Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    Охлаждение подвала/погреба под гаражом
    Здравствуйте !
    Имеется: теплый отапливаемый гараж/мастерская около 50 м2 пристроенный к дому. Температура зимой в пределах 11-15градусов при работающем отоплении и 5-7 градусов при его отключении.
    Т. к. гараж активно используется в режиме мастерской, то отопление зимой работает.
    Под половиной гаража сделан подвал на 27 м2. Помещение используется как овощехранилище и место для хранения вещей, не боящихся влажности.
    Перекрытие над подвалом ЖБ плиты/ 150 мм пеноплекса/стяжка.
    Передняя и 1 боковая стена подвала это ЖБ ленточный (ширина 800 мм) фундамент гаража - снаружи утеплены 100 мм пеноплекса. Еще 2 стены подвала также утеплены 100 мм пеноплекса. Т. о. пеноплексом утеплены 4 стены и потолок. Но всё утепление - снаружи от стен и потолка гаража, т. е. имеется высокая теплоемкость подвальных стен.
    Пол - бетонная стяжка. УГВ низко.
    Вход в подвал изнутри гаража через пластиковую "балконную" дверь (вместо стеклопакетов 40 мм сендвич) к которой ведет пологая лестница вдоль одной из стен.
    Вентиляция - 2 трубы на разном уровне на противоположных стенах подвала, постоянно работает вытяжной вентилятор. Такая система работает уже 5 лет. В обычную, не очень холодную зиму вентилятор даже не выключаю. Температура 6-7 градусов. Начиная с апреля- мая она постепенно повышается к июлю доходя иногда до 18-20 градусов. В сентября, когда пора загружать запасы на хранение температура снижается до 14-15 градусов, постепенно снижаясь до 6-7 градусов к декабрю. За это время картошка начинает дрябнуть и расти. Все варианты с прерывистой вентиляцией сводятся к тому, что можно немного продлить весенний период низкой температуры и появляется избыточная влажность. За лето в любом случае бетон стен/потолка прогревается и основная проблема это быстрый выход на температурный оптимум осенью.
    В связи с этим вопрос: как при исходном конструктиве улучшить температурный режим в подвале (установка сплит системы? промхолодильник и т. п.).
    Спасибо за ответы!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем ждали пять лет - если такая работа вас не устраивает? :faq:
    Покажите подробные фото и желательно рисунками пояснить.
    Что вы при этом делаете ? Например - у вас открытая вентиляция, работает вентилятор, открытая дверь и т. д?
    Те же самые вопросы.
    Интересует как вы пользуетесь этим погребом.
    Значит вы что-то не так делаете - поэтому нужны подробности.
    Значит плохая термоизоляция и неправильная эксплуатация.
    Для начала - как можно больше подробностей.
    Потом - ваше желание что-то переделывать и ваши возможности по этим переделкам.
    Можно - если хватит бюджета на это.
    И посмотрите этот раздел! :)
  3. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    @Джипер,
    Наблюдал, провел отопление в гараж, тестировал в этом режиме, пробовал разные режимы вентиляции, устанавливал дверь, утеплял ту стену на которой дверь в подвал и прочее.
    Дверь закрыта всегда. При выключенной вентиляции и нахождении овощей в подвале повышается влажность.
    Так и пользуюсь) приходится закупать картошку максимально поздно, но это все-равно не решает проблему. Когда гараж работал в неотапливаемом режиме, "комфортный период" работы подвала быль побольше и большую часть зимы вентиляция не работала (т.к. если ее открыть подвал начинал подмерзать).
    Раздел читаю внимательно, но глаза пока разбегаются. Нужно найти правильный вектор решения вопроса, а потом буду определять бюджет и прочее. Спасибо за ответы!
  4. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
  5. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Значит есть статистика действий и последствий после этих действий.
    В режиме отопления гаража? :faq:
    В нормальном погребе это не должно влиять.
    Значит пробовали не то или не так.
    Или, что часто встречается - не отследили какие происходят последствия после сделанных действий.
    В погребе последствия проявляются долго - при этом люди часто теряют связь между сделанными действиями и потом происходящими последствиями.
    Дверь одна? Как правило дверь или люк самое слабое место по термоизоляции в погребе - поэтому делают две двери или люка. А то и три.
    В нормальном погребе должна быть повышенная влажность - примерно 85 %.
    Вот уже причины начинают выясняться.
    Ничего страшного - это у многих так бывает. Еще не осмыслили или не поняли работу погреба. :):)
    Увы это частое явление. :(
    Сначала
    Увы - их нет. :(
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уровень какой с уровнем земли?
    Но судя по всему заглублен не сильно - то есть потолок погреба это практически пол гаража.
    Это очень плохо!
    Например, просто вопросы - сможете увеличить слой ЭППСа до 200 - 250 мм? Или больше.
    Термоизолировать спуск в погреб, поставить вторую дверь.
  8. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    Спуск в подвал. ППС уже не добавить, сверху он между плитой и стяжкой, с наружной поверхности стен подвала он в грунте.
  9. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
  10. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    Это для понимания глубины залегания и толщины "пирога" перекрытия. Торец ППС не виден т. к. закрыт сбоку толком слоем бетона. Кирпичная стена на которой дверь единственная утеплена изнутри (100 мм ППС), остальные снаружи.
  11. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ППС на ней оштукатурен
  12. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    Вытяжной узел
  13. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
  14. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    Общий вид. Пардоньте за бардак)
  15. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    Т. к стяжка над перекрытием сделана с разуклонкой, толщина ППС там варьирует от 100 до 250 мм
