Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Corsar-17
    Corsar-17
    Corsar-17
    Для хранения заготовок и овощей.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не подвал- это погреб. А это две большие разницы. :)
    Посмотрите, для начала раздел
    Погреб.
  3. Corsar-17
    Corsar-17
    Corsar-17
    Спасибо! Пошел изучать, в том числе и разницу между погребом и подвалом ;)
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Под домом овощи нормально не сохранить. Вырастут в феврале.)
  5. EskinDA
    EskinDA
    EskinDA
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
    Планирую обустроить бетонный погреб под будущей кухней. План фундамента и расположение погреба прилагаю.
    Фундамент залит в прошлом году. Лента МЗЛФ.
    Планирую в этом году выкопать котлован и залить пока не выстроены стены. Вопрос такой - достаточно ли 1 метра от погреба до ленты фундамента?
    Толщина стенок погреба 10 см. С армированием. Угв где то на уровне 3 метров. Грунт суглинок.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если грунт стабильный то метра хватит. Но под строением погреб не будет холодным, если вам именно погреб нужен.
    Если низкий угв, то лучше отдельно стоящий и заглубить.
  7. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Погреб под кухней не бывает. Это называется подполье (подпол). И там действительно теплее нежели в отдельно стоящей яме. Ну или яме под неотапливаемой постройкой.
  8. 6749972
    Добрый день. Посдкажите, никто не рассматривал вариант заливки стен погреба из несьемной опалубки! К примеру есть счас бетонные блоки пустотелые весом в 20 кг и так же пеноплатовые блоки (пенопласт с веутренней стороны погреба можно думаю подковырнуть и удалить от бетона ! буду благодарен за критику и дурацкую идею.
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ну так есть такая в природе, как лего собирается и заливается слоями. Наберите несъемная опалубка из ппс.
    И ковырять зачем? Пусть останется.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Дурацкие идеи не критикуют. От них просто отказываются.
  11. dimastech
    dimastech
    dimastech
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. После устройства погреба из бетонных колец, назрела необходимость сделай сверху постройку. от строительства дома осталось много облицовочного кирпича, хотелось бы соорудить постройку из него, толщиной стены в полкирпича. Размеры постройки 2,5 на 3,5 метра. Яма которая копалась под погреб 2,5 на 2,5 метра. Есть ли возможность вообще возвести кирпичную постройку ?
    Прошёл всего год после засыпки ямы. Наверное земля ещё долго будет оседать
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой фундамент планируется под стены?
    Как располагается погреб относительно уровня земли?
    Стены в полкирпича достаточно слабы и требуют жесткого основания.
  13. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Появилось желание построить целый комплекс сооружений так сказать под одной крышей. Прилагаю рисунок внизу, на котором есть обозначения:
    п. 1, это залитая на глубину промерзания лента под баню, шириной 30 см, размерами 3,1*3,1м (существующее), возвышается над уровнем земли на 20-25 см, середина ленты планируется заливаться бетоном.
    п. 2, это планируемая бетонная плита высотой 15 см под электр. теплый пол в бане, будет вровень с лентой, опирается буронабивными сваями с пятками в землю.
    На поз. 1 и 2 планируется баня ориентировочно из блоков в 1,5 этажа.
    п. 3 планируется каркасный сарай размерами 4*2,5м неотапливаемый, а вот под ним хочу построить погреб, 5-стенный, причем он будет выходить за пределы сарая на 1м (обозначено штрих пунктиром), а вход пологий, односкатная лестница.
    Еще один момент, угол будущего погреба находится в 1,5м от угла дома, который стоит на буронабивных сваях с пятками.
    По погребу, планирую заглубиться на 3,5м (Татарстан, Казань), у соседа недавно бурили скважину (конец апреля – начало мая), так вот, бурильщики сказали УГВ на 4м. У меня самого септик на участке на глубине 3м, грунтовые отсутсвуют. По земле: 90 см чернозем, далее суглинок.
    Прошу советов умудреных опытов форумчан по следующим вопросам:
    1. Стоит ли делать бетонное основание при таком УГВ и глубине погреба? Я так понимаю если делать, то его надо будет гидроизолировать? Нужна ли какая либо подушка под основание? Высоту планирую в чистоте 2,2м.
    2. Если делается снизу плита, + стены 2,2м высотой, + перекрытие см 15, остается высота засыпаемого грунта 1м. Нужна ли дополнительная теплоизоляция ЭППС?
    На перекрытие погреба планируется установить керамзитные блоки как фундамент под будущий сарай, блоки будут со всех сторон теплоизолированы тем же ЭППС-ом.
    Прошу критики и ответов на вопросы.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Т. е фундаментные блоки будут высотой более метра, и опираться на стены погреба?
    Вообще то не рекомендуют жёстко связывать погреб и фундамент постройки. От этого и надо плясать...
    Значит устраивать погреб в стороне, или внутри периметра сарая.
  15. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    да, высота блоков будет 1 метр, опираться будут на перекрытие погреба. Внутри сарая нереально, размер итак 2,5*4,0. где то в стороне тоже не хочется, под сараем самое оптимаьное. А связывать не рекомендуют по какой причине? гулять относительно друг друга будут?
