Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Кангал, вы вот этот раздел еще посмотрите https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Влияние дома на микроклимат в погребе тоже изучили?
    Будем надеяться что всё будет хорошо. Еще же и от исполнителей зависит.
    Материал погреба бетон?
    :faq:
    Еще раз- всё что касается воды -требует очень тщательного изучения.
    Посмотрите по разделу - даже бетонные погреба всплывают.
  2. Кангал
    Кангал
    Кангал
    Полностью бетонным будет погреб.
  3. Кангал
    Кангал
    Кангал
    Так надо копать дренажный колодец?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. Используйте хороший бетон.
    Но раз еще погреба нет- имеет смысл отказаться его делать под домом.
    Лучше сделать отдельно, а сверху хозстроение. И делать удобнее и эксплуатировать и работает погреб лучше.
    Вы посмотрите указанную тему https://www.forumhouse.ru/forums/492/.
    А то там не всё так просто- ньюансов, тонкостей много. И выяснять много нужно.
    Может про свой дренаж вам там открыть отдельную тему.
  5. Кангал
    Кангал
    Кангал
    не хочется отдельного погреба. хочется в тапочках туда спускаться. Сейчас у нас под сараем погреб. Я туда ни разу не спускалась. Стремно с моим весом и больными ногами по приставной лестнице спускаться...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, нам хочется комфорта всегда. Но ! В большенстве случаев погреб под домом не очень хорошо функционирует. Увы. Поэтому приходиться выбирать - или комфорт или лучше работающий погреб.
    Если вы планируете пологую лестницу сделать в погребе под домом - то же смотрите - она и место занимает, и люк у неё большой, и приоткрытии такого большого люка микроклимат в погребе нарушается.
    Вы подумайте еще .
  7. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Доброе время суток! Выкопал подпол глубиной 120 см, габариты 2,5 на 3,5 метров. Грунт - сверху примерно 20-30 см земли, а дальше песок. У соседей воды в подполе никогда не бывает, думаю и у меня не будет.
    Планирую пол забетонировать, а стены подпола обложить обычным полнотелым кирпичом, кладка в полкирпича, раствор обычный, высота кладки такая же как и высота земли - 120 см. Боюсь как бы весной грунт не выдавил мою кладку наружу. Дело в том что у нас все-таки Сибирь, север Омской области, морозы бывают до -50, почва промерзает глубоко, при отаивании весной грунт может выдавить кладку наружу, потому что дом только строится и в зиму отопления не будет, а следовательно в подполе все промерзнет.
    Как укрепить кладку? Класть не в полкирпича, а в один кирпич? Применять арматуру при кладке? Мешать цемент в растворе не 1 к 4, а 1 к 3 или даже к 2, и сам цемент использовать марки M500 вместо М400?
    Или может придется делать распорки между стенами?
    Или класть кирпич не вплотную к земельным стенам, а оставлять компенсационный зазор в 10 см который заполнить например опилками или песком?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Для чего вам этот подпол?
    Именно такой глубины.
    2. Стены в полкирпича очень может выдавить.
    Делаете или в кирпич или ж/д.
    Если из кирпича, впрочем и ж/б- можно сделать перегородку посередине помещения.
    3. Рекомендую посмотреть раздел "Погреб".
  9. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Для хранения продуктов - банки, склянки, картошка и т. д. Такая глубина чтобы я мог ходить в полный рост (188 см).
    Хорошо, гляну.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас погреб, не подполье.
    Делайте нормальный погреб - раздел вы смотрите.
    И хорошо если вы всё что планируете изобразите рисунком, эскизом, планом и выложите в пост. Можно даже от руки. Что бы понимать и как вы задумали и что хотите построить.
  11. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Прикрепил фотографии того что у меня уже есть, и фотки с интернета того что я хочу сделать. В планах по всему периметру обложить стены кирпичом, не до самого пола дома, а лишь по высоте земли.
    Габариты выкопанной ямы я уже говорил: высота - 1,2 м, ширина - 2,5 м, длина - 3,5 м.
    Наверное можно назвать это и погребом внутри дома.
  12. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Сейчас немного полистал тему...конечно логичнее было бы мне туда свой пост выложить, но что сделано, то сделано.
    Я так понял вы вообще не сторонник погребов внутри дома, но опять же у меня что сделано, то сделано, зарывать его не буду.
    Насчет воды в погребе - грунт песчаный, пока воды нет, у соседей погреб примерно такой же глубины и тоже воды пока не бывает.
    Насчет конденсата - продухи в ленте фундамента само собой предусмотрены, помещение погреба никак не будет отделено от всего помещения подпола, это единое пространство.
    Насчет риска повреждения фундамента - расстояние от ленты фундамента до края котлована - не менее 80 см, промежуток этот должен быть достаточно крепкий так как его никто лопатой не тревожил, я сам лично копал только лопатой и траншею под фундамент и потом сам погреб. Ну и само собой я хочу крепко укрепить стены погреба чтобы не было обвала грунта.
    Насчет глубины - у меня оказывается еще весьма мало, после того как будет сделан пол погреба будет даже меньше 120 см. А некоторые оказывается умудряются и больше 2 метров выкопать)
    Насчет этих самых стен - можно конечно залить стены бетоном, но пока все-таки больше нравится кирпичный вариант. Но класть судя по всему все таки придется в кирпич и с армированием, полкирпича конечно мало.
    Насчет пола погреба - есть три варианта: оставить песок как есть, или залить бетоном, или положить тротуарную плитку прямо на существующий песчаный пол.
    Что вы скажите по всему этому?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этом случае больше шансов что работа погреба и его эксплуатация будет плохая.
    Во как... значит у вас есть образец - и вы всё можете узнать про работу и эксплуатацию такого погреба.
    Но! В силу неодинакового исполнения и других причин - могут быть отличая.
    Это не очень хорошо. Даже плохо.
    А как решает закрыться от тепла дома? Вы же читали тему.
    Это всё без разницы - как вам больше нравиться - покрытие пола на работу погреба не влияет. Естественно не рассматриваем случаи когда погреб термоизолируют везде и пол тоже - для каких - то своих целей.
  14. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Да у них стены из шифера, а я хочу кирпич, вот по сути главное отличие.
    Есть идея накрыть погреб сверху потолком, тогда погреб и подпол станут разными изолироваными помещениями, но только тогда погреб станет низким, а углублять не хочется.
    Ну совсем закрывать тепло из дома не надо, чтобы в погребе зимой ничего не перемерзло. Ну а чтобы не было слишком жарко пол дома все таки будет многослойным - сначала доска на 40 мм, потом OSB 9 мм, потом финишная отделка из паркета, линолеума или ковролина. Между доской и OSB еще можно применить что нибудь вроде пенофола чтобы OSB не скрипело и в погребе-подполе было еще прохладнее.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы изучил более подробно. Так же эксплуатацию, как пользуются, как продукты сохраняются.
    Погреб изначально должен быть - термоизолированным помещением от воздействия температуры на улице. А у вас еще и под домом - а там и тепло от дома и тепло от земли. Ведь земля под домом теплая.
    Думаете под домом может перемёрзнуть ? Хотя у вас продухи есть на улицу. Но тут уже вопрос в том- а как добиться стабильной температуры в погребе в вашем случае?
    Это может быть очень мало и недостаточно.
