Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко -достаточно..:)
    Хотя конечно мелковата, можно и увеличить до 100,150,200. Естественно с учётом общепринятых измерений в миллиметрах. :)
  2. Ded_12
    Ded_12
    Ded_12
    :super:
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня полузаглубленный 2,5*2,5*2м. Стены 12 см. арматура 10, ячейка 40*40см, смещена к внутренней поверхности. Пол 14 см., двойная сетка из десятки с ячейкой 20*20 см. Перекрытие 13 см., одна сетка из десятки с ячейкой 20*20 см. усиленная возле проема. За пять лет не рухнуло, бетон самодельный.
  4. АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    Белгород
    Добрый день. Прочитал тему, но остались вопросы и хотел узнать ваш совет. Есть фундамент из ФСБ блоков и часть из бетонных. В земле остался один блок ФСБ, планирую выбрать землю, и высота получится около 1.5 метров высота будущего погреба. Сколько стоит отступить от нижнего ФСБ, и сделать типа приямка (глубина около 50 см), чтобы в него можно было спускаться и расставлять необходимое по полкам будущего погреба в полный рост (Я думал оступать не менее 40 см с каждой стороны от фбс, или отступить больше?) Стенки приямка со всех сторон планировал обложить бетонными блоками. Фото как сейчас прилагаю. Заранее благодарю!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте отдельный погреб- будет меньше проблемм, несбывшихся ожиданий, да и работать будет лучше.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Главная особенность погреба под домом - стенки погреба (не только потолок!) снаружи обязательно обложить хотя бы 5 см пенопластом! Это я говорю на основе своего неудачного опыта.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А с какой целью?
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Иначе в погребе будет тепло. Т. е. получается "утепление наоборот. Дом мы утепляем чтобы в теплом помещение снаружи не остывали стены. А в случае с погребом чтобы холодный погреб не нагревался от теплой земли. Того воздуха с улицы, что будет поступать в погреб через вентиляцию не будет хватать для охлаждения, не знаю как у кого, но у меня при минус 20 в погребе ниже минус 8 не опускается т-ра.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А, вона как. Понятно. Выходит как только кончаются морозы так сразу температура в погребе начинает расти? Тогда уж лучше отдельное строение. Зимним воздухом охлаждать погреб не айс.
  10. АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    Белгород
    Фундамент снаружи уже утеплён 5 см эппс. Сверху будет холодное помещение, но потолок погреба будет в любом случае утепляться.
  11. АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    Белгород
    А если оставлять с текущем периметре, сколько отступить желательно от фундамента? Как ранее писали под 30 градусным углом?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Может даже и больше смотря какая почва и фундамент.
    1. Подумайте что ваш погреб будет охлаждать летом.
    2. Подумайте что ваш погреб будет греть зимой.
    Утепление не греет и не охлаждает- оно лишь изолирует от внешней температуры - и то лишь до определенного момента.
  13. Золка
    Золка
    Золка
    Донецк, Россия
    Погреб в подполе у родителей, хотим его укрепить, а то так просто стены пока одна земля. Никто не понимает, чего собссна делать надо) Ткните, где почитать)
  14. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Под полом это не погреб, это и есть подполье. Как правило, действительно это яма с почти вертикальными стенками в земле, позволяющая находиться там не сгибаясь.
    Температура в подполье сильно зависит от утепления цоколя, и от температуры в помещении над подпольем. И если дом отапливается, то зимой температура там всегда положительная.
    Подполье, как правило, используется для хранения зимнего запаса картофеля, ну и естественно консервов. Так скажем холодильник под рукой. Но в подполье из-за повышения температуры к весне, остатки картофеля начинают прорастать.
    Поэтому часть урожая и семенной фонд хранят в погребе, где по правильному температура должна держаться около +4 градусов всегда. Это обеспечивается достаточным заглублением погреба, чтобы внешняя уличная температура не оказывала влияние. А температура внутри обеспечивается температурой земли на глубине, которая практически постоянна.
    Погреба делали как правило как отдельно стоящие сооружения. Легкий сарай, а под ним погреб. Либо частично заглубленные, с насыпью на крыше. Такие как правило делали в южных районах.
    В подполье как правило стенки укрепляют горизонтально уложенными досками, концы которых упираются в забитые в грунт стойки. Вместо досок можно сложить опорные стенки в полкирпича высотой до края ямы. Можно из блоков. Поверхность грунта под полом вокруг ямы используется как место хранения, где можно разместить банки с консервами.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да, и составляет +7 - 9 градусов.
