Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Пасиб, @Джипер, теперь становится яснее, чем обусловлено устройство модульных погребков и хранилищ в фирменном исполнении!
  2. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Вот в итоге что получилось.
    Грунт мелкопесчаный, сыпучий. Расположение на горке. Фундамент дома в этой части- буронабивные сваи ТИСЭ, с углублением 1.5м. Холодный подпол.
    Внутренние размеры погреба 2,25х1,6 м. Высота 1,8м. Заглубление 1,6 м. УГВ на 1,9 м.
    Стенки из бетона 12 см с армированием сеткой.
    Перекрытие из асбоцементных труб 100 мм. Как раз порезал пополам 4м.
    Пирог: трубы с пропененными швами, геотекстиль, 50 мм ЭППС и сверху засыпка грунтом примерно 40 см. Наверное еще добавлю, сверху место есть.
    Дно выложено б/у кирпичом.
    Строительство не закончено, как водится до морозов не успелось :). Нужно сделать 2-ю дверь.
    Температура стабилизировалась на 4,6 гр. Если будет падать ниже 2,5 - наготове обогрев.
    20211228_181425.jpg 20211228_181437.jpg 20211228_181603.jpg 20211228_181625.jpg 20211228_181633.jpg 20211228_182154.jpg 20211228_182319.jpg 20211228_182902.jpg
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Danters, понравилась идея с удаленным контролем температуры. Приборчик что на фото в щитке ещё какие функции выполняет кроме отображения температуры. И есть ли что на Дин рейку.
  4. Danters
    Danters
    Danters
    Вообще он нужен, чтоб автоматически включить подогрев при необходимости. Визуальный контроль во вторую очередь. Описание:
    Терморегулятор программируемый XH-W3002 - предназначен для автоматического включения и отключения нагрузки при заданных значениях температуры. Блок питания встроен в корпус. Имеется индикатор окружающей температуры. Три кнопки: меню, вверх и вниз. Вход питания 220В, выход напряжения 220В, термодатчик с длинной кабеля 1м и индикатор включено реле (нагрузка) или выключена.
    При подаче питания на термостат загорается индикатор с температурой окружающей среды. При нажатии на кнопки вверх отобразится настроенная температура включения. При нажатии кнопки вниз — температура отключения. Для входа в меню настройки необходимо нажать кнопку меню, та что с иероглифами. Нажимаем меню, высвечивается Р0 — настройка температуры включения, нажимаем кнопку вверх, загорается Р1 — настройка температуры отключения, далее Р2 — корректировка показаний температуры, если вы определили что он врет, Р3 — задержка срабатывания, настраивается в минутах. Для входа в каждый из выбранных параметров настройки нажимаем кнопку меню, для выхода так же кнопку меню.
    Характеристики:
    • Напряжение питания: 220В AC
    • Диапазон контролируемой температуры: -50 ~ +110 °C
    • Точность измерения температуры: плюс минус 0.2°C
    • Точность настройки и отображения температуры: 0.1°C
    • Датчик: герметичный NTC10K L = 1 м
    • Коммутируемая нагрузка: до 1,5кВт;
    • Размер: 60 х 45 х 31 мм
    На ДИН рейку тоже есть подобные, значительно дороже. В поиск - "терморегулятор на Дин рейку"
    Купил такой. Потом захотелось покрасивее и понадежнее сделать- оформил в щиток за 300 рублей. Провод к датчику удлинен до 5 метров. Установлен в кочегарке, по любому пыли много. Прикручен на 2 нулевые шины.
    На выбор Озон, Алиэкспресс.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
  6. annivash
    annivash
    annivash
    Объясните, пожалуйста, почему под домом погреб теплее? Там у вас в декабре какая температура была? Больше +8.0? А почему, какая изоляция? Тоже собираюсь делать под домом, но меня больше волнует вентиляция, о том, что там тепло будет... Даже не подумала
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но человек давно на форуме не появляется.
    По физическим законам- от дома тепло, уличный холод не проходит.
    Вы посмотрите эту тему - в нем многое подробно обсуждалось.
    Это хорошо обдумайте. Много причин почему не стоит так делать.
  8. annivash
    annivash
    annivash
    Так ведь основная проблема не зимой, а летом тепло, а в доме в жару вроде как прохладнее, чем на улице. Теплоизоляция от пола ППС и не ползать часто не решает проблему? Может ещё двойной люк какой-то?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зимой то же проблема.
    И летом проблема тоже.
    Это примерно так. Но есть но! Постоянное давление тепла сверху меняет микроклимат в погребе.
    Может решить проблему - если заглубите погреб очень сильно под землю - что-бы постоянные изменения температуры в верхних слоях земли не оказывали влияние на температуру в погребе.
    Слой ППСа тут роли не сыграет.
    А вот не посещать часто - это правильно.
    Но, опять но! Большое заглубление ухудшает возможность посещения погреба - проще говоря - трудно в погреб лазить. В итоге погребом перестают пользоваться.
    Двойной это стандарт обязательный. Вам понадобиться тройной.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Почему бы и не сделать с учетом ошибок, которые тут высказывались? У меня под домом, и если бы не ошибка с утеплением (вернее его отсутствием) то был бы отличный погреб.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Погреб берет холод для своей работы с улицы. Промерзшая земля позволяет удержать низкие температуры как можно дольше. Дом ограничивает охлаждение грунта. В зимний период можно вентиляцией опустить температуру, но как только поступление холодного воздуха прекратится, весной, температура в погребе поползет вверх. Картошка начнет расти.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Но вот у нас как то нормально, не росла, правда погреб не в доме а в гараже. Прошлой зимой каждый вечер, топил печкой гараж, правда гараж ещё не утеплённый и полноценной вентиляции нет. До июля не росла. Посмотрим как будет когда полностью доделаю дом. Дом с гаражом на одном фундаменте и под одной крышей.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    У меня так же. Пока гараж был не утеплен и дом не отапливался в погребе было самое-то, 4-5 градусов. А в гараже были естественно минусовые температуры. После того как утепли гараж и началось отопление в доме, в гараже ниже +3-4 не опускается и соответственно в погребе где-то 7-8 а это много. Повторюсь для новичков в чем была моя ошибка. Погреб под теплым домом надо обязательно делать по возможности из кирпича и толщина стен не менее чем в кирпич. Это надо и для изоляции от теплой земли и чтобы стены аккумулировали в себе холод. Тогда на дольше хватит холодав погребе весной. Я сделал из блоков керамзито-бетонных 20х20х40. Стенка в полблока -20см это мало. И в добавок не сообразил снаружи стен погреба положить пенопласт хотя бы 5 см. Сверху-то положил 10 см, но как оказалось стены тоже надо было заизолировать от теплой земли. Всем удачи!
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Теплоемкость стен даже смешно сравнивать с теплоемкостью грунта. Любые стены прогреются махом если за ними будет теплая земля.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я стены сверху, проложил Эппс, в 600 мм, вдоль и сверху ЭППС. Заказал термолегулятор, температуру удаленно контролировать. Установлю посмотрю сколько будет в погребе темп.
