Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Потому, что нет гарантии благополучной долгой жизни такого союза. Прочтите эту тему - найдёте ответ.
  2. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    хорошо, а если под сарай сделать мелкозаглубленный точечный фундамент, скажем те же блоки глубиной макс 50 см и соприкасаться с погребом фундамент сарая никак не будет?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Izoom, Я не большой специалист в этом вопросе.
    Думаю лучше под сарай сделать плиту, которая будет лежать на песчаной подушке поверх перекрытия погреба.
  4. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    Покумекал немного на досуге, в принципе, могу вынести погреб за все постройки, получится как на рисунке, так лучше?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Izoom, Думаю, что так лучше.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно по вашим рисункам.
    Если в общем-погреб отдельно, постройки сверху -отдельно.
    То есть эти конструкции не соприкасаются и не соединяются.
    Причин для этого много-они не раз рассматривались в этом разделе.
    Заглубление погреба (то есть расстояние между перекрытием погреба и уровнем земли, не насыпного грунта) ниже уровня земли тоже делайте приличное. Утепление, или термоизоляция уменьшение заглубления не компенсирует.
    Смотрите как выводить трубы вентиляции, что бы потом не озадачиваться, как делать спуск или лаз (это то же рассматривалось в разделе-плюсы и минусы).
  7. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    Джипер, а если помещения друг под другом, но никак друг друга не касаются? Типа под сарай сделать мелкозаглубленный точечный фундамент, скажем те же блоки глубиной макс 50 см и соприкасаться с погребом фундамент сарая никак не будет. просьба прочитать сообщение 818, там описание рисунка! Джипер, очень ждал вашего участия в теме, потому что много дельных советов в других темах про погреб от вас было
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так можно делать. И делают. :)
    Да.
    Не совсем понятен рисунок (возможно я что-то не вижу:)).
    Он в вертикальной плоскости или в горизонтальной? И уровень земли изобразите на нём.
    С уровнем УГВ хорошо обдумайте, продумайте - он может резко меняться (по разным причинам) -то есть в одном году (или даже много лет) он низкий (то есть вода глубоко)- а потом резко может подняться. Соответственно вода в погребе появляется.
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Добрый день! Планирую делать пристрой к дому шириной 2,5м и сделать погреб под ним на всю ширину и длиной 2-3м.На данный момент залит фундамент и цоколь. Фундамент ленточный глубиной 1м,цоколь - 0,6м.Можно ли так сделать? И хотелось бы его углубить хотя бы до 180см.
    Серым-фундамент,коричневым-лаги пола, синим - кирпичная стойка лаги.
    Погреб есть, глубиной 2м,но иногда весной его затапливает грунтовыми водами (горизонт 2,5м).
    Почва-чернозём,на глубине 1м начинается глина. Средняя полоса.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Для скептиков ещё видео:
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  12. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Если бы всё было так просто, то зачем то тратятся на холодильное оборудование. Хотя парнишка признаёт и понимает что обмерзание испарителя есть и проблема не решена. И зимой система не работает. А холодильная камера без товара и с 5- ти сантиметровым пенопластом вообще умилила. За 40 лет работы столько насмотрелся "кулибиных", но если хочется, то вперёд, флаг в руки и барабан на шею.
  13. Ded_12
    Ded_12
    Ded_12
    Подскажите, достаточно будет сделать сетку 40х40 из арматуры 12 для стен и пола погреба? Погреб 2х2 м, 2 м глубиной 1 метр под землей.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Десятки достаточно вполне при толщине стен 12 см.
  15. Ded_12
    Ded_12
    Ded_12
    Ну тут какая была, не в магазине :|:. Меня больше интересует размер ячейки.
