Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. serjozka
    serjozka
    serjozka
    @Джипер, Спасибо Вам за уделенное время и советы.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ты допустил ту же ошибку что и я! Погреб будет теплым! Надо было стены погреба снаружи проложить пенопластом хотя бы 5 см толщиной. Объясняю для чего - стены в полблока (20х20х40) так же как у меня. Это очень мало для нормальной теплопроводности. Вернее не теплопроводности! Земля под домом когда будешь отапливать будет теплая и она через тонкие стены будет греть погреб а притока холодного воздуха с улицы будет не достаточно. Я же писал об этом в этой теме! Ты или не читал, или читал не внимательно. Правильнее было бы делать стены из кирпича и как минимум в кирпич толщиной. Тогда снаружи можно было бы не прокладывать пенопласт. А пол блока это мало. Смысл тот же что и со стенами дома. Только стены дома утепляют чтобы оградить их от холода а стены погреба под домом надо ограждать от тепла. Потом отпишись прав я был или нет.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Сверху пирог достаточен 10 см пенопласта. Твой погреб будет греть тепло земли по бокам. Посчитай площадь.
  4. serjozka
    serjozka
    serjozka
    Если изнутри по стенам пустить ЭППС 50 мм, это даст нужную теплоизоляцию? Или будет очень сыро внутри?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изнутри утеплять (хотя для погреба это слово не правильное - погреб термоизолируют)- не правильно.
    Правильно -снаружи. Что бы все конструкции (стены, перекрытие) погреба были термоизолированы от изменения уличной температуры.
    Но при этом термоизоляция должна быть так сделана что бы не мешала прохождению температуры земли в погреб.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Как это? :faq: Речь наоборот идет о том чтобы защитить погреб от лишнего тепла от теплой земли!
    Это особенность погреба под теплым домом - земля излишне теплая! Не надо путать с погребом на открытом месте.
  7. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Подумываю сделать погреб небольшой под верандой бревенчатого дома (стены из бревна, веранда - часть дома). Сейчас полы сгнили (дом заброшен 10 лет был, но крепким остался), есть хорошая возможность подкопаться, да подзалиться. Отговорите меня, если есть существенные причины не делать пол под верандой, а делать его отделньностоящим или, как вариант, буду строить отдельный гараж, можно там сделать половину подпола - погребом (смотровая яма отдельно, погреб отдельно, но под общим полом гаража.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проще, лучше, быстрее, удобнее делать сразу отдельно, потом уже строение сверху.
    Все эти подкопы под готовым строением то ещё мучение. Не стоит этого делать.
    Хотя примеры есть.
    И делайте сразу нормальный погреб.
    Не нужно эти- небольшой погреб, погребочек, на скорую руку погребок, мне и так сойдёт...
  9. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Хорошо, тогда делим задачу на две: подполье небольшое (упс) под верандой для оперативного доступа и временного хранения небольших запасов, с доступом к нему через люк или маломерную дверь снуаружи (или или). И хороший большой погреб длительного хранения с общей стеной смотровой ямы, а гараж сверху. Спасибо.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. С подпольем вопрос не такой и простой- удобно ли будет пользоваться- это же подручное, оперативное хранение и как там с температурой будет- это нужно контролировать.
    2. В идеале- гараж, под ним погреб и смотровая яма отдельно.
    Совместить погреб и смотровую яму вместе хорошо и правильно и удобно для пользования получалось редко.
  11. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Основная проблема\задача совмещённых погреб\яма - это теплоизолировать погреб от тепла ямы\самого объема гаража, т, к в гараже, особливо из ГСБ, ну оочень тепло даже без отопления. Что для погреба - смертельно плохо. Верно?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, примерно так.
    Еще удобство, неудобство пользования.
  13. Кангал
    Кангал
    Кангал
    У нас будет погреб под фундаментной плитой. Я за то, чтобы выкопать дренажный колодец глубже, чем уровень дренажных труб вокруг погреба. Но проектировщик считает что если делать колодец, то глубиной 3 метра и диаметром 70 см. Он говорит, что лишнюю воду мы будем выкачивать в 10-20 метрах от колодца и это будет кругооборот воды. Достаточно гидроизолировать погреб. Бригадир строителей считает, что не менее 4 метров и диаметром 1,5 метра. Я бы выкопала колодец 5 метров диаметром 1 метр и с дном. Не хочу рисковать, у нас уже есть погреб, по колено воды в нем... Кто прав?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы хорошо изучили эту тему (да и другие с подобным вопросом) на форуме?
    Если есть вода близко, особенно -
    гидроизоляция погреба обязательна! Обязательна !
    Поймите правильно - этот вопрос требует очень тщательного изучения на местности, и не просто одномоментного изучения, а посезонного изучения. С последующего уже исполнения дренажного колодца.
    И даже это, увы, может не дать 100% гарантии что будет хорошо всегда.
    Работы с водой, если она присутствует на участке достаточно сложны.
    Полно примеров когда вода меняет уровень, направление движения, дренаж перестаёт работать и т. д.
    По погребам- есть и откачивают из приямков, есть делают глубокие скважины с насосом, что бы перехватывать глубже, есть вертикальные дренажи, есть отверстия в полу и т. д.
    Его расчёты на чём-то практическом основаны? Он изучал ваш участок, уровень воды на нём, сезонные изменения и т. д?
    Это примерно одинаково. Но ведь из него воду придется откачивать?
    Ну и это можно поизучать хорошо, возможно что-то можно исправить.
  15. Кангал
    Кангал
    Кангал
    Прочитала тему в форуме, поэтому и хочется максимально исключить протечки. В смете гидроизоляция учтена - ПЕНЕТРОН-АДМИКС, Гидростеклоизол, гидроизоляционная мастика и 2 слоя (напорная гидроизоляция повышенной надежности), нижняя и боковые грани ФП, горячая склейка. Скопировала из сметы.
    Геодезию сделали, но результаты никто не изучал.
