Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Золотые слова! :super:
    Очень часто считается что погреб это любая яма, выкопанная где угодно и как угодно.
    А потом начинаются проблемы и вопросы. ... и оказывается что погреб то - это очень сёрьёзно! :)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Добрый день! Вместе с домом досталась яма в цоколе. Бывшие хозяева планировали здесь бассейн. Бассейн не нужен, а вот погреб может пригодиться. Как думаете, есть перспективы по превращению этой ямы в погреб? Размеры 3,5х3 метра. Глубина 1,8. Стены фундаментные блоки. За стенами песок (цоколь врыт в склон).
  3. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Вот я и хочу именно погреб под неотапливаемой верандой сделать. Тут его как не называют) Никакого дома ни веранды пока нет. Строительство только задумано. Поэтому хочу начать сперва рыть погреб, но его похоже, нужно рыть вручную, чтобы не трогать землю вокруг него. Далее - после его заливки и закрытия сверху, делать общий фундамент - по ТИСЭ веранда + дом (столбы с расширением и ростверк Отступив от построенного погреба по 50см (если отступать больше, то веранда будет непозволительно глубокая и в окна дома будет поступать очень мало солнца.) 3 метра итак в глубину получается. Заранее думаю насчёт утепление - отсечения тёплого воздуха от погреба. Но вроде ему там и браться не откуда будет.
    Хотела нормальную лестницу в подвал - теперь так не получится - завести её в подвал - спуск по середине веранды будет. Придётся лаз делать. В общем всё на стадии мысли.
    Веранда на стенах подвала - не получается - нельзя говорят разные фундаменты и шов деформационный очень дорого делать между ней и домом.[/QUOTE]
  4. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Подпол получится. Высота маленькая, а его нужно ещё хорошо от дома утеплить. Или глубже нужно рыть. Дом будет топится и туда тепло будет идти, но закрутки поставить можно - сухо и далеко ходить не нужно, да и ещё что спрятать - кладовка). А рыть опасно (на форуме тут говорят - фундамент поехать может) и очень дорого обойдётся.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    У меня есть 60 см на поднятие и утепление потолка погреба. :um:
  6. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Тогда можно. Делайте вытяжку и приток, заливайте потолок, утепляйтесь (отсекайте от дома тепло) можно засыпку керамзитом, потом пол. Если есть возможность вырыть по центру яму для овощей - 1200* 1000 и огородить кирпичом красным без пола и люком (они там лучше хранится будут). Вам на месте виднее. А вот баночкам место обеспечено - здорово получится.
  7. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    И в мыслях не было кого то вводить в какое то заблуждение. При наличии современных тепло-изолирующих материалов устранение влияния тепла дома, зависит только от толщины изолятора. У меня это получилось (правда я устранял холод), думаю и у большинства думающих получиться.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    потом экскаватором копал погреб и вход (через смотровую яму) DSC00416.JPG DSC00418.JPG
    и плиты
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    И ?
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Сколько у вас растояние между подвалом и фундаментом? Около 70 см примерно?
    И всё нормально. Я вот тоже думаю, что не должно тут что-то критичного быть. А то пишут, что фундамент поползти может, разная глубина залегания фундамента. Только у меня вокруг подвала запланированы сваи ТИСЭ и дом тоже на них.
    Спасибо вам. А то слишком уж :faq:
  13. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    кирпич силикатный в сырой земле ...:no: без гидроизоляции начнет разрушаться со временем. Есть вероятность обвала стенок погреба.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а почему в сырой то :faq:
    DSC02855.JPG вот такая вытяжка
    DSC02860.JPG ведро конденсата набирается за неделю .
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    фундамент у меня дом 1.2м, гараж 0.6м .
