Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете побольше, поподробнее написать про ваш погреб?
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Так я и говорю, что для предотвращения этого стены погреба снаружи (со стороны земли) надо обложить ЭППС хотя бы 50 мм толщиной!
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Надо было на всю глубину погреба проложить ЭППС. Я бы сейчас сделал именно так.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если есть возможность, то лучше превратить прилегающий грунт в термоаккумулятор - утеплить ЭППСом периметр поверхности грунта на 1,2 м.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А на глубине трёх метров сколько температура грунта?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Девять градусов.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня в теме подробно с фотографиями. Сейчас интернет только на телефоне. Попробую найти и ссылку дать.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сейчас уже переделывать не буду :)
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот с этого места и дальше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19114676/
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :ogo:не знал, короче, изолируй, не изолируй к весне все равно прогреется :faq:?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут не всё так просто. Очень от многого зависит.
    Я уже писал, не раз, обобщать не правильно.
    Хотите что-то то изменить (построить правильно) - сначала выкладывайте всё подробности о погребе, подробности о желаемом и подробности о возможностях.
    Потом можно что-либо обсудить.
    Например у моего соседа так построен погреб что промерзает, у меня рядом погреб построен по другому- не промерзает.
    В итоге у него и у меня разные мнения о погребах. :)
  12. annivash
    annivash
    annivash
    Продолжаю обдумывать погреб из бетонных колец внутри мзлф. Приточная труба будет выходить вертикально в пространство между грунтом и перекрытием. Вопросы:
    1. если вытяжная труба будет иметь после выхода через перекрытие погреба горизонтальный участок около 2.5 метров под перекрытием дома и выходить через ленту наружу, затем вверх на 1.5 м или больше, зимой тяга будет? Что будет с конденсатом внутри трубы?
    2. Вентилятор в вытяжке решает эти проблемы?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Для весны нужно иметь запас холода. Обеспечить его в силах лишь промерзший грунт. Оттаивание грунта в основном идет сверху вниз. На улице уже тепло, а в метре под землей еще лед. Эту особенность и нужно использовать для удержания низкой температуры. И как выше верно сказали, с погребами очень много ньюансов. Чтобы не пролететь лучше вникнуть во все тонкости, хотя бы теоретически.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    nazaret,
    А как быть тем кто проживает в южных регионах?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Понятия не имею.
