Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Кангал
    Кангал
    Кангал
    Хотелось бы + 4-6
  2. Кангал
    Кангал
    Кангал
    У нас будет входная дверь внизу для входа в сам погреб и дверь-люк в гараже чтобы спуститься
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это в погребе или в гараже?
    Если в погребе - то делает глубже, больше делаете расстояние от фундаментной плиты до перекрытия погреба и не отапливаете гараж.
  4. Кангал
    Кангал
    Кангал
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Две двери там внизу перед входом в сам погреб.
    Между дверьми тамбур и расстояние что бы свободно поместился человек - открыл одну дверь, вошел в тамбур, дверь за собой закрыл, открыл вторую дверь, вошел в погреб.
    И очень хорошо утепленный. С двумя четвертями - сверху и снизу.
  6. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    У меня и полметра нет между фундаментом хозблока и погребом. Но хозблок каркасный, под него фундамент ленточный 7 см шириной. И грунты хорошие.
    Надо рассчитывать и/или самому прикидывать какая нагрузка может быть.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    DSC00471.JPG DSC00474.JPG DSC00475.JPG у меня расстояние емнип около 70см .
  8. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Принимайте в свои ряды. 2*2.5м, высота погреба 2м и обратная засыпка 1 метр. Стены либо самомес бетонный будет или пескоблок, пока не решил.
    интересует вопрос по утеплению: сидит почти в центре пока холодного гаража, надо ли чего утеплять? стены погреба, пол погреба?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы уже выкопали ?
    Климат свой напишите- а то глубина маловата.
    И сам погреб всё таки маловат.
    И что значит - обратная засыпка у вас?
  10. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Джипер, не, я еще копаю но планирую пока на 1.5 метра выкопать и оставить на зимовку, так как ссыкатно на зиму оставлять такую дырку в земле. на фото еще 1 метр только вырыт
    погреб будет как на фото, на нем будет 1 метр земли насыпан. климат урал, близ екатеринбурга
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть над перекрытием погреба до полов в гараже будет 1 м. земли? Для вашего климата лучше сделать больше.
  12. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Джипер, так ведь в гараже будет погреб, в дальнейшем возможно теплом (относительно теплом) на счет утепления то что делать? нужно не нужно? понимаю в свою очередь что утепление делается для предотвращения подогревания самого погреба но все таки физика работы самого погреба мне не ясна, как на него действует температура снаружи
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И его переохлаждения.
    У погреба не утепление - а термоизоляция!- которая защищает микроклимат в погребе от воздействия не только тепла сверху, но и холода. То есть летом термоизоляция защищает прохладу в погребе от жары, а зимой тепло в погребе от холода.
    Получается некоторая двойственность - которая и вводит в заблуждение.
    Еще многие считают погреб большим холодильником - типа в любом погребе (и любая яма в земле это погреб) всегда холод - а это не так. Это то же ошибка у людей.
    Еще пытаются вентиляцией регулировать температуру - а это не правильно.
    Ну еще не учитывают заглубление под землю (а заглубление это расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли), не учитывают функционал и работу люков (дверей), неправильно делают и пользуются вентиляцией и вообще не правильно пользуются погребами. Вообщем много ошибочных знаний присутствует у людей. Увы. От этого все и проблемы.
    И еще конечно бюджет вносит свои коррективы. :(
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чем глубже заглубите - тем меньше действует температура с улицы.
    Погреб получает температуры от земли - чем глубже - тем температура стабильнее и та которая нужна.
    В поверхностных слоях земля прогревается или охлаждается - и передает это в погреб. Если погреб близко к поверхности - то температура земли поступающая в погреб не может перебороть (это по простому) температуру поступающую сверху и погреб прогревается или переохлаждается. Даже не смотря на термоизоляцию на погребе. Термоизоляция изолирует - но со временем температура сверху всё равно проникает в погреб.
    При большом заглублении - в погребе температура от земли мощнее (опять же по простому)- и еще слой земли сверху большой - соответственно, в этом случае, микроклимат в погребе создаётся нужный и постоянный- а это важный параметр в погребе.
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    если сделать погреб под гаражем, изредка отоплаваемым (когда надо поработать), погреб заглубить на 2 метра, т е 2 метра между полом гаража и потолком погреба. Так можно делать?
    И как в данном случае быть с вентиляцией? можно ее под углом уводить к стенам гаража?
