Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. vit88
    vit88
    vit88
    Спасибо за ответы.
    А теплоизолировать с наружней или можно с внутренней стороны стены цоколя?
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  3. Quetly
    Quetly
    Quetly
    Использовать подвал в качестве погреба для хранения овощей, фруктов несколько проблематично. Слишком тепло. Со временем подвал нагревается от тепла дома. Но это не значит, что теплоизолировать не надо, что было попрохладнее. Теплоизолировать снаружи стены подвала - обязательно. но хранить там чего-то вряд ли получится. если только холодильные камеры там разместить (видел такое решение)... Даже если в подвале теплоизолировать от тепла дома отдельное помещение, в нём всё-равно со временем будет теплее, чем просто в погребе на улице или под неотапливаемом гаражом. Сам тоже думаю о том, как сделать правильное хранилище, где зимой будет температура 4-6 градусов. Пока не определился. Но самое простое - это погреб на улице или под неотапливаемом отдельно стоящем гаражом.
  4. Quetly
    Quetly
    Quetly
    Кирпич за 35 лет в погребе, в котором воды не бывает (только конденсат по стенам и потолку время от времени), если не превратился в глину целиком то очень близок к этому. И это был "советский" кирпич. (вентиляция разумеется присутствует)
    Лучшим материалом стен и сводов! считаю известняк. Но бетон тоже пойдёт, так полагаю.
    p.s.
    Бывают, конечно, грунты где и кирпич простоит... вечность
  5. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    Уважаемые форумчане! Есть фундамент дома с пристроенным гаражом. Лента шириной 0,5 м глубиной 1,2 м. Хотел построить под гаражом помещение водоподготовки и ещё ниже погреб (см. рис.) Вопрос такой: можно ли вырыть котлован вдоль фунд. ленты отступив от неё на 25-30 см. и поставить стены из кр. кирпича. Грунт 50 см. чернозем потом супесь, грунтовые воды метров 20. Дом планируется из газобетона облицован кирпичом. :faq:
  6. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    А почему думаете что нельзя? Главное чтоб успеть кирпичом выложить пока стенки не стали обваливаться.
  7. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    Думаю, не выдавит ли кирпичную стенку погреба после возведения стен дома.:faq: Грунт на участке вроде не пучинистый.
  8. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Я делал правда не с кирпича а с пескоблоков .Они с отверстиями, проливал раствором при укладке, горизонтально вставлял в отверстия арматуру и горизонтально кладочную сетку. Получился почти как монолит. Две зимы стоит не выдавливает ничего. Хотя таджик прораб говорил что слабовато невыдержит.Но с пескоблоками он просто не работал.
  9. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    А у Вас так-же погреб внутри ленты вырыт ?
  10. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Да внутри ленты. Кстати здесь на форуме читал что монолитную стену можно делать с помощью кирпичей те которые с отверстиями. Проливать их жидким раствором. Автор убеждал чт эти отверстия и сделаны для этого а не для тепла как думают. Главное сетку кладочную использовать и арматуру .
  11. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    А что ? Это идея.:super: Может еще монолитные пояса сделать по середине и под перекрытие. Буду по весне делать, должно получиться нормально.
  12. ortemas
    ortemas
    ortemas
    Улан-Удэ
    А зачем из кирпича, ты лутше залей стены из бетона, верняк удержит, у меня у деда гораж в три уровня (лет 30 уж стоит) так вот у него каждй уровень начинается с конца другого. (единственный момент надо все делать оперативно чтоб стены не просели).
    Есть технология: вырол 0.5 м залил потом прорыл ешо 0.5 залил (по одной стене чередуя- чтоб непросел), только это на гидроизоляции плохо скажеться, мы так выгребную яму заливали, для неё данная технология идеальная.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я вообще делал стену погреба почти под фундаментом, но заливал бетоном.
  14. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Поверте, кирпич в погребе не заменит никакой бетон.
  15. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Главная проблема при выкладывании погреба из кирпича - невозможно обеспечить подпор стенки грунта выкопанного котлована.
    Себе копал погреб под домом (коробкой), гидроизоляция стен рубероидом, внутрь ставим опалубку и вперед- заливаем слоями с обязательным армированием хотя-бы углов и плотным трамбованием. Ввиду благоприятных условий для твердения бетона - получается достаточно высоко марочный бетон, молоток со звоном отскакивает;)
    Если есть желание видеть внутри погреба красивую кирпичную кладку - выкладываем опалубку в полкирпича и заливаем пространство между грунтом и кирпичом бетоном.
    На мой взгляд не стоит экспериментировать просто с кирпичными стенами - у соседа делали погреб гастарбайтеры, выложили красивую кирпичную коробку под гаражом с зазором от стенок грунта ~10см, в результате грунт осыпался в эту щель и один угол гаража просел - треснули стены.
    WBR, OlMart
