Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Температура в погребе, всегда такая же, как температура окружающей земли. Наличие утеплителя на стенах погреба, влияет только на скорость изменения температуры. Зимой у меня температура в погребе +1-3 градуса.
    пс: даже если бы снова стал делать погреб, стены все равно утеплять не стал бы. Сверху погреб закрыт 10 см пенопласта.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Естественно! И если окружающая температура земли 8 градусов, то с чего бы ей стать +1/+3?
    А с того что есть еще приточно вытяжная вентиляция. Через которую в погреб поступает холодный воздух с улицы. Но все дело в том, что воздух с улицы не успевает охладить помещение погреба потому как вокруг объема 8м3 (2х2х2) - труба диаметром 10см маловата, а городить 20 см не эстетично.
    Первые два года пока гараж был холодный и не утеплен и в нем температура падала до минусовых температур то и в погребе было как надо -+3/+5. А как только утеплил гараж и в нем стало не менее +5 даже при минус 20 на улице то сразу и температура в погребе поднялась до +8!
    И тогда стала очевидна моя ошибка в том, что стены погреба сделал тонкие (полблока 200х400) и через них происходит нагрев погреба теплой землей. Надо было или стены делать толще или проложить пенопласт снаружи стен а не только сверху.
    А сверху то и у меня лежит пенопласт 10см.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    [​IMG] Это получается, что потолок погреба это пол в помещении? У меня на 50 см ниже уровня пола. Т. е. - потолок погреба... сверху пенопласт 10см... и еще сверху 50 см земли.
  4. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Ну да, по пенопласту стяжка, на стяжку плитка. Удобно, далеко ходить не надо, крышку поднял и в погребе.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А в помещении какая температура? Плюсовая? И хочешь сказать, что в погребе +1/+3? Не поверю! Хотя смотря какая толщина стен погреба?
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Это летняя дача, зимой в ней не живу. Температура всегда как у окружающей земли на глубине 2метра, независимо от температуры наружного воздуха. Правый график.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Тогда понятно! Ну когда будешь жить постоянно, и в этом помещении будет плюсовая температура тогда увидишь, что в погребе ниже +8/10 не будет.
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Там рядом с Коломной какая то тепловая аномалия. Смотри, предпоследняя страница
  9. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Я сперва не хотела под домом погреб делать, но прочитав, как люди уже возведя стены, приходят всё же к решению, что он нужен, решила его сделать в веранде - пристрое, чтобы температура отапливаемого дома не влияла на температуру подвала. И с нормальной лестницей. Вот только не знаю как соединить потом эту веранду с домом. Ведь фундаменты разные и глубина залегания разная. Может кто подскажет или ссылки даст на видео. Смотрела много роликов и там говорится, что пенопластом, а лучше ЭППС ом нужно утеплять (если погреб в пределах дома) только сверху - от пола (оттуда будет идти тепло), а отделять погреб от холодной земли не нужно. Многие ещё про запах там что-то говорили, но думаю - это преувеличение, если там, конечно, овощи гнить не будут.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    При чем тут аномалия? Графики-то даны для открытого грунта и под естественным покровом. А у меня погреб 2х2х2 а над ним гараж 5х7 с температурой +8. Когда дом строят то вокруг стен для утепления фундамента делается отмостка шириной 70-80см. Понятно, что "утепление" условное и всего на 2-3 градуса. Но для фундамента эти 2-3 градуса играют большое значение. А тут погреб, считай фундамент с отмосткой (гараж сверху - источник тепла) по 2-3 метра с каждой стороны. Да еще и "отмостка" не уличной температуры а +8 градусов. Поэтому погреб и не охлаждается как надо. А когда (я писал выше) гараж был не утеплен и в нем была температура ну пусть даже не уличная, но минусовая (около ноля) и то этого хватало чтобы в погребе было +3/+5. У меня везде термометры стоят и в погребе и в гараже. И когда гараж утеплил, то сразу стало видно, что температура в погребе поднялась.
    Вот в этом и кроется главная ошибка! Все думают, что земля холодная, а она под домом (даже верандой) теплее чем просто открытая земля и по бокам нужен утеплитель тоже! Иначе в погребе будет тепло! А как я уже уяснил холодную температуру в погребе легче поднять до нужной - закрыть продухи, да в конце концов лампочку на 100Вт повесить и будет все нормально. А вот излишне теплую температуру понизить до нужной уже труднее. Ставить кондиционер в погреб? У меня стоит вентилятор в приточной трубе диаметром 100м так его не хватает даже при минусовой температуре на улице, чтобы снизить температуру в погребе. Поэтому главное заблуждение - надо бояться не того, что погреб получится холодный, а того, что погреб получится теплым!
  11. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Надо бояться не того, что погреб получится холодный, а того, что погреб получится теплым!
    - это точно.
    Но (я лично по своему будущему погребу) если погреб в неотапливаемой веранде - слой земли до дома (фундамент ТИСЭ) 70 см, подпол под домом тоже холодный (ростверк висит над землёй). Мне утеплять будет нужно по периметру всего дома (веранда +дом) или ещё между домом и верандой тоже? Листы ЭППС думала вокруг дома + веранда с небольшим заглублением крепить - там же сваи - по ширине.
    Или ещё нужно под полом веранды отсекать тёплый воздух (на перекрытие подвала укладывать утеплитель, или там засыпки хватит?). По роликам кто что говорит. Действительно наверное всё зависит от того сколько денег готов вложить человек и есть ли у него лишнии на - чтоб просто закопать. Уже начинаю думать о необходимости утепления стены подвала от дома.
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Ну не знаю. Вряд ли температура +8 смогла бы прогреть всю землю под гаражом на глубину два метра, до температуры +5-8 градусов, да еще и через слой утеплителя. Зачем мы тогда фундаменты делаем на глубину промерзания, ведь получается, что 20-ти градусная температура внутри дома, не даст промерзнуть земле под фундаментом?
    На дачу выезжаю в середине марта, и температура над погребом с этого времени 15 и больше градусов. Но температура в погребе продолжает снижаться, и самая холодная становится к середине мая, чуть больше 1 градуса, при том, что температура воздуха в это время уже может быть под 25-30 градусов днем и 10-15 ночью. Т. е. московские графики температуры, до этого года, идеально подходили к моему погребу. Что будет в этом году, даже и не знаю, земля совсем не замерзла, снега уже давно нет.
    пс: у меня погреб тоже 2х2х2, только отлит из пескобетона. И вент трубы из 50-й канальи. Температуру в погребе измеряю на уровне пола.
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Сложно советовать, не зная конструктива существующего дома и планируемой веранды.
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А может просто после этого зимы стали намного теплее? Особенно эта. Нужно будет у себя в погребе посмотреть температуру.
  15. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вы своим погребом людей вводите в заблуждение.
    Действительно, ваш погреб является погребом, хотя построен под полом жилого здания. Но такие постройки обычно называют подполом (подпольем), но ни как не погребом. В погребе тепло жилого дома не должно влиять на температуру внутри. Подполье же, обычно теплее чем погреб за счет отопления дома. Подполье - это фактически теплый подвал. В вашем случае дом жилой, но зимой не отапливается. А многие этот момент упускают.
    В подполье очень быстро прорастает картофель, оставленный на хранение. В погребе может лежать до начала лета без ростков.
    Так что, уважаемые застройщики, прежде чем копать яму, подумайте что хотите получить от этой ямы и какие условия конкретно у вас имеются.
    Короче погреб - это под отдельно стоящим, холодным помещением. А подполье - под жилым, отапливаемым домом.
