Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Приветствую! Подскажите, можно ли поставить плиты перекрытия по моей схеме? Под гаражем есть возможность сделать подвал, но не знаю как положить плиты. Идея положить на торчащую ФЛ (20 см.) керамический кирпич, а сверху установить плиты перекрытия. Вариант нарушает какие то правила?
    Или подскажите как сделать правильно. Есть коробка 3,2х7 из фбс блоков 4 ряда и фл плит под ними. На уровне 3 блока нужно положить 4 плиты перекрытия. Как грамотнее сделать под них опору?
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Допустим есть погреб в цокольком этаже, подполье. Сколько должно быть опила на перекрытии по высоте, чтобы подпол не промерзал при условии постоянного отопления в здании. Кто нибудь заморачивался таким вопросом?
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    У меня сарай из силикатного кирпича толщина стены 250, перекрытие погреба монолит
    12 см, люк лаза нарощен на 20 см, 150 см опилок по ним доска двадцать пятка в качестве пола.
    С 1995 по 1999г без промерзания
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вариант для утепления - хороший вариант, с одним оч большим условием - 100% защита от мышей сразу на стадии сборки конструкции. Например самой мелкой кладочной сеткой, у которой только один минус - оч цеплючая (за что угодно, и за кожу рук :))
    Без выполнения этого условия - опил/стружка обходим стороной.
  5. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Хорошо, нашли кладочную сетку, самую мелкую. Осталось определиться с теплопотерями. Где найти информацию сколько тепла излучает 1 кв м поверхности земли? Зная эту величину, нетрудно рассчитать необходимую толщину утепления.
  6. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Сколько геотермального тепла поступает с 1 кв метра земли в среднем?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Как он промёрзнет, если над перекрытием всегда плюс?
    Может вопрос поставить наоборот: как снизить температуру погреба?
  8. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    К сожалению в первом сообщении не получается отредактировать, поздно.
    Допустим что отопление НЕ постоянное.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Ваалич, для этого существует: теплопроводность материалов (поиск).
    А вообще погреб - не погреб если в нем постоянная температура и непонятно какая влажность. Для определения этих параметров: температура/влажность хранения тех или иных овощей фруктов ... ищем требуемое в сети. Например:
    " Наиболее предпочтительной для хранения яблок считается температура от -1°C до +1°C. Но и при температуре в +2...+4°C результаты остаются приемлемыми.
    Влажность
    Оптимальная влажность для хранения яблок — 85-95%. При низкой влажности они быстро увядают"
    и т. д.
    Как пример: помню хорошо ... огромный школьный сад, где мы школьники привлекались к физ труду по его содержанию. Управлял садом и нами дед старовер. При саде был огромное полузаглубленное хранилище для именно яблок. Не погреб, а хранилище т. к. верхняя его часть была деревянная крыша, с внутренней стороны утепленная соломой. Яблоки хранились в ящиках с соломой. Дед старовер тщательно следил за температурой в хранилище и если зима суровая укрывал яблоки соломой и сверху.
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Про теплопроводность в курсе.
    Как вычислить геотермальную энергию земли на поверхности, зная площадь цоколя?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Жмём в злосчастном сообщении кн. пожаловаться и излагаем свою просьбу - отредактировать пост. ;)
    По теме - существуют калькуляторы теплорасчёта. Например http://теплорасчет.рф, или Смарткальк.
  12. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Так это калькулятор расчета ограждающих конструкций, то есть расхода тепла. А как узнать сколько придет тепла от площади земли в 100 кв м?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У всех разные природные условия. Наверное есть расчётные таблицы по регионам.
    За полярным кругом вообще не придёт...
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Поддерживаю @e1g1o,
    Опять же пример:
    у мну Лен. обл. - в это 1 метр мин слой земляной насыпи (верховой т. е. насыпной погреб), как утеплитель, для поддержания (поддержание - это и есть региональная теплоотдача грунта пятна застройки погреба) оптимальной температуры.
    И есно - это величина не может быть единой для всех регионов.
  15. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Понятно конечно, что величина разнится.
    Получается лучше всего мерить величину утепления по величине промерзания? Потому как в Лен обл глубина промерзания как раз примерно на 1метр.
