Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @arvas, можно попробовать вот так https://www.forumhouse.ru/threads/282818/
  2. shagara
    shagara
    shagara
    Погреб под верандой
    Здравствуйте !
    Прошу совета. Имеет ли право на жизнь такая вот задумка погреба под верандой, пристроенной к северному углу дома. Фундамент дома бетонная лента, заглублённая на 40 см., как и столбы под верандой. Грунт песок сплошной, УГВ=3 весной. Стены погреба буду класть из пескобетонных блоков 40х20х20 см. 10 рядов. Понимаю, что зарыться на 2,5 метра и глубже это хорошо для температурного режима, но вытаскивать 18-20 кубов песка из под веранды проблематично, она по низу зашита цокольной облицовкой, да и складировать его некуда и в строительстве он не годен т. к. мелкий, пылеватый, только на засыпку чего то. Хочу заглубиться на 1.9, а то и вообще выйти погребным потолком в пол веранды. чтобы потом засыпать погреб вырытым песком до самого пола веранды или обвалить его со всех сторон. Ровно столько вырытого грунта я смогу растащить по подпольному пространству под верандой и остальной пристройкой вокруг дома. Потолок и лестничный проём буду утеплять пенопластом 10 см. Аналогично и стены до глубины 1 м. ниже уровня земли. Выход из погреба в застеклённую веранду. На веранде утеплён только пол 15 см. минваты.
  3. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    В принципе имеет.
    Потеря устойчивости и проектной отметки столбиков практически гарантирована, плиты вероятна.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой у вас климат?
    У вас грунт песок- очень опасно рыть погреб под верандой.
    Так же сам конструктив исполнения не даст хорошего функционирования погреба.
    Лучший вариант сделать отдельно с нужным и необходимым заглублением под землю.
  5. shagara
    shagara
    shagara
    Джипер. Климат такой же как у Вас. Рыть песок, да опасно, а тем более чем глубже тем вероятность обвала возрастает. Потому и не хочу сильно заглубляться. Год назад рыл там водопровод в дом на глубину 1,4 м., рядом с бетонной опорой, ничего не обвалилось, всё было ровно. Готов даже поступиться размерами в сторону уменьшения и ликвидации заглублённого лестничного спуска, сделав просто спуск в сам погреб. А вот, что с конструктивом? Поясните, в чём проблемные моменты такого решения. А рыть на голом месте - это самое простое решение, было бы место где рыть. А его не всегда можно выделить, да и себя я знаю. Там, где должно быть 2Х3м., будет 3Х5м, с последующей дырой в семейном бюджете. Нос годами научился сдерживать свои хотелки.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конструктив это прежде всего правильное заглубление ниже уровня земли.
    Например от перекрытия погреба, потолка погреба, один метр до общего уровня земли. Можно больше.
    Этим вы обеспечиваете создание более -менее правильного микроклимата в погребе.
    Чем ближе к поверхности - тем хуже функционирует погреб- так на него начинает сильнее оказывать изменения температуры.
  7. humbert
    humbert
    humbert
    Гараж в гаражном кооперативе, пол земляной.
    Хочется погреб или точнее цокольный этаж во всю площадь гаража.
    Планировал сначала залить плиту по грунту с нормальным армированием, а потом под плитой вырыть грунт и выложить стены - экономия на опалубке при залитии плиты.
    Но вот не пойму, на что будет опираться плита, если я вырою под ней грунт :)
    Размеры гаража 4x5.5 метров, в принципе если отступить по 0.5 метра от стен гаража и сделать такой погреб, то меня вполне устроило бы. Но вряд ли 50 см грунта по периметру плиты будут достаточным основанием, чтобы эта плита не рухнула мне на голову.
    Т. е. надо сначала выкопать грунт, поставить стены, сделать опалубку и потом лить плиту?
    Так правильней, но дороже?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Какой фундамент у гаража?
    2. Вам нужен погреб или цокольный этаж?
    Это очень разные вещи.
    3. Сначала выясните всë про фундамент, потом про грунт, про климат, про подземные воды, потом делается погреб, потом слой земли, потом плита.
  9. humbert
    humbert
    humbert
    Цокольный этаж, т. е. плита будет потолком погреба.
    Фундамент - блоки фбс скорее всего, но буду узнавать.
    Грунтовые воды только весной, когда снег сходит, в остальное время относительно сухо, влажность лишь от тех весенних вод
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Цокольный этаж это не погреб.
    2. Плита не может быть потолком погреба- вы не прочитали что я написал раньше.
    3. Фундамент, блоки, на какой глубине и какого размера?
    4. На глубине 3-3, 5 -4 м. есть грунтовые воды?
  11. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Можно с балками металлическими (ж/б отлить тоже может попробовать) что нить придумать, на них плиту потом.
  12. Nadezhda87
    Nadezhda87
    Nadezhda87
    Доброго времени суток! Нужна помощь, решили сделать в доме погреб 2,5м*3,5м высота 2 м. Почва-глина. В погребе еще будет скважина. Полы в доме будут заливаться бетоном.
    1. Из чего лучше делать: красный кирпич или заливать бетоном?
    2. Как правильно погреб сделать (гидроизоляция и армировка если надо)
    3. И интересует влажность в погребе (надо ли что-то дополнительно устанавливать, чтоб ее не было в погребе и в доме?)
    Заранее всем спасибо!
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Овощной погреб в доме лучше не делать, только для консерваций
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Под домом. :)
    На какой глубине? Какое расстояние от перекрытия- потолка погреба до полов в доме?
    Это в погребе плохо. Уже это не раз обсуждали.
    Всё равно - чем вам лучше.
    Правильно - не просто, особенно под домом и со скважиной в погребе. Это уже сразу не правильно.
    Примерно 85-90 процентов.
    В погребе эта влажность должна быть - это одна из характеристик погреба. Если это погреб конечно.
    Не пускать её в дом. Хорошая термоизоляция перекрытия погреба, хорошая термоизоляция люков.
    Вентиляция из погреба не в дом.
    @Nadezhda87, и посмотрите эту тему и этот раздел.
  15. Nadezhda87
    Nadezhda87
    Nadezhda87
