Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Это много. Должна быть не выше +4.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Конечно много, но она будет такой если надеяться только на температуру земли и игнорировать внешнее понижение температуры зимой. Ведь именно благодаря ней в погребах холодно.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я тоже так думал и поэтому проигнорировал изоляцию стен погреба от теплой земли. А сейчас когда понял ошибку то уже поздно. Я же написал выше, что холодного воздуха поступающего с улицы не хватает, чтобы охладить погреб ниже +8 град. Понятно, что вентиляция - это трубы диаметром 100мм. Если сделать из диаметром 200 может и будет хватать, но с 100 мм не хватает. Даже принудительный вентилятор ставил на входную трубу. И это при том, что погреб в неотапливаемом гараже. Но гараж в доме и в гараже температура ниже +6-7 градусов не опускается. Сейчас бы если вернуть время вспять то непременно обложил бы стены погреба снаружи пенопластом 5 см. Чего всем, задающим вопрос про погреб, советую. Хорошо хоть сверху положил 10 см пенопласта. Но это вроде как не вызывало сомнений.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В своем сообщении имелся в виду погреб как отдельное строение. Под строениями, пусть даже не отапливаемыми нормальный погреб не сделать. Охлаждать объем сухим зимним воздухом значит высушивать продукты. Но от безысходности ваш вариант конечно годный.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А какая разница где размещен погреб, отдельно или под домом? Главное какая в нем температура. Вентиляция нужна в обоих вариантах. Без вентиляции в отдельном погребе будет холодно, но и влажно. В моем погребе как раз с влажностью все нормально, а вот за счет того, что вокруг погреба теплый грунт то температура выше чем надо. А в отдельном погребе за счет чего температура держится "такая как надо"? Тоже только за счет поступления наружного воздуха. Если на улице слишком холодно, то продухи прикрываются, если теплее то открываются. Просто за счет того, что грунт вокруг отдельно стоящего погреба холоднее, то и воздуха с улицы надо меньше. Я как-то так понимаю. А влажность и высушивание это еще надо посмотреть. Потому как есть влажность абсолютная и относительная. Относительная зависит от температуры в помещении. Если температура ниже то и влажность (при соответствующей вентиляции) будет ниже. Или нет?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не, не так. Влажность для хранения самое то. Отдельно стоящий погреб охлаждается не воздухом, а промерзшим грунтом. Поэтому в нем холод долго держится. В этом году я для эксперимента свой полузаглубленный весной обложил сеном. Картофель начал шевелиться лишь в конце июня. Отделил промерзший грунт от атмосферного тепла. Вентиляция у меня вообще смешная, на 50. Можно было бы вообще без нее. Но чуть чуть нужно вентилировать. От продуктов могут весной газы образоваться. Мой дядька так весной полез в свой погреб и упал без сознания.
  7. p_pechkunov
    p_pechkunov
    p_pechkunov
    Приветствую форумчан. Как и многих, мысль о погребе созрела даже не после возведения мзлф, но и стен дома...лента 60 в земле, 40 над, 8 на 8 и по середение перемычка. Вообщем, в одной из ячеек фундамента (8 на 4) хочу выкопать погреб (2*2 м.). Что и как посоветуете, в плане отступа от ленты, из чего стены возводить, утепление стен и тд? Расположение погреба в пределах ленты не очень критично, люк, по задумкам, много где можно будет соорудить. Грунт сплошной песок (за забором бывший в разработке песчаный карьер), соответственно грунтовые воды где-то ооочень далеко, даже после самых лютых дождей все сохнет на глазах. Участок, если имеет это значение, в мо. Для чего надумал это все? Хочу там разместить оборудование для ввода воды, ну и конечно хранение баночек-скляночек... Спасибо за любую помощь. С УВ.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо.
    Лучше всего - сделайте отдельно- меньше проблем будет потом.
    Так делать не правильно.
    Оборудование для ввода воды отдельно, погреб отдельно.
  9. p_pechkunov
    p_pechkunov
    p_pechkunov
    А здесь почему нельзя, поясните пожалуйста. Люди же размещают оборудование в кессонах, по сути-теже погреба...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко (это на форуме не однократно обсуждалось)-
    кессон для чего- либо и погреб это абсолютные разные помещения. И по исполнению и по эксплуатации и по микроклимату и даже по электробезопасности.
    Хотите что бы у вас всё работало, функционировало правильно, хорошо, не доставляло потом проблем - делайте отдельно.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Погреб это сырое, холодное помещение. Подпол это сухое не очень холодное помещение. Оборудование в холоде и сырости не рекомендуется использовать.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Главное отличие в размерах. Подполье и погреб. Влажность и температура имеет отношение к изолированному объему (не зависимо где оно сделано) - погребу. А подполье это относительно изолированное пространство - это пространство под полом в пределах фундамента дома. Подполье как правило вообще не имеет четких габаритов. Потому как потолок в подполье это пол дома. Если под домом сделано изолированное от внешних условий помещение со своим микроклиматом, то это все равно погреб.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Погреб создается для хранения продуктов. Для долгого хранения нужны холод и влага. Под домом такого режима не получить.
  14. Серебристий
    Серебристий
    Серебристий
    Расскажите пожалуйста, как правильно построить подвал для зимнего хранения овощей из газоблоков внутри свайно винтового фундамента если это возможно! Или необходимо залить МЗ ленту?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко - зарыть поглубже погреб от поверхности земли. Глубина зависит от ваших климатических условий. И не близко к вашим сваям.
    Если хотите сделать погреб над поверхностью или полузаглубленный - это другой вариант - в нем немного другие условия.
    Что касается пеноблоков - то тоже зависит от ваши условий.
    Многие варианты рассматривались в этом разделе - посмотрите для начала. :)
