Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну совсем без арматуры я бы не стал. Хотя бы для очистки совести кидал в бетон через полметра куски 12-14 мм длиной по 3 метра согнутые пополам под 90 град, чтобы хоть как-то углы перевязать и в стенах будет их перехлест по 1 метру.
  2. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не нужна арматура в Ваши стены - бокового давления грунта практически не будет. На перекрытие, арматура, безусловно нужна.
    Главная проблема погребов, находящихся под отапливаемыми домами, заключается в том, что они, в своём большинстве, очень тёплые, и не выполняют своей функции. Чтобы этого избежать, нужна хорошая теплоизоляция перекрытия, и не менее 1 метра верхней части стен. Не следует забывать и о вентиляции погреба.
  4. id251004223
    id251004223
    id251004223
    Доброго дня форумчане!
    Настал тот момент в строительстве дачи, когда необходимо заняться погребом.
    Погреб будет внутри ленточного фундамента.
    Прошу поделиться мнением и знаниями в данном вопросе, как утеплить и гидроизолировать пол над подвалом, утеплить фундамет с уличной стороны, какой утеплитель выбрать, необходимо ли утеплять отмостку (по периметру фундамента выкопана лента два метра глубиной и засыпана щебнем).
    Ширина фундамента 30см, как показала весна - вода к фундаменту практически не поступает. Заранее всем спасибо!
    IMG_20170930_160227.jpg IMG_20180417_163144.jpg IMG_20180418_110437.jpg DSC_0304.JPG IMG_20170629_194634.jpg image-0-02-04-d138494b63aa09ae336b31e9df408d6c6f45cd0139aeee85d4426906d85a7bbb-V.jpg
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Под теплым домом это помещение называют подпольем, а не погребом. Погреб это как правило обособленное уличное сооружение, в крайнем случае внутри (или под) неотапливаемого строения.
    В подполье как правило гораздо теплее чем в погребе.
  6. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Подполье в моем понятии- это углубление под полом дома глубиной не более 0,5- 1 метра. Если около 2 метров то это уже погреб. Как то так.
    То есть в подполье можно обустроить погреб.
    Точно также как и в подвале можно обустроить погреб.
    Если ориентироваться на высоту, то схематически это так:
    0,5- 1,5метра- подполье
    1,7-1,9 метра -погреб
    От 2 метров- подвал. (минимум 1,9 метра)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не совсем правильно-ориентироваться так по глубине.
    Погреб может быть намного глубже подвала.
    И главная характеристика погреба это его микроклимат (температура и влажность) и постоянство микроклимата.
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    не так.
    У моей бабушки был дом в деревне. Так там в подполье можно было ходить в полный рост, около 2 метров было (ну естественно не под всем домом). В подполье картошка лежала до лета, потом начинала расти. Во дворе был погреб. Отдельный сарай, внутри погреб глубиной около 2,5 метров. Там картофель мог лежать до конца лета.
    В погребе действительно как правило постоянный микроклимат, не зависящий от температуры в доме.
    В правильном погребе температура держится около 4 градусов - температура Земли. Да можно сделать погреб в подвале, но его надо хорошо изолировать сверху и сделать так чтобы он был максимально "погружен" в грунт. Да и в таком погребе-подвале есть вероятность повышенной температуры - около 10. А это уже не температура погреба. Даже многие глубокие пещеры имеют температуру 10-11 градусов, и она постоянна круглый год.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    На счет максимального заглубления это скорее всего проблематично и зависит от размеров дома и глубины фундамента. А вот то, что только утепления сверху недостаточно - это точно. Сам попал на такую проблему. Утепления сверху не достаточно, надо еще и стены утеплять особенно если они тонкие (в полблока 20Х40 см т. е 20 см) как у меня. Наверно если делать в полтора кирпича то стены утеплять не надо. А вот как у меня то надо было утеплить. В результате имеем зимой при минус 20 в погребе не ниже +8. А это много.
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    А причем здесь глубина фундамента? Как раз при мелко заглубленном фундаменте низкая температура в погребе более вероятна.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Правильно ли я понял, что у вас внешняя сторона бетона через гидроизоляцию соприкасается с грунтом? У вас значит грунт не пучинистый? Если сваи и ростверк, наверное пучинистый? Я думаю, что пучинистый грунт будет давить на стенки погреба и может быть смещение или даже излом. Даже ленточные фундаменты толщиной 40 см с подвалом делают с расширенной пяткой и убирают снаружи пучинистый грунт, заменяя на песок или щебень.
    Хотя, конечно, ваша технология заманчива - дешево и сердито. Но опасаюсь, что пучинистый грунт может выдавить стенки.
    Как вариант убрать грунт на глубину промерзания снаружи (примерно на 1 м) и заменить его песком, сверху ЭППС и отмостку. Но тогда нужна внешняя опалубка, либо копать после заливки/затвердения стен погреба вручную.
    У вас вроде ростверк на сваях, значит, утепленная отмостка с заменой пучинистого грунта была не обязательна? или сделали?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Почему Вы так считаете?
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это я применительно к своей ситуации подумал. Я сначала дом построил а потом в гараже рыл погреб. Естественно были ограничения по размеру и глубине погреба из-за близости фундамента.
    Кстати погреб все равно глубже чем фундамент, но тем не менее из-за относительно теплого гаража (не отапливаемый но ниже ноля температура не опускается - одна стена теплая от дома) температура в нем ниже +8 не опускается. Даже вентилятор в приточке не помогает. Утепление сверху 10 см пенопласта и 50 см грунта. Что интересно, пока дом не отапливался и температура в гараже была минусовая то и в погребе было минус 5. А как только в гараже поднялась так и в погребе естественно тоже. Весь холод в погребе отбирают на себя теплые стены.
  14. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Здравствуйте! планируется погреб под неотапливаемым гаражом, пристроенным к дому. размеры погреба - 2х1,5х2м. отступ от фундамента гаража - мин. 2 м. угв - низкий, точно не знаю, но судя по скважинам - не ближе 15 м. грунт такой: 2 штыка - чернозем, остальное рыжая глина (при копке сухая). хотелось бы произвести все работы с мин. затратами, так как бюджет очень ограничен.
    подскажите по следующим вопросам:
    1. материал стен и пола, их толщина и конструкция?
    2. перекрытие с учетом давления на него колес легкового авто?
    3. возможна ли гидроизоляция рубероидом в 2 слоя без внешней пропитки?
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
