Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @tranzit79, Надеюсь до следующего лета не погрызут. Отраву разложу. А потом пол по грунту заливать буду. Уже не должны добраться. Там кстати сверху ещё один слой утеплителя будет.
  2. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Еще вопрос по теме - пенопласт лучше в плиту заливать или сверху плиты уже укладывать (после заливки)?
    или заливка в плиту снизит прочность перекрытия? (а это надо избежать, разумеется)
    когда делал площадку под бассейн - заливать в плиту утеплитель. но здесь другой случай, т. к. это все же перекрытие. или не другой?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заливаете перекрытие, затем теплоизолируете сверху .
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Так лучше?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Они не грызут ни пенопласт ни утеплитель. Они в них делают лежки для гнезд.
  6. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    Привет форумчане, нужен. Построил дом на сваях с расширением внизу. Но пока не залит пол террасы. Хочется под террасой вкопать кессон 2,5*1,5*2. Причем 1,5 в копать в землю, а 0,5 метра будет торчать из земли. Стены и крышу утеплю пенопластом или эппс + присыплю землей.
    В чем суть вопроса: не окажет ли кессон влияние на сваи, не поведет ли их? На сколько это опасно для дома? Основание сваи будут глубже кессона на 50 см. Расстояние от сваи до кессона 30 см (минус 5 см утепплителя=25 см).
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может оказать, если какие то внешние условия окажут влияние на сам кессон.
    Как правило проблемы в похожих обстоятельствах связаны с замерзшей водой (ну и с грунтами - в песках вероятность проблем практически отсутствует, а в глинах/суглинках она достаточно велика).
  9. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Начиталась - расстроилась. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать уже.
    Свайно-ростверковый фундамент - периметр (9*11 м) и в середине по длине дома тоже сваи с ростверком.
    Решили делать погреб (я изначально хотела именно в доме и с нормальной лестницей, но архитектор нам предложила лишь вариант полноценного цоколя - примерно в 2 млн лишь цоколь, либо 10 кв. м. в 800 тыс руб - очень отговаривала, что не надо нам это вовсе), в итоге проект сделали без погреба. Залили фундамент - шириной 40 см, высотой от 60 см до 110 см (небольшой уклон участка) буронабивные сваи - 2,4 м примерно. Но я не оставляла мысли про подвал (и погреб нужен, и кладовку там планировала для всяких банко-склянок-горшков и цветов). Нам порекомендовали внутри одной половины выкопать яму глубиной примерно 1,5-2 м (чтоб суммарно высота он пола до потолка получилась 220 см), выстелить все пэ, залить плиту бетоном с армированием, а затем залить стены погреба в 20 см толщиной тоже бетоном с армированием, высота стен - чуть выше нижней границы ростверка. Получилось этакое корытце бетонное, не связанное с ростверком, но плотно к нему. Жить будет своей жизнью, фундамент - своей.
    Специалист посчитал нагрузки, сказал, что с запасиком - ничего не должно ни выдавить, ни уехать, но у меня сомнения все же закрадываются. Тему почитала - еще больше засомневалась. Что можно сделать для укрепления и надо ли? Может, действительно, все выдержит?
    Грунт - суглинок, ГВ глубоко, дом планируется комбинированный - 1 этаж - газосиликат, 2 этаж полумансардный - сухой брус. Перекрытия 1 этажа - плиты перекрытия, перекрытия 2 этажа - лаги, балки.
    Совсем все грустно или не так страшно? или что можно сделать - как укрепить?
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Делайте смело. Ни чего не выдавит ни вспучит. Пучит там где грунт промерзает. Под домом он промерзать не будет. И единственное совет из личного опыта снаружи стен погреба уложите пенопласт 5 см чтобы отгородить стены погреба от грунта. Ну и сверху утеплите - это само-собой.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас это уже сделано или только в планах?
    Можете ли вы это все изобразить рисунком?
    Как это располагается относительно уровня земли?
  12. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Сверху - да, будем утеплять, т. к. погреб планируется холодным, а на 1 этаже теплые полы планируются. А вот как снаружи утеплять, если все уже залито? Отмостку утеплять разве что? Копать с другой стороны фундамента я не буду.
    Уже сделано.
    Уровень земли примерно равен верхнему уровню стен "корытца" погреба. Сам фундамент - примерно 50 см в одном углу и 100 см в другом над уровнем земли.
    1 схема - план, 1 схема - вертикальный срез.
    красным - погреб - армированный монолит из 200 бетона (заливался из бетононасоса, не самомес), синим штрихом - ростверк шириной 40 см (такой же бетон).
    Черная зебра кривая - планируемая лестница, пунктир - планируемая кирпичная (?) стена, отгораживающая погреб от хоз. помещения.
    Сверху закрыто плитами перекрытия в 2 ряда, лежащими на ростверке.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Плохо. Значит в погребе будет тепло. Я в свое время не сообразил (ни кто не подсказал) теперь не знаю что делать. Температура в погребе ниже плюс 8 град не опускается даже в морозы.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Я как раз боялась большее заглубление делать - чтоб сваи ниже уровня плиты пола были.
    Плохо - согласна. Теперь что делать? И чем это чревато?
    Тему читала - она мне дала некоторую надежду, что, возможно, не все так плохо.
