Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Утеплить внутренние стены овощехранилища и потолок изнутри ЭППС 50-100 мм.
    Утепление наружной стены снаружи сделать такое, чтобы в самые морозы в помещении не было меньше +5.
    В морозы вентиляция закрывается.
    Это помещение сделать герметичным, дверь ПВХ как пластиковое окно.
  2. al185
    al185
    al185
    Не угадали... оптимальная Т хранения свеклы/моркови 0-+1С... весь сезон...
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня при +15 в бочке с сухим песком бурак хранился две зимы и одно лето. На вторую зиму даже не вялый был. :hndshk:
  4. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    При выборе толщины чем руководствоваться?
    Тут проблема. Стена уже утеплена и закопана. Планируется еще утепленная отмостка, больше снаружи ничего не сделать. Изнутри, конечно, можно.
    Именно такая дверь и планируется. Хватит одной? Если делать без тамбура?
    И еще вопрос - тесть сейчас напугал, что между ЭППС и стеной будет скапливаться конденсат. Как его избежать? Пароизоляцию нужно делать?
  5. al185
    al185
    al185
    А у меня в песке +10С к весне вялый... вместо угадывать ориентируюсь на научные рекомендации... с исследованиями/цифрами потерь при разных условиях...
  6. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Нашёл фотки как делал погреб у себя)
    Щас смешно, а тогда не до смеха было. Копателей остановить было некому. Ну они и выкопали.
    На фото уже экстренно ставили сетку и в этот же день заливали плиту. на следущий заливали стены 0BD93F63-89A9-420F-9823-E071E7F28B13.jpeg
  7. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Подскажите как сделать. Стройку только задумываем. Дом на сваях ТИСЕ, рядом веранда, а под ней - подвал. Есть две мысли: - сделать подвал, а потом вокруг него, отступив 0,5м - на столбах общий фундамент дома и веранды. Больше отступить не получится - при ширине веранды 3 метра, подвал итак получится шириной всего 2м.
    или - подвал это фундамент для веранды и деформационным швом к дому (который на столбах). Но как состыковать тогда фундаменты веранды (подвал) и дома.
  8. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Мне бы такой вариантик подошёл. А можно сперва подвал сделать, а потом к нему впритык фундамент на столбах ТИСЕ.
  9. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Всё нормально стоит? Мы хотим с подвала начать, но как потом к нему дом прилепить.
  10. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Все отлично стоит. Но повторюсь — мне кажется что мне очень сильно повезло что все осталось на своих местах
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я делал сваи ТИСЭ потом погреб (не подвал) потом заливал ростверк и возводил стены. У меня в теме есть описание с фото. И в моей теме о фундаменте то же. Посмотрите может что и пригодится.
  12. Bika2602
    Bika2602
    Bika2602
    Добрый день. Построили дом. Фундамент ленточный ширина 40, глубина в земле 50, над землей 50 см. Захотели погреб. Но, я так понимаю, от фундамента около 1 метра надо отступить. Есть ли на схеме помещение, где все-таки возможно выкопать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше всего сделать погреб отдельно- не под домом.
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Зависит от того, какой у Вас грунт. В глине, достаточно 50-60 см от стен. Копать можно, либо в кухне, либо в гостиной. У меня план похожий, только вход в дом через кухню, поэтому погреб в кухне, от стен отступ 30 см.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    У тебя такой же погреб как и у меня, и из таких же блоков и ошибка такая же - снаружи стены погреба надо было обложить пенопластом минимум 5см толщиной (сверху самой-собой). В итоге в погребе будет все время тепло. При минус 20 на улице температура в погребе не опускается ниже +8. А надо +3/+5
