибо. в целом так и представлял. у вас практически мой вариант, с небольшими корректировками)
    или (правда здесь такой расход 50*150, что моя жадность задыхается)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5078191/
    Сергей, этот вариант мне нравиться меньше, если честно.
    вообщем вопросов пока нет. жду погоды и заливаю.
    чуть позже выложу фото тогда) или тему, заодно про текущий погреб расскажу, коли спрос есть
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @tranzit79, У меня погреб небольшой 2100х1700 делал три доски вдоль, под них три поперёк и на поперечные по три подпорки (9 шт)
  15. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    @PavelFromVS, кстати, мыши не грызут ваш утеплитель?
