Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. gagan-1970
    gagan-1970
    gagan-1970
    Россия Оренбург
    И этот вопрос хотелось уточнить если слой грунта между плитами 1 метр а погреб 2Х3.
    1. Достаточно толщины перекрытия погреба 150 мм 2 слоя арматуры 8Х200Х200.
    2. Какую делать толщину плиты гаража по грунту с учетом частичного опирания на грунт и плиту перекрытия погреба, достаточно 200 мм. 2 слоя арматуры 10Х150Х150.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почитайте форум (этот раздел), подумайте, обдумайте всё.
    Многие пытаются съэкономить на глубине - потом возникают проблемы, а исправить уже очень трудно.
    Проходят в толще грунта и к стене гаража. Забор из гаража, вытяжка через крышу гаража.
    Нормально будет. У меня так же сделано. Только прямые углы не используйте в коленах и трубу 100-110-120 мм. используйте.
    Вполне хватит при вашем размере. Если есть сомнения можете швеллер или рельсину добавить. У нас так делали.
    Нет там опирания на плиту погреба. :). Плита гаража на грунте лежит. Вполне указанных размеров хватит. С люком только определитесь где будет, чтобы удобно пользоваться было. А то казусы у нас бывали- люк под машиной оказывался, а то и прям колесом машина вставала на люк. :aga::(
  3. gagan-1970
    gagan-1970
    gagan-1970
    Россия Оренбург
    Себя жалко, был опыт прокладки канализации на глубине 1,8 м. Стараюсь основное делать сам. :)
    Ок.
    Буду делать переходом по 45 градусов.
    С начало была идея из смотровой ямы вход сделать, сейчас отказался от ямы.
    Буду смещать в право к боковой стенке.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не самый лучший вариант.
    Уверенны в этом? Ремонтом не занимаетесь машины? У нас тоже многие от ям при строительстве гаражей поотказывались- а теперь очередь стоит к тем у кого смотровые ямы были сделаны.
    По планируйте, порассчитывайте получше- что-бы всё учесть.
  5. gagan-1970
    gagan-1970
    gagan-1970
    Россия Оренбург
    Сомнения в расположении ямы, в близи погреба, промерзание, а также то что парковаться придется левым колесом на яму. На рисунке в масштабе яма 0,9Х5 погреб 2Х3 ворота 3,8 расстояние между стрелками 1.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Всё правильно. Хорошо продумали. :):super:
    Значит дальше уже обдумываем всё про погреб
    Но тогда можно внести некоторые изменения - сделать погреб немного больше.
    2 х 3 м. это очень немного (у меня есть такой под сараем)- тесновато в нём.
    Да и чем больше погреб тем стабильнее там микроклимат, меньше на него влияют различные кратковременные воздействия (например типа открытых люков при опускании, поднимании запасов).
  7. АлексМинер
    АлексМинер
    АлексМинер
    Вилючинск
    Планирую подвал (погреб) ниже уровня земли а 2 метра. Грунт глина, УГВ ниже 3 метров. Сейчас думаю какой фундамент залить, склоняюсь к заглубленному ниже промерзания грунта, но экономически не выгодно. Подвал и УШП не совместимы наверное, покрайне мере не видел, может ошибаюсь.
    Что скажите, вот план фундамента (первоначально думал мелкозаглубленный 40 на 70)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скажу- делаете погреб отдельно, не под домом и не внутри фундамента.
    И делать легче, и лучше эксплуатируется и лучше функционирует и меньше проблемм решать придётся (а некоторые можно и не решить).
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @АлексМинер, Если вход в подвал (не путать с погребом) будет из тёплого контура, то неизбежны теплопотери через проход. Или капитально термоизолировать подвал, но тогда это будет просто тёмная комната в цокольном этаже.
    Если вход сделать снаружи, с достаточной прослойкой утеплителя между подвалом и УШП, тогда вероятно, может получится. Но при условии благоприятных природных данных.
  10. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Всем привет! В дачном доме, занялся обустройство полов по грунту, планируется проживание зимой, на месте помещения будущей кухни, в углу, выкопал не большую ямку, под погреб, получатся, две стороны уличные, остальные под домом, вход будет в доме из помещения, через люк
    Фундамент блоки ФБС, один блок над землёй, остальные в грунте... часть погреба идёт по блокам, далее пошёл грунт, вопрос, как обустроить?)
    Как закончу копать, планирую проложить плёнку или руберойд по глине и залить, бетоном, дабы с грунта не тянуло влагу, это получится дно погреба, утеплять дно не планирую, т. к ниже промерзания, а вот выше на стенки (блоки ФБС) эппс пойдёт, сверху лью плиту с люком, плиту утепляю эпппс со стороны погреба и сверху на стяжку т. к будут тёплые полы...
    Какие ваши мысли и советы?)
    P. S вентиляцию не забыл, одна труба будет с улицы в районе фундамента, другач уйдёт в крышу дома.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изобразите схематично относительно уровня земли.
    Раз уже сделали - придется облагораживать что есть.
    А лучше было отдельно.
    Это плохо.
    Тоже плохо.
  12. leshak
    leshak
    leshak
    В цокольном этаже (6 * 8 метров) дома на склоне (перепад 2 метра), в самом "глубоком" углу перегородками из газобетонных блоков я отгородил "кладовку/холодильник".
    Но что-то пошло не так...
    Температура постоянно растет... приближаясь скорее к температуре подвала, а не к температуре грунта ...
    Сначала пробурил скважину, опустил туда железную трубу и с помощью вентилятора устроил "теплообменник". Сначала помогло, с +12 снизил до 9,4 градуса.
    Но лето и тепло все-таки наступили и температура поднимается к 14 градусам.
    Остается теплоизолировать помещение (плитами ЭППС 50мм).
    Вижу 2 варианта: закрывать наружный контур или внутренний... сам выбрать не могу, поэтому обращаюсь за советом - какой вариант предпочтительней и почему?
  13. leshak
    leshak
    leshak
    На 3 снимке (с трубой) видны плиты ЭППС по торцевой/наружной стене.
    стены из блоков сейчас почти полностью обложены этими плитами изнутри... но это не помогает
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кладовку - а не холодильник!
    Это естественно.
    То же естественный процесс.
    Что этим хотите добиться ?
    Правильнее снаружи - но в вашем случае результат не даст не то и не другое.
    Это точно.
    Простой пример -для понимания процесса - выключите холодильник в теплой кухне- с какой бы хорошей термоизоляцией холодильник не был- температура в холодильнике скоро сравняется с температурой в кухне.
    А всё потому что нет источника нужной, для хранения, температуры.
    В холодильнике это включённая холодильняя установка, - а у вас в вашем закутке что будет создавать нужную температуру? И мало того создавать - но и поддерживать когда через стены, перекрытие и даже пол в ваш закуток будет проникать высокая плюсовая температура.
    Хотите что-то сделать - делаете очень хорошо терморизолированное помещение, по всему объёму (например ЭППСом 150-200 мм.) и ставите там холодильную установку. Самодельные в этом разделе (и форуме) рассматривались.
  15. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подскажите будет ли работать погреб, если его сделать в встроенно-пристроенном гараже который планируется отапливать но несильно. температура какая возможна +-.
