Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    и давно фольга в теплоизоляторах числится...
  2. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Митрич! Ну вот Вы это спрашиваете или утверждаете? Ну как люди пишут! Знаки препинания забыли уже?
  3. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Конечно спрашиваю... Я оторопел от того что фольгу теперь в теплоизоляторы записывают, с ее то теплопроводностью.
    Только не начинайте разговор об отражении ИК излучения. В картонном сарайчике обтянутом фольгой думается не будет жарко зимой даже с приличной печкой. Все равно улицу топить будете.
  4. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Так я и задаю вопрос, а не утверждаю. Мне надо изолировать погреб от тепла который будет спускаться сверху (когда я тами начну жить) Люди же с такой проблемой уж, наверное сталкивались. Данный форум я рассматриваю как помошник в строительстве. (кстати ,неплохой помошник)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сталкивались - и решали её с помощью термоизоляции. Хорошей термоизоляции.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Гараж.
    Стены (какие наверное неважно) будут стоять на МЗЛФ.
    Задняя часть (там где автомобилей не будет никогда) гаража будет занята мастерской. Вот под этой мастерской хочу сделать небольшой овощной погреб.
    Как связать выход из погреба стоящего на материковом грунте и не подверженный морозному пучению с полом мастерской стоящем на МЗЛФ и гуляющим туда-сюда.
    Памагителюдидобрые!
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    А вы их не связывайте жестко. Прикрепите к низу пола, над оголовком погреба, короб. Он должен с припуском садиться на оголовок погреба. Зазор можно забить утеплителем (пакля например).
    Получается телескопическая конструкция. При движении пола с коробом, они будут свободно перемещаться относительно оголовка погреба.
  8. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Добрый день! Хочу построить погреб глубиной 3,5 метра. Почва тяжелая, глинистая. Грунтовые воды высокие. Плита, стены, перекрытие будет монолитный железобетон B27.5, толщиной 200 мм, арматура в два ряда 10 мм. Сам погреб 4 на 3 метра, высотой 2 метра. При разработке котлована строители рекомендуют дополнительно защитить стену грунта коробкой из бревен сосны, дабы уменьшить при вспучивание давление грунта на монолитные стены погреба. Хочу спросить вас, стоит ли игра свеч или деньги на выброс ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отдельно стоящий погреб? Погреб внутри фундамента дома?
    Такую формулировку ни разу не встречал. :faq: Да и на практике никогда не видел (возможно мало видел:)).
    У вас, на местности, это постоянная практика - или это ноу-хау строителей?
  10. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Погреб внутри фундамента дома. Часто вижу на гражданских объектах подобное, в частном строительстве не разу. Строители говорят для большего спокойствия
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень интересно.
    Сколько лет такое практикуется?
    Что происходит когда бревна сгнивают? Или подгнивают.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Тогда уж лучше проложить между стенами и грунтом листы пенопласта 10-20 см толщиной. И теплоизоляция будет чтобы от грунта погреб не нагревался. Потому как у погреба внутри дома это основная проблема - теплый грунт вокруг погреба. И если будет пучить, так пенопласт все на себя примет. Строители у вас конечно супер! Они наверно в прошлой жизни срубы в деревнях ставили и вот теперь их души ни как не могут успокоиться.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Безусловно - деньги на выброс. А рекомендация строителей - это бессмысленная затея, не имеющая ничего общего, ни с законами физики, ни со здравым смыслом.
    Для большего спокойствия, если у Вас есть сомнения в прочности стен, измените параметры конструкции стен:
    - увеличьте толщину стен с 200 мм до 250 (300, 350 и т. д.)
    - уменьшите шаг арматуры
    и (или) измените параметры, используемых материалов:
    - используйте бетон не В27,5, а В30
    - используйте арматуру не ф-10, а ф-12 (14, 16 и т. д.)
    Изменение даже одного параметра существенно увеличит прочность.
    Конечно возрастут и затраты, но они возросли бы и при сооружении "сруба из брёвен", возможно, гораздо больше, чем при изменении параметров.
  14. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Подскажите минимальную толщину арматуры и шаг вязки сетки если в 1 слой для заливки погреба бетоном (толщину стенок планирую делать 16-18см), если Погреб внутри фундамента размерами 2,3 на 2.2 метра, глубина 2 метра, в метре от мелкозаглубленного ленточного фундамента (УГВ далеко- на глубине 12 метров)
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если погреб планируется в таком же грунте, как на Вашей аватарке, а грунтовые воды глубоко, то можно обойтись без арматуры, при условии, что яму разрабатывать вручную, толщину стен сделать не менее 200 мм, и все стены заливать за один раз заводским бетоном.
    Желательно фото котлована (если он уже выкопан).
