Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    А вообще без перекрытия не обойтись? Утеплить хорошо и всё.
    От грызунов тонким листом метала накрыть.
  2. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Лестница расположена неудобно.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Дашин папа, Думаю, на металле, даже в относительно тёплом погребе, будет активно конденсировать влага.
    @Dem9968, Ребристая плита вполне рабочее решение...
    Моя, залитая по старому шиферу, 50-100 мм. толщиной.
    HPIM6541.JPG HPIM6547.JPG HPIM6574.JPG HPIM6577.JPG HPIM6584.JPG HPIM6590.JPG HPIM6595.JPG HPIM6608.jpg
  4. Dem9968
    Dem9968
    Dem9968
    Это да (по задумке люк в подвал планировался в кладовке, дверь в которую буквально на 10-20см левее спуска в погреб, если по моему рисунку ориентироваться... И расположена четко напротив спуска в погреб...
    Но в таком виде лестница чуть ли не половину погреба занимает(
    В идеале конечно лестницу надо пустить от угла вдоль одной из стен... В моем случае единственный вариант по левой стене... Но в таком случае люк будет находиться в холле в том месте, где должен стоять какой-нибудь диван или шкаф... В общем я сам себя перемудрил и теперь морочусь как это все разрулить...
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не надо, возьмите металл .
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Думаю что ваша схема вполне рабочая. Плиту можно вообще на утеплитель положить, типа УШП. В любом случае нагрузка от нее на грунт будет меньше чем от МЗЛФ. Нужно лишь при строительстве соблюсти некоторые условия характерные для строительства плит. Но человеческий опыт показывает что погреба под строениями не очень холодные. Может лучше отдельно стоящий погреб со входом из гаража?
  7. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    У меня погреб в неотапливаемом цоколе дома. Где-то 1/3 высоты стен погреба находится над землей. Утеплено пенопластом - стены 100 мм и 150 мм на потолке. Потолок погреба сделал из профнастила.
    В погребе повесил обогреватель 500 Вт и термостат, чтобы температура не опускалась ниже 1,5 град. В первый испытательный год, без обогревателя, опускалась ниже 0.
    Первый год был конденсат на металле потолка. Похоже из бетона влага выходила. Сейчас потолок сухой. Вентиляция сделана.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16286095/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16302549/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16311114/
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня тоже нечто подобное, но отдельно стоящее. Под фразой "не очень холодный" имелось в виду насколько долго погреб держит низкую температуру весной и летом. Зимой у всех холодно в погребах. У меня тоже термостат стоит, в феврале срабатывает.
  9. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Ну все-таки в нормальном погребе не должно быть холодно зимой (ниже 0, или близко к 0). За счет грунта температура поддерживаться должна около +4.
    Я когда копал, грунт сильно осыпаться стал. Я побоялся что фундамент поползет. А идея была полностью под землю уйти, чтобы отсечь влияние внешних факторов. Не получилось...
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В полностью заглубленных скорее всего так и будет. В наших случаях это не прокатит. Лучше зимой немножко подогреть и до лета кушать нормальную картошку.
  11. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Решил поделиться своим опытом.
    1. У крышки в полу не должно быть подпорки. Случайно выбил, чуть руку не сломал. :aga:
    Петли крутить лучше с длинной стороны, так легче поднимать крышку. :) На фото уже переделанный вариант.
    2. Если есть сомнения о влажности в подполе, лучше у погреба сразу сделать свою крышу и второй люк. Нижний люк у меня легкий, из крашеной фанеры, существенных неудобств не доставляет. :)
    3. Деревянные лестницы - зло. На фото бетонная лестница-хранилище банок. Не очень долго слепить такую. Вес бетонной ступени должен быть конечно подъемный.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня влажный погреб, деревянная лестница, но пропитана защитной фигней. Ничего с ней не происходит. Непропитанное дерево плесневеет.
    Но бетон конечно лучше.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    замешивать на керамзите - будет легче .
  14. Corsar-17
    Corsar-17
    Corsar-17
    Добрый вечер! Суть проблемы в следующем. Залили фундамент и тут пришло понимание, что одна из секций очень хорошо подходит под подвал. Фундамент ленточный, глубина 1,5 м.,над землей 70см. Вопрос! Как залить пол? Как правильно обеспечить гидроизоляцию?
    Зарание спасибо!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для чего вам нужен подвал?
