Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Можно ли ленту (или УШП) лить в проекции над стенами погреба, если лентой и погребом будет развязка из ЭППС и песка? Проектировщик говорит, что так будет лучше, типа верхний фундамент будет опираться через стены на стены погреба и далее на нижнюю плиту (пол погреба). Будет ли такой вариант хуже или лучше, чем опирание на грунт? Может имеет смысл сузить погреб, чтобы лента опиралась на грунт? Проблема в том, что сужать нежелательно (там всего 3 м ширины).
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Погреб и его конструкции - это не фундамент.
    Будет хуже. Погреб отдельно, фундамент отдельно.
    Это нужно смотреть по месту. Или нужен план, рисунок, схема.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у родственника фундамент является тремя стенами погреба (фундамент получился глубиной 3 метра), четвёртая выложена из кирпича и выходит в смотровую яму гаража, являющуюся входом в погреб .
  4. implozium
    implozium
    implozium
    Подскажите, как быть. Имеется фундамент с цоколем, глубина фундамента 1 м, цоколь в среднем 50 см, гараж пристроен к дому, в Белгородской обл, в Белгородском районе. В гараже хочу сделать смотровую яму, переходящую в небольшой погреб (овощехранилище) размером 2 на 3м высотой метра 2. Планировал отступить от фундамента 50см, или стоит больше? Второй момент, многие мне говорят что не стоит так делать, потому что будет пучить грунт, и погреб поведет, а за ним фунадмент гаража, а там и дом может потянуть. ПОдземные воды глубоко, не далеко от меня сосед скважину делал больше 70 метров до воды. Стоит ли боятся пучения грунта? и как от этого защититься?
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    я отступал 60 DSC00416.JPG DSC00417.JPG .
  6. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Подскажите и покритикуйте, пришла вот такая идея в голову. Имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент 9Х9, с разностью высот внутри 70см. Хочу с отступом от каждой стенки 2 м выкопать погреб примерные размеры 4Х4м.
    Хотелки:
    Из дома по хорошей лестнице попадать в данный погреб, но если потолком данного погреба будет пол 1го этажа - будет влажность и гниль.
    Делать планируется из плоского шифера с металлическим каркасом.
    В моем понимание данная комната должна быть отделена от всего подполья и заизолирована, чтоб температура была постоянная, верно ли?
    А вот уже из этого помещения сделать лаз в подполье под весь дом.
    Понимаю что сумбурно но думаю понятно.
    Кто что скажет
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А потолок из чего сделан будет?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изобразите это рисунком, эскизом- выложите в пост- так будет яснее.
    Да. Поэтому нужна очень хорошая термоизоляция. И заглубление помещения погреба ниже уровня земли.
    Это для дешевизны?
    Да. Хорошо термоизолированна и хорошо заглублена.
    Можно - а нужно ли? Термоизоляция в этом случае может быть ослаблена.
  9. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    1. перекрытия 1 этажа деревянные, с утеплением.
    2. под землю планирую уйти примерно 1,5 метров.
    3. Да для дешивезны
    4. если стены погреба упирать в пол первого этажа, для полного закрытия контура, шифер который будет не в земле а в открытой части подпола можно утеплить будет пенопластом.
    Кто что думает о жизнеспособности
  10. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте, вопрос в следующем, купил участок на котором уже имеется цоколь 8*9 цоколь разделен на две равные части по 4,5 м так вот в одной половине бывший хозяин начал строить смотровую яму с переходом в подвал, возведены стены из кирпича, готовность порядка 80%. Пообщался с ним он отходил от проекта т. е. там где по проекту зал он планировал гараж. Теперь думаю оставлять всё же подвал с ямой или засыпать? Если оставлять возможно ли вход сделать с улицы? Т. К. думаю вход в подвал из зала это не очень.
  11. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Доброе утро! А подробнее? Я тоже что то подобное хочу
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Дано: монолитный бетонный ПОДВАЛ! (хозблока) с железобетонными стенами толщиной 250мм и ж/б перекрытием 150мм. Пол – грунт. Размер по внутренним стенам 300*440см. Высота стен – 165см – можно ходить, чуть пригнувшись. Ничего не утеплено, в том числе – отмостка из плитки.
    Но сделано водоотведение в виде баннера и водоотводных лотков или дренажа со всех сторон. Обратная засыпка – суглинок. Под отмосткой – слой ПГС. Выше перекрытия – холодное помещение с кирпичными стенами.
    Есть идея – превратить это помещение в ПОГРЕБ. Помещение почти полностью заглублено (кроме верхней части 500-150мм, включающей перекрытие).
    Знаю, что правильно – утеплять снаружи, но уже поздно. Отмостка сделана. Поэтому – только изнутри. Хватит ли утеплителя из ЭППС 50мм по стенам и потолку? Может и 20мм достаточно? Эмулируя в Смарткалк – получается, что вся бетонная стена при любой толщине утеплителя будет влажной или замёрзшей – есть условия для конденсации. Но расчётная температура внутри +2...+5 градусов – будет ли достаточно тепла грунта? Опустится до нуля или нет? В Смарткалке нет опции «Погреб».
    На пол – планирую стяжку 75мм. С учётом не замерзания пола (тепло от грунта) – без каких-либо подсыпок и утеплений – прямо на суглинок.
    Смущает во внутреннем утеплении всё – и конденсат, и то, что так никто или мало кто так делает.
    Что скажете?
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    раньше полузаглубленные погреба были распространены если грунтовые воды находились неглубоко.
    Даже наземные приходилось делать 807.jpg .
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Я именно внутреннее утепление имел в виду. В отличие от внешнего. А не полузаглублённость.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да, ответов-советов немного.
    Очень хотелось бы услышать про утепление изнутри.
    Тогда уж ещё вопросы:
    1. Нужно ли класть армирующую сетку в стяжку пола?
    2. Как/нужно ли под стяжкой пола сделать минидренаж по периметру помещения? Вариант "не делать" - основной. Но вопрос возник - так как у основания монолитной ленты грунт влажный - полагаю, из-за скопления влаги в песчаной подушке под лентой. Пусть она не большая - всего 100мм, но влагу точно вбирает - ниже-то и снаружи - глина-суглинок. Поэтому не хочу и песок под стяжку сыпать, и минидренаж по внутреннему периметру не хочу. Приямок в центре зала только будет в виде дырявой пластиковой трубы диаметром 200мм на глубину -3м, обсыпанной снаружи щебнем - до влагопоглощающих слоёв грунта.
    3. Толщины стяжки 75мм - достаточно?
