Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, вполне хорошо.
    Вот например по глубине https://www.forumhouse.ru/threads/343287/
    А вот у вас где-то рядом -https:/www.forumhouse.ru/posts/15819138/, на заглубление посмотрите.
    Можно. Обычно так и делают- внутри, вдоль стены гаража через крышу на улицу вытяжную, а приточную у стены, вровень с полом гаража.
    Если большой погреб - то по две трубы
    Но если сверху будет смотровая яма - то тут нужна очень хорошая термоизоляция погреба- яма - то ликвидирует слой защитной земли.
    Например посмотрите у пользователя
    ПапаСэрж
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю - прямоидущие трубы из погреба и в погреб не очень хорошо. Лучше если будут небольшие горизонтальные участки (еще раз - небольшие)- это притормозит прямое, сильное и резкое, поступление воздуха и прямой выход воздуха, и будет немного поступающий охлаждаться или нагреваться при поступлении в погреб.
    В погребе сильная вентиляция не нужна.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вот вам страшилка в картинках рукотворная собственноручно:
    Было техподполье 1.20, решили углубить в полный рост и сделать погребок уютный, обнеся стенками с 3 сторон. Итог на фото)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поясните в чём итог?
    Вода пошла?
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, пошла вода, за ночь - до верха + обвал стенок + вымыв подушки из под фунда. Вот со всем этим сейчас приходится поэтапно бороться
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Проблема в том, что после откачки воды времени очень мало - набегает будь здоров. Поэтому все приходится делать быстро и аккуратно.
    Раз вода уже пошла и с ней приходится бороться - решил ещё углубиться) и подчистить все обвалы:
    Глину решил скоблить, а не копать - так основание оставалось твердым, важно было сохранить его несущую способность.
    Затем выстелил герметичную ванну из плантера. На фото плантер от Технониколь ЭКО. Есть ещё стандарт - он немного толще. Рубероид и прочая дедушкина фигня тут никогда не помогут. Нужно было создать бассейн наоборот:
    По фото не видно, но плантер уже начинает всплывать
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Плантер сращивал нахлестом, он стыкуется шишками-выступами + проклейка на двухсторонний скотч и водоупорной хозлентой.
    На фото выше видно расставленные грибки (приклеены на плантер на двухсторонний скотч) - подставки под маяки и сами маяки из профиля 27*28
    Далее заливка самомесом из речного песка, цемента и пластификатора пола.
    После того, как самомесом обкидано все дно плантера и он с подставками под маяки придавлен к котловану, выставлен лазерный уровень и подставки порезаны по лучу. На них накинуты профиля. После заливки профиля извлечены:
    Стяжка через день встала, сопли подчищнены правилом. Получилось ровно, но в паре мест я повредил плантер(
    Из этих маленьких дырочек начала фигачить вода, как из крана, с нехилым напором
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Решено сделать опалубку и залить самомесом. Заодно будет ровное прямоугольное основание под блочные стены. После заливки упёр в опалубку перфоратор и провибрировал "бетон", самомес прилично сел. Пришлось делать ещё пару замесов:
    После того как оно высохло пришлось разбираться с фундаментом дома:
    Видно, что пятка фундамента выше уровня пола погреба. Подушка сильно влагонасыщена, что неудивительно, ведь там песок и щебень, а вокруг - глина из которой водичка хорошо абсорбируется подушкой фунда.
    Залил подпорную стенку:
    PXL_20211010_150244679.MP.jpg PXL_20211010_150304297.jpg PXL_20211010_150308931.jpg
    Теперь в погребе сухо, завтра буду снимать опалубку и начну возводить стены. Такая вот история)
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxBorunov, Прикольно банки стоят, как зрители смотрят за процессом... :aga:
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Они за мной Столько лексикона пронаблюдали за эти пару недель)
    Тяжкий труд, особенно, когда сделал - расслабил булки - спускаешься, а там опять Нака какая-нибудь)
    Давно ничего полезного на форум не постил. Мб кому поможет)
  11. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Парни, оцените проект, пожалуйста!
    если что, то грунт - песок, вода далеко. На проекте тут не отражено еще то, что внутри подвала будет делаться теплоизоляция потолка Capture1.JPG Capture2.JPG ЭППС 100мм и перегородка с дверью. И лестница, скорее всего зашьется аналогично.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оценили.
    Нарисовано красиво! :super:
    Подвал хороший! :super: Но не погреб!
    1. Эту тему читали ? Обратили внимание на расположение погреба под жилым, отапливаемым домом?
    2. Заглубление маленькое! Про это (заглубление погреба) читали?
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    А есть принципиальная разница? ;)
    про заглубление читал - ну чуть теплее в подвале будет, но мне он не для картошки, +10С вполне хватит :)
    меня больше конструкция волнует - имеет право на жизнь?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно есть. :aga:
    Другой вопрос что люди любое помещение могут обозвать погребом и так же погреб обозвать подвалом. :)
    Тогда пойдёт!:)] Не известно правда для чего вам ...но раз это не погреб, :)...то имеет право на жизнь - не известно для чего. :aga:
