Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уровень по точнее укажите от поверхности земли.
    Это под вопросом- что за грунт снизу -может хватить - но у вас всё таки 3х3 и стены стоят сверху.
    Так же армирование нужно поместить.
    делают из него. Но ! у вас часть в земле - часть над землёй, по домом. Бетон хорошо проводит температуру - то есть может быть конденсат- а это сырость.
    Ну это спорно - есть даже бетонные погреба при высоком уровне грунтовых вод- и не текут.
    А вот этим нужно правильно пользоваться.
    В вашей конструкции как бы не пришлось ставить автоматику на охлаждение вашего типа погреба.
    Однако... такая ничего себе проба...:faq:
    Ну вам конечно виднее.
    Это да. Поэтому проба может выйти дорого.
    Например как?
  2. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    0,8 м (приямок 1,2м).
    благодарю за вопрос, он помог осознать, что за кладкой без бетонной ленты никакую гидроизоляцию не удержать, так что вот как:
    Гидроизоляция фундамента переходит в гидроизоляцию под полом по грунту, и далее между кладкой
    и прижимной бетонной армированной в 1 слой монолитной лентой размерами 0,15*0.8*12 (периметр фундамента). Далее под плитой, которая является основанием погреба. Соответственно, вопрос в толщине кладки скорее всего отпадает, там полкирпича хватит, держать нагрузку боковую она уже практически не будет.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По тексту трудновато представить.
    Но если у вас грунтовые воды близко к поверхности или (и) глубина погреба попадает в зону грунтовых вод- то гидроизоляция это серьёзный вопрос. На форуме были теме по этому вопросу- вы посмотрите их.
    Если приямок хотите делать - то он тоже должен быть хорошо гидроизолирован.
    Поэтому смотрите как сочленять стены погреба с полом- плитой погреба.
  4. natulja
    natulja
    natulja
    Самарская обл. г. Сызрань
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Строим неотапливаемый гараж с погребом. Грунт - плодородный слой 30-35 см.,10-15 см. земля с глиной, потом сплошная рыжая глина с мелкими камушками, на глубине 4-5 м. начинается песок. УГВ низкий. Над погребом будет около 1м. "засыпки", сверху полы по грунту гаража. Вот схема.
    Вырыли яму, примерно, 2,25 м. на 2,2 м. глубиной 3 м., при этом весь выкопанный грунт, кроме чернозема, вывезли. И возник вопрос: чем засыпать пространство над погребом, выделенное красным, глиной, которая останется после рытья траншеи под фундамент, или песком, чтобы избежать трещин в полу?
  5. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Чтобы потом полы не просели у вас, засыпать тем чем сможете уплотнить потом. Песком проще всего это сделать. Глину вряд ли у вас получится уплотнить, если только не изгаляться там тонкими тонкими слоями уплотнять (по 30-50мм) чем нить долго и муторно. Купить/накопать песку и послойно уплотнить. Толщина слоя (думаю в слоя три-четыре уложитесь на метр высоты засыпки) перед уплотнением зависит от того чем уплотняете (поленом каким нить или виброплитой) и какой песок. Это намного проще, быстрее и качественнее будет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полы какие?
    Про вентиляцию погреба не забудьте.
    Размер конечно очень минимальный.
    Уверены что достаточно глубины? Всё хорошо рассчитали? У вас морозы бывают - лучше увеличить глубину и сверху больше сделать расстояние.
    И посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/345078/
  7. natulja
    natulja
    natulja
    Классический пирог полов по грунту.
    Делают.
    Нам хватит, в этом году все очень дорого.
    Да, над погребом будет гараж из газобетона. У родителей примерно такой погреб, за почти сорок лет ни разу не замерзал, хотя над ним сарай из досок.
    Спасибо, эту тему смотрела, и даже подписана на нее. Вопрос появился по обратной засыпке, потому что везде пишут, что нужно засыпать грунтом, а ведь состав грунта разный, вот и опасаюсь засыпать глиной, и вывозить ее уже надоело. Муж хочет засыпать песком, но его придется еще докупать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас засыпают грунтом.
    Что откопали, тем и засыпали.
    Конечно он (грунт) со временем просаживается- поэтому и спросил про полы.
    Даже если трамбовать- всё равно просадка со временем образуется.
    Возможно придётся подсыпать грунт и подравнивать полы.
    С песком конечно по проще- но его нужно покупать. И то же со временем просаживается, хотя и меньше (с трамбовкой разумеется).
    Насчёт глины- грунт конечно получше, но возможно что у вас не чистая глина.
    Если у вас с родительским погребом всё абсолютно одинаковое (хотя такого я не встречал), и вас полностью устраивает исполнение и функционирование родительского погреба- то можно делать как у них.
  9. DmitriyKo
    DmitriyKo
    DmitriyKo
    Всем добрый день!
    При строительстве гаража (на бетонной плите) решили закопать погреб (примерно 3х3х2,5) под гаражом с удобной лестницей. Встал вопрос рыть, делать опалубку, отливать ЖБ стены или заказать готовый (уралец как вариант) погреб. Цена на готовые изделия кусается, но непонятно получится ли сэкономить и не потерять в качестве, если делать самим (при помощи помощников-копателей). У кого есть опыт того или другого монтажа погребов - прошу помочь советом. Если есть предложения по осуществлению техназдора и сопровождении строительства погреба - тоже готов выслушать.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы посмотрите по разделу- опыт есть по строительству разных погребов и монтажу пластиковых.
    Вы смотрели раздел?
  11. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Добрый вечер!
    В доме из газобетона имеется гараж неотапливаемый размером 3,1 х 7,0 м.
    фундамент ленточный заложен на глубину около 1 м.
    могу ли я обустроить погреб скажем размерами 2,5 х 3 м. внутри гаража, глубой около 2,5 м?
    не повлияет ли это на фундамент?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    3 м. длиной погреб при длине гаража в 7,0 м. вы можете сделать погреб и даже длинее можно.
    А вот 2,5 м. шириной погреб при ширине гараже 3,1 м. делать очень опасно. Опасно для фундамента гаража .
  13. Кангал
    Кангал
    Кангал
    А какое должно быть расстояние от фундамента до стены погреба... очень актуальный вопрос
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    не менее 3 метров
  15. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Тут со всеми выше соглашусь, что лучше не рыть погреб близко к фундаменту (на сколь близко зависит от самих грунтов и уровня воды).
    Но если прям нуу очень надо. так то есть такие технологии по закреплению грунтов. Ведь допустим строят высотки с многоуровневыми парковками подземными, либо какие-нибудь планировки территории с разными уровнями.
    Можете почитать поискав интернете "закрепление массива грунта шпунтовыми рядами". Шпунты из труб или профилей вбивают или вибропогружением в землю на необходимую глубину, либо бурение и устройство поочерёдно мнолитных ж/б свай на небольшом расстоянии, либо химическое закрепление грунта. А потом копка ямы под погреб, устройство ж/б стен и пола и потолка погреба.
    Но это недешево будет всё, на зато спать спокойно.
    Можно и самому что придумать почитав про эту тему закрепления грунтов. Нужно еще правда знать что за грунты у вас там, УГВ какое... Ведь по факту, как мне видится, необходимо временно закрепить стенки из грунта до устройства ж/б погреба (кирпичное и всё другое не рассматриваю, т. к. цель не допустить сползания грунта основания фундамента гаража).
    Почитать, подумать, посчитать во сколько это всё выйдет денег, так нужен погреб этот или проще вырыть где в другом месте его или еще проще может гараж с ямой купить)
