Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы подумайте, строить наверное летом будете- порешайте ещё.
    Лучше строить отдельно и, под хозпостройкой. Так и важная постройка - баня, дом не будет затрагиваться. И строить проще. И главное-проще правильно построить.
    И еще - не стремитесь к минимальному размеру- в минимальном размере погреба труднее добиться постоянства микроклимата в погребе. Так как любое открытие двери, люка - меняет микроклимат не в лучшую сторону.
    Ведь поступивший воздух другой температуры, при открытии люка, двери, соизмерим с объёмом погреба. Думаю что написал понятно. :)
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Гараж с масардой задумался. Будет врезан в склон где на 1,1 метра. И погреб нужен. С относительно удобным входом. Родилась такая идея – отнести погреб метра на полтора от гаража и поверхности земли, сделав спуск в погреб под лестницей, ведущий на второй этаж. Подобного решения как то не встретил на просторах инета. Поэтому хотел бы понять – такое в принципе реализуемо и где могут быть засады? (грунт суглинок-глина, угв очень далеко)
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Обычно погреб защищают сверху от воды: сильные дожди или талые воды когда нибудь туда доберутся.
    И нужна вентиляционная труба в самом конце погреба.
    Плюс подкоп под фундамент
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем - что - то подобное на форуме обсуждали.
    Идея вполне себе функциональная.
    Но! учитывайте то что написали выше постом.
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Собственно что и хотел для начала услышать. Подкопа под фундамент не будет - гаража пока еще нет. Буду сначала лить погреб, потом вешать на на дырку из погреба плиту для гаража. Все остальное будет Понятно, что будет вентиляция, гидроизоляция, дренажи-отмостки, утепление фундамента и крышки погреба и пр.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если всё сделаете правильно- вполне хорошее исполнение.
    А климат у вас какой?
    И почему не хотите сделать погреб под гаражом?
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Есть погреб из блоков ФБС утепленные снаружи 3,5*3,5 и высотой 3 метра. В прошлый год по весне его затопило, большую воду откачали остальное само ушло. Летом сделали отмостку вокруг дома может это повлияло как то но пока этой весной тьфу-тьфу в погребе воды нет. На полу у нас просто грунт (суглинок) хотелось бы какое нибудь твердое покрытия либо залить весь либо плиткой выложить да вода может снова прийти .
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может самое простое выложить кирпичами (на форуме такой опыт есть), тротуарной плиткой ?
    Если более основательное- то заливать плиту.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А какой грунт ниже слоя суглинка? Есть инфо? Какой УГВ не по весне, а летом?
    При благоприятных (относительно) условиях организация водоотведения (лотки, канавы...) снаружи и вертикального дренажа (яма/неглубокая сважина) в самом погребе вполне могут решить задачу... И пол действительно хоть бетоном заливай!
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Суглинка метра 6 дальше скала), участок с диагональным уклоном перепад около 2 метров от угла до угла, в нижней части участка УГВ 0.5 метра, погреб высота 3 метра летом сухой.
    PS Может сейчас постоянно будет сухой мы не знаем, топило когда не было крыши и отмостки, перед домом положили асвальт с желобом чтобы сократить ухода воды под дом со склона.
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Климат МО. Основная задача – сделать не подешевле, а что бы было удобно. Удобно (добраться из дома до авто/погреба/мансардного этажа гаража. Удобно (пенсионерам) в погреб спустится. Погреб должен быть ПОГРЕБОМ (по слухам для этого он должен быть в земле, хорошо так).
    Если делаю погреб в гараже... Нужно опускать погреб на добрый метр. Копать 5-ти метровую ямку около забора (а не 4-х метровую в условно чистом поле) – кажется сложнее. Лестница либо круче, либо длиннее – и не понятно как ее будет правильнее пустить (сейчас же она не особо занимая место (идет под лестницей на второй этаж) опускается в самый угол гаража). Добавляем к этому что гараж отапливаемый – показалось что в этом случае имеет смысл как можно больше отделить погреб от этого строения. По планировке участка (склон по диагонали) погреб именно в это место просится. В том числе и потому что перед участком дорога из плит со "сливом ливневки на полотно дороги" (погреб от такого лучше подальше располагать)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо что всё продумали! :super::hndshk:
    Есть ещё моментики некоторые-
    - люк в гараже будет, он будет большой и тяжёлый, нужно продумать как будут с ним обращаться,
    - в погреб"напрашиваются" прямые, вертикальные трубы для вентиляции- а это не очень хорошо. Не хорошо когда быстро и прямо с улицы (то есть с уличной температурой) воздух попадает в погреб. Об этом нужно подумать.
    - ну и по мелочи- удобно ли будет вообще пенсионерам пользоваться погребом?
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Нужен люк? Об этом как то не думал. Думал что просто тонельчик с двумя утепленными дверями в погреб спасут. Первый этаж гаража будет на самом деле условно отапливаемый. В том смысле что зимой поддерживать (так же как в уже существующем гараже) там небольшой плюсик. Но по опыту знаю, что иногда на какое то время может захотеться сделать чуть потеплее (с машиной повозится, еще что). Но если люк нужен, то вроде без проблем - либо отбрасывается вверх (электролебедка на лестнице второго этажа) либо вбок к стенке (по расстоянию проходит, на ээ приводом надо подумать)
    Вентиляцию еще не считал. Но изначально и не планировал две вертикальные трубы (что бы о них не спотыкаться). Планировал вытяжку вытащить в вент короб на крыше гаража, а приток снять с цоколя гаража (метров 8 подземной трубы с двумя поворотами)
    А почему не удобно будет пользоваться пенсионерам? (правда пенсионеры то же пока условные – но не за горами). Вроде лестница получается не очень крутая там где зеленый человечек стоит.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Насчёт люка и тонельчика с двумя дверьми (хорошо теплоизолированными дверьми).
    Люк даже может не сильно помочь- если сверху будет прогрев. Потому что постоянный прогрев не изолирует никакой люк. То есть постепенно тёплая температура будет спускаться к тонельчику- а там сразу ломанётся в открытые двери в погреб (я написал по простому:)). И там, в погребе, поступивший тёплый воздух начнёт изменять микроклимат.
    2. По вентиляции- суть не в точности расчёта (а то начнёте сейчас молекулы пара пересчитывать:aga:)- а в том что бы она работала правильно-
    а) идеально -не вносила изменения в микроклимат в погребе,
    б) идеально - исключить влияние человеческого фактора при её работе,
    в) насчёт длинных горизонтальных участков - они могут просто не протянуться тягой и вентиляция работать не будет,
    г) но и прямые вертикальные трубы тоже не хорошо, лучше если есть небольшие горизонтальные участки (или близко к горизонтальным) в теплоизолированной зоне- для того что бы не было и сильной тяги и воздух прогревался или остывал при движении.
    3. Про пользование- это же не просто спуститься, подняться - но ведь ещё и загрузка погреба запасами (а они бывают очень большие и по количеству и весу). Насколько это будет удобно всё перетаскать по лестнице?
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    понял. но нам не грозит. Погребок хобийный. Несколько мешков всякого разного я по лестнице как ни будь спущу. Главное что бы потом жене удобно было бегать за каждой своей морковкой :)
