Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Золка
    Золка
    Золка
    Донецк, Россия
    Вот спасибо за пояснения) Будем что-то делать, хоть теперь понятно, как и что надо. В принципе, нам для этого и надо - для хранения овощей и консервов. А погреба, получается, в которых минусовая температура, там уже для хранения скоропортящихся продуктов, типа морозильной камеры?)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С минусом температуры - это только морозильная камера, или где вечная мерзлота.
    При минусе, например, овощи замерзают, жидкости тоже (могут даже разорвать стеклянные банки).
    В погребе, как и в холодильнике, температура имеет плюсовое значение.
    Сделайте отдельный погреб.
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вы похоже не внимательно читали мое сообщение... Я про минус не говорил. Вот что там написано:
    "...Поэтому часть урожая и семенной фонд хранят в погребе, где по правильному температура должна держаться около +4 градусов всегда. Это обеспечивается достаточным заглублением погреба, чтобы внешняя уличная температура не оказывала влияние. А температура внутри обеспечивается температурой земли на глубине, которая практически постоянна..."
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Да, постоянна. Но не +4 а где-то +7, +9.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чем глубже, тем теплее. Я в книжке читал.)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Подвал из газоблоков? Интересно...
    А у вас сваи только по периметру будут?
  7. Серебристий
    Серебристий
    Серебристий
    ...нет сваи 2,5 метра по центрам
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно поконкретней...
    В чём вопрос?
  9. tanyaya30
    tanyaya30
    tanyaya30
    Возьму за основу, спасибо)
  10. Radif009
    Radif009
    Radif009
    Погреб внутри ленточного мелкозаглубленного фундамента №2
    Здравствуйте, хочу с копать погреб. Можно ли так сделать? Дом уже построен и кирпича 2.1nf толщина стены 50см. Все боюсь думаю что под нагрузкой песок выдавить глину. Посоветуйте пожалуйста.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит этого делать.
    Лучше сделайте отдельно на участке погреб, отдельно от дома и его фундамента. Можно под каким -то хозстроением (гараж, сарай, мастерская, маленький домик и т. д.)
    Можете посмотреть тему
    Погреба наших форумчан или покажите свой погреб
  12. Radif009
    Radif009
    Radif009
    Это даже не погреб я хочу сделать мини подвал для хранения вещей. Для этого заливали высокую опалубку и цоколь 50см делали что вышло высота
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Для этого помещение должно быть сухим. Можете это обеспечить?
  14. Radif009
    Radif009
    Radif009
    Ну да конечно буду срезать грунт см50 только.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Каких вещей? Сырость они переносят? Перепады температуры?
    Как уже было сказано выше
    Чем вы обеспечите сухость? Вот этим?
    :faq:
    Сухость- это температура и влажность жилого помещения- у вас это будет там?
