Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Не хотелось бы тепла, конечно. А изнутри нельзя теплоизоляцию проложить? Пенопласт, говорят, мыши едят. Экструдированный вроде не едят, так он ни воду, ни пар не пропускает. Тоже не очень хорошо.
    Читала, что отмостку утепляют как-то вглубь, но не вплотную к дому - может, этот вариант чуть снизит температуру?
    Близко к дому копать боюсь уж, как бы не упал совсем потом.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Лана282, не все плохо. Просто у вас будет компромиссное решение. Немного будет теплее.
    Можно хорошо теплоизолировать ваш погреб. Регулировать температуру вентиляцией.
    Но конечно охладить, когда на улице потеплеет - уже не получиться.
    Можно. Это конечно не совсем правильно. И вопросы по расположению теплоизоляции возникают.
    Ведь погреб получает температуру от земли.
    В вашем случае погреб расположен близко к поверхности, под домом и еще и теплые полы.
    То есть вся теплая температура будет передаваться в погреб. Тот же бетон хорошо проводит температуру.
    Ту же теплоизоляцию (например ЭППС), от дома, от теплых полов вы сможете сделать 150 мм?
  3. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Думаю, смогу.
    Сегодня поеду туда - сделаю наружние замеры поточнее, т. к. У нас грунт из погреба разравнивали по площадке, могли поднять уровень.
    Самое главное для меня - на несущие способности фундамента это как повлияет? С теплым погребом я еще как-то смогу смириться, а с упавшим домом, к сожалению, нет.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Наверно можно но в этом случае стены не будут аккумулировать холод. Т. е. стены-то все равно останутся теплыми. А смысл-то в том, что стены по идее должны аккумулировать холод. И поэтому когда на улице будет холодно и в погребе будет холодно а когда тепло и в погребе будет тепло.
  5. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Да, верно. Я это упустила. Спасибо.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если грунты легкие - могут осыпаться, это нужно учитывать.
    В любом случае выберите сухое время года лучше, меньше риски.
    Тут смотря как сделать, сейчас и с рельефа вода в пазух может натечь и мороз достанет если зимы холодные.
  7. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Сделали на прошлой неделе, осень недождливая выдалась. Копали экскаватором, но края вручную выравнивали. Перед установкой опалубки грунт чуть осыпался с одной стороны - локально, прям чуть-чуть.
    Меня теперь еще смущать начало то, что зиму стоять будет 1 этаж из ГБ, неутепленный, конечно, поэтому промерзание будет, естественно. И если половина фундамента получается заглублена на больше чем глубину промерзания, то вторая снаружи тоже заглублена, а внутри из-за выкопанного погреба в эту зиму будет промерзать. Вариант, предложенный выше в виде утепления погреба снаружи пенопластом, думаю, вполне смог бы хоть частично решить эту проблему. Но об этом никто не подумал, я б, конечно, сделала б это. В феврале планируется возведение брусового 2 этажа. Как бы не треснул ГБ у нас после оттаивания почвы...
    Век живи - век учись. Я всегда думала, что мне, как заказчику, не нужно вникать во все тонкости строительства - мы заказали - нам построили. Если что-то поменять захотелось - спросила, возможно ли, если да - сделали, если нет - найти вариант или не делать. А оказалось, что мнения у всех диаметрально противоположные, приходится во все вникать самой и уже потом на основании рекомендаций строителей и специалистов принимать решения... хоть учись всю проектную нагрузочно-силовую часть расчитывать. Который месяц уже бесконечно читаю и смотрю обучалки по строительству после работы, встречаюсь и созваниваюсь с понимающими хоть немного в строительстве)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот собственно к этому и замечания все - и треснуть может в любой цикли замораживания/оттаивания (зависит все от того что Вы построили и от погодных условий).
    Хорошо если авторы этих обучалок тоже понимают чему учат.
    Это хорошо, но надо понимать что с пазухом котлована - туда тоже вода попадать может (для каких то грунтов это не сильно принципиально, для каких то - принципиально.
    Схемы, фото - быть может и есть возможность как то снивелировать обстоятельства.
    Только схемы достоверные нужны. :)
  9. id5069816
    id5069816
    id5069816
    Имею погреб под домом, вентиляция была никакая, начал обустраивать, но с ходу не получилось, поэтому прошу совета. Сделав вытяжную трубу А (около 4 метров) и втяжную Б столкнулся с проблемой - она (труба А) работает как притяжная(. объяснение этого видится в том, что помещение над погребом имеет отопительный котел с вытяжкой В, труба вытяжки около 6 метров + в трубе вентиляционная шахта, которая тоже вытягивает воздух. Как вариант решения думаю соединить точки 1 и 2 гофрированным каналом, укоротить трубу А переделав ее в приточную. Что посоветуете?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала показать погреб и дом под которым он расположен.
    Как сделан? Как построен? Как раньше использовался и функционировал?
    Вы можете это сделать- но задайтесь вопросом - для чего и зачем вам сильная вентиляция в погребе? Ведь сильная вентиляция в погребе очень сильно влияет на изменение, в погребе, температуры и влажности. А погреб, хорошо и правильно функционирующий, прежде всего характеризуется стабильностью и постоянством, нужной для хранения, температурой и влажностью.
    Например- вентиляцию в погреб специально перекрывают или сильно ограничивают зимой и летом.
    Посмотрите темы
    Вентиляция погреба
    Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
  11. id5069816
    id5069816
    id5069816
    Погреб выложен из кирпича и оштукатурен, побелен известкой. размер 3*2*2. в нем я иногда солил капусту и помидоры в нержавеющих емкостях. пытался хранить картошку. влажность без принудительного проветривания 90-92%. планирую использовать помещение для хранения вина и вяления кумпяка. у погреба есть деревянная квадратная крышка утепленная. из погреба в помещение над ним выведена труба 1. помещение над погребом сложной формы отапливаемое. в погребе трубы холодного водоснабжения
  12. id5069816
    id5069816
    id5069816
    Пол погреба - земля.
    Труба В выполнена из кирпича с двумя шахтами, по одной отводятся газы от отопительного котла. другая - вентиляция, хорошо тянет
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам нужен погреб для хранения запасов (той же картошки, капусты и т. д.) - то вам многое нужно сделать- хорошую теплоизоляцию помещения, теплоизолированные люки поставить.
    Ваши трубы с водой вносят в погреб сильную влажность. То есть что то с ними надо делать.
    Пользоваться и использовать вентилюцию и люки правильно.
    Кстати в погребе (где хранят запасы) должна быть повышенная влажность - это нужно для хранения овощей.
    Но подойдет ли повышенная влажность для
    Так же сильная принудительная вентиляция может вам выстудить погреб зимой или прогреть летом.
  14. Alfen01
    Alfen01
    Alfen01
    Здравствуйте. выскажите пожалуйста свои мысли по моей "хотелке".
    Для начала. Делается пристройка к дому. На момент разборки летней веранды, увидели, что стоит она не на ленте а на столбиках (весь дом на ленте). У отца под верандой был погреб, каждый год затапливаемый водой по весне (а иногда и по зиме). Летом вода уходит. Идея такая. Летом выкопать под верандой котлован. Завести изоляцию из слоя гидроизола и жидкой однокомпонентной резины по сетке на стенки котлована и залить бетон с добавками Д-5
    Гидроизоляционная добавка "Д-5"
    . После заливки погреба, прокопать ленту фундамента для дальнейшей пристройки.
  15. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Ура. ура ура. Наконец то пришла весна. Мой погреб под домом (не отапливаемым) свою функцию (первый раз) выполнил. Женины банки с солениями не лопнули. да и моя картошка не замерзла. Морозы были приличными. В самом доме под -25 было Перекрытия я утеплял пенополистиролом. Там инея не было. Там где его не было по балкам стоял конкретный иней. По вытяжке стекал конденсат (я ее сразу в дренаж отправлял) Думаю надо дальше утеплять перекрытие, как советуют здесь, снаружи. Да и чтобы тепло в будущем не спускалось. Запас у меня небольшой см 5 Хочу теплые полы водянные сделать и плитку (будет кухня) Нужен совет. чем теплоизолировать. На ум приходит толька фольга. Что скажете ?
