Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что то такое было https://www.forumhouse.ru/posts/9926661/
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните это более подробно.
    Этого может быть мало.
    И под домом погреб всегда вызывапет большие вопросы по правильному функционированию.
  3. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Место для погреба удобнее всего под домом, стоит на возвышении. Остальной участок в низине, где УГВ местами 50 см.
    Цокольный этаж из блоков на ленточном фундаменте, который лежит на дорожных плитах. Ниже на 80 см плывун, пришлось делать таким образом.
    Фото на этапах стройки.
    IMG_20160906_171120.jpg IMG_20160913_170140.jpg IMG_20170407_162609.jpg IMG_20171109_104143.jpg
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для погреба важнее расположнение для его правильной работы - а не удобство для людей.
    Это (удобство для людей)- всегда вызывает компромиссные решения для правильной работы погреба.
    Да и удобство пользование погребом в доме часто вызывает вопросы. Например осенью нужно зазрузить для хранения в погреб несколько тонн запасов - значит нужно это всё таскать в дом.
    А вентиляцию как проводить через дом?
    Вот об этом и разговор. :):(:(
    Посмотрите постройку погреба https://www.forumhouse.ru/threads/371233/
  5. Danters
    Danters
    Danters
    Да, примерно будет так. Только у меня высота цоколя позволяет ходить в полный рост и вход будет под домом наклонный с тамбуром.
    Скорее так: https://www.forumhouse.ru/posts/16868136/
    Вот по перекрытию погреба сомнения есть.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите как люди делали. :)
    Трубы в перекрытии так редко встречаются - что опыта с ними нет. :aga::(
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное хорошо изучите опыт людей, на который ориентируетесь, положите его (чужой опыт) на ваши условия и возможности - что бы в итоге получить правильно работающий погреб - а не еще одну комнату в подвале.
  8. Danters
    Danters
    Danters
    Нашел, откуда фото:
    Хочется обойтись без двутавра. Тогда длина труб 2 метра.
    Придется провести эксперимент...куплю трубу, положу как балку и попрыгаю сверху. Если выдержит- значит всё ок. :)]
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А как насчёт термоизоляции?
  10. Danters
    Danters
    Danters
    По месту. Насколько удастся заглубится, сколько земли можно сверху накидать. Если мало, тогда слой теплоизоляции поверх труб больше, Если не получится, тогда терморегулятор и подогрев зимой. Как- то так...
    До осени надо закончить...иначе жена последнюю плешь проест. :)]
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С холодом - то понятно - это подогрев.
    А если в вашем погребе тепло будет? Чем будете охлаждать?
  12. Danters
    Danters
    Danters
    Зимой тепла не будет- подполье холодное, цоколь вентилируемый. Летом да...возможно будет тепло. Придется приспосабливаться и картошку съедать до начала лета. :).
    Других вариантов просто нет. Поэтому и планирую по максимуму обсыпать грунтом.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    поясните, в вашей инструкции трубы будут находиться внутри бетона, так ? т. е. сверху и снизу бетон а внутри труба, как плита ПК, так ?
  14. Danters
    Danters
    Danters
    Я планирую совсем без бетона. Не хочу заморачиваться с заливкой, еще неизвестно, как все получится.
    На ширине 2 метра, думаю что прочности хватит. Посмотрим.
    А если бетон сверху и снизу плюсом арматура- получится обычная плита перекрытия.
    Нашел на просторах интернета еще информацию. Ссылки не буду выкладывать- фирмы коммерческие, модераторы не одобрят.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    так вы их покупать будете ? я думал их есть в наличии (как вариант взять за жидкую валюту),
    п. с. сосед у меня где то надыбал б\у ж\б шпал ими и перекрыл .
