Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот тут нужно учесть- погреб не предназначен для частого посещения:):(.
    Особенно если существует большое залповое поступление забортного воздуха (например как у вас).
    Нужный микроклимат создаётся в погребе не быстро, стабилизируется долго. А нарушить его можно быстро. :(
  2. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Добрый день!
    Нужны советы, имеется погреб под жилой комнатой.
    Погреб полностью бетон, хоть бассейн делай, сверху монолитная плита, плита со стороны погреба изолирована эппс, т. к. полы в доме теплые... Но вопрос не в этом, в погребе в целом, нормальная температура зимой и летом, а вот влажность очень низкая, поэтому овощи сохнут, нужно больше влажности, как реализовать? Ещё проблема с вытяжкой, её слишком много, приток и вытяжка сделана трубами 100 мм, зимой приток приходится закрывать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И в этом тоже.
    Какая именно?
    Нужно выяснять почему у вас уменьшается влажность. Пока от вас информации мало.
    Много это сколько или как?
    Если много - просто перекройте сечение труб- так часто делают. Может потом и влажность увеличиться.
    Стандартно так и делают.
    Так тоже делают. И летом то же перекрывают.
    Но пока мало подробностей от вас.
  4. Кангал
    Кангал
    Кангал
    У нас также планируется. Скажите, пожалуйста, какое расстояние у вас от плиты до крыши погреба? Какой слой утеплителя и земли сверху погреба? Еще лучше, если есть чертеж в разрезе.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы это хорошо обдумайте, почитайте эту тему, а то можно получить не то о чём мечталось. :)
  6. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Чертеж не сделаю красиво)
    Если честно, в планах строительство погреба отдельно от дома, возможно даже без заливки пола, оставить земляные полы, чтобы была естественная влажность.
    За свою жизнь использовал много погребов, было несколько гаражей, частный дом и т. д...
    По итогу, самый лучший показался в деревне не полностью заглубленный, с каменными стенами, с входом как в пещеру)
    На данный момент, погреб, что под домом, полностью монолитный, с прямым люком, больше подходит как подпол, там отлично хранятся банки, алкоголь, некоторые овощи, к примеру картошка, у нас хранится нормально, но вот морковка, свекла, моментом вянут, полагаю из-за сухости и температура всеж зимой высоковата 5 градусов.
    по поводу пирога, от погреба ЭППС 50, плита, ЭППС 30, трубы теплого пола, стяжка, специально проверял тепловизором в погреб тепло от труб не идет.
  7. Кангал
    Кангал
    Кангал
    Большое спасибо! То, что погреб не греется под таким полом - это радует. Получается, что у вас получился подвал, так как нет отдельной крыши у погреба. Я хотела погреб с крышей, ЭППС 50, 15-20 см земли и потом ФП дома и ...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вы от руки нарисуйте- красота рисунка особая не нужна - и выложите в пост. :)
    Многим будет и интересно и полезно.
  9. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    У меня такой вопрос: планируется внутри МЗЛФ фундамента 6 на 6 погреб 3 на 3. Основание погреба - армированная плита. Дилемма состоит в том, делать ли фундамент с продухами или полы по грунту в пространстве между погребом и фундаментом. Полы по грунту нравятся больше, но есть одна загвоздка - не уверен, что стенки погреба из кирпича выдержат боковое давление грунта (крупный песок). Есть вариант сделать из бетона, но какой толщины? Биржа, увы молчит. Нужна помощь конструктора.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Выложите изображение прямо в пост- не всем и не на всех гаджетах удобно открывать, смотреть и обсуждать какие либо файлы.
    2. Погреб делаете отдельно- его стены и перекрытия не связаны с фундаментом и пространством между домом и землёй.
    3. Про полы, разные, посмотрите отдельные разделы- там и плюсы и минусы обсуждались
    4. Хорошо изучите эту тему что-бы отдавать себе отсчёт в том что может получиться.
    5. Климат строительства не известен.
    6. Стены погреба, на вскидку, так как всех тонкостей по грунту неизвестно, толщиной в кирпич или 180- 200 мм. бетона.
    Можно по середине стен сделать короткие простенки для жесткости.
    7. Лучше погреб делать не под отапливаемым строением.
  11. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    1. Пробую, первый раз мне не дал, пришлось схему (но она крупнее).
    2. Именно так и предполагается, только единственное что будут демпферные швы для связи с другими конструкциями дома
    3. Это понятно
    4. Стараюсь.
    5. Новгородская область.
    6. Это практический опыт? или взято из просчитанных проектов?
    Грунт - крупный строительный песок, по геотекстилю, под ним - глина. Если делать полы по грунту, высота слоя получается 0,8м, ширина (расстояние от фундамента до погреба) - 1,3 м
    7. Мм, с точки зрения теплоизоляции согласен. но тут пока без вариантов что нужен ввод коммуникаций.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пойдём дальше обсуждать. :)
    По вашей картинке этот очень компромисный погреб.
    Не знаю что вы вкладываете в понятие погреб- но у вас будет тепленький подвал.
    По толщине стен- я написал на вскидку, с запасом и на полностью заглубленный погреб.
    У вас можно сделать меньше по толщине стены.
    И что там у вас за планируемые коммуникации в погребе? :faq:
    Ещё- насколько удобно иметь люк в погреб посередине площади пола?
    И по отдельному погребу - это для того что бы исключить влияние тепла дома на микроклимат в погребе. В погребе нужна прохладная температура (примерно +3-+5 гр).- а если сверху отапливать строение - то погреб будет постоянно прогреваться.
    Хотите получить более менее правильно работающий погреб - делаете отдельно (можно сверху сарайчик поставить, хозблок, неотапливаемый гараж и т. д.)- и опускаете погреб ниже уровня земли - по есть над перекрытием погреба будет например метр (можно и больше) до общего уровня земли.
  14. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    В идеале вообще и х развязать и сделать не демпфер а зазор см в 5)
    Тоже бы где нибудь на 200мм остановился бетона. правда тут больше вопрос не к толщине бетона а к армированию. Я б сделал примерно так, горизонтальное армирование из 10-12мм А400 с шагом 300мм, вертикальное из 6-8ммА400 с тем же шагом в две сетки (может тут и перезаклад). Расчет не производил. Из практики приямок как то попадался мне приямок 4,5х4,5м глубиной 3м, стены 300мм армирование двумя сетками из гориз 12мм и гориз 8мм. Приямок под оборудование в ж/д депо.
    Как у вас там с грунтовыми водами? у вас котлован из песка щас в глине получается? Если есть то лучше бетон (можно и водонипронецаемость повыше, или добавки в миксер какие нить добавить типа пенетрона и т. п.). А кладку потом даже если что не гидроизолируешь по хорошему, или сразу снаружи рулонную наплавить, а потом котлован засыпать.
    Из пола в стену бы анкеровку сделал еще.
  15. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Грунтовые воды на пределе, котлован в глине, специально делали, чтобы до уровня весеннего подъема не дошло. Вот приямок под вопросом, там может и просачиваться вода, тогда оттуда придется весной откачивать.
    То, что низ из бетона - вопросов нет. Только вот 9-10 см не хватит ли на плиту в погребе?
    Стены не хотелось бы городить из него, потому что бетон сильно тянет влагу, и плохо ее отдает, придется тогда принудительную вентиляцию устраивать, что может привести к большой амплитуде температур.
    Вообще я согласен, что погреб лучше отдельно, но хотелось бы попробовать, что получится из этого подполья, будет сильно греться, тогда построю отдельный. Гидроизоляция - это самый сложный и самый ответственный момент этого сооружения, потому что ее еще надо будет замыкать с общей гидроизоляцией дома.
    Кстати, с анкеровкой отличная идея. Только опять, все надо считать...
